Алмаз
Глушитель Е-3
Сергей_К
Зачем вам глушитель от евро 2? Он ревёт как самолёт. прочитайте посты на 40522 многие запарились со звуком бороться и перешли на другие глушители.
Я вот наоборот о Е3 подумываю или УМЗ. У вас вроде тише работает машина? Кстати есть разница в глушителях 405.24 и УМЗ?
Хочу оставить свой резонатор, а е3 отрезать трубу и поставить на штатное место. Но тише ли он?
Gazecus59
месяц назад пришлось менять родной,задняя часть вывалилась,зарычал как трактор...
в магазинах и на рынке ценник плавающий:от 2т.-до 2.5т,производителей несколько,арзамас,автодеталь(или как-то так),на рынке продаван предложил оригинал,при визуальном сравнении оказался один в один с заводским,правда труба на 5 см. оказалась длиннее...встал как родной,производитель-ульяновск,хотел выбросить удлинитель,подгнил в соединении,ребята подварили-оставил,хвостик покупать не пришлось)))по-шумности особо ничего сказать не могу-звук выхлопа на хорошем уровне,не громкий,раньше глушитель по весу выбирали,чем тяжелее-тем лучше :)
Сергей_К
Родной глушак поменял по гарантии после пробега 15000. Отвалилась труба на входе в банку. Гарантийный, хоть и был свежевыкрашеный, но гремел, как описано выше, да и опять наметилась трещина на входе в банку. Вся эта музыка подзаподнадоела, поэтому была куплена средняя часть глушителя от "Спринтера" производства Polmostrow Польша. Материал глушителя - алюминизированная сталь. Цена вопроса 2800. Диаметр трубы - 60мм. Родная труба 63мм. Газелевские крепления с резинками подходят один в один. Также была куплена гофра на 60мм. Руки, полуавтомат, болгарка - были готовы заранее. Итог - пока доволен, выхлоп стал немного тише, всякое дребезжание ушло. В остальном - время покажет. Фото процесса есть, но с мобильника, поэтому не выкладываю. ;)
Ты, получается, задушил машину. У спринтеров двигатель 2,2  да ещё и дизель. Тоесть он менее оборотистый, а значит поток выхлопа гораздо ниже чем у 405го. Работать он будет тише но на высоких оборотах глушитель не будет справляться с потоком выхлопа.
Результаты: Прогар прокладки или выпускных клапанов.
глушителям не просто так размер трубы придумывают. Они должны справляться с выхлопом, чтобы не задушить двигатель. Если ставить от иномарки то от машины  с таким же или большим объёмом двигателя.
soldador
А катализатор не душит двигатель? Или, может, от него прокладки с клапанами прогорают? :lol: Так вот, у меня его нет - поменян на стронгер. Вот такой -
Поэтому сопротивление выхлопу, (теоретически) возникающее в глушителе с сечением на 2 мм меньше, вряд ли может сделать какую-то "погоду", которая может повлиять на прогар клапанов или прокладки. ;)
soldador
Дополню -
Глушитель 13.173 Mercedes Sprinter 312 D 2,9 TD Polmostrow алюминизированный
http://glushitel.zp.ua/product_1014.html
Так что моя машина дышит ровно и свободно воздухом Брянщины, даже исходя из твоей точки зрения... :lol:
Сергей_К
Дополню -
Тогда всё гуд.
Кстати, я сегодня переделал свой е2 глушитель и поставил е3. Получилось без проблем и возможна обратная трансформация. Просто обрезаете трубу с одной стороны вашего глушителя и с другой балгаркой. Потом они легко входят во фланцы глушителя е2, как там и были. Но будет громко работать. И крепления будут немного больше)))
Изменено пользователем Сергей_К
soldador
Тогда всё гуд.
Глупо было бы... :lol:
totsamui
и усилит подвесные резинки при помощи обычных хомутов-- посмотри фото(http://fotki.yandex./401076/?page=0) мой пробег на заводском глушителе 150 000км- и он ещё достаточно крепок..
почему только в одном месте хомуты стоят?
мамонт 74
у меня такой же стоит, ты где его брал ,,
soldador
Там же где и глушак - на городском авторынке.
мамонт 74
Мне его с украины тащили 800р обошелся
Маратан
Всем привет!Раньше на Газ 53 делали глушители из ресиверов.Голос палстатретьего становился очень красивымваще супер!.А можно такой поставить на газель?
paul799
Поменял глушитель. Купил "фирменную" овальную бочку за 3 т.р. (производитель "АГ") Заодно заменил задний выхлоп за 1500 р - родной просто сгнил. Теперь наслаждаюсь "басами" от выхлопа. Старый гнилой глушак отрабатывал намного тише. Теперь я, как и абсолютное большинство Газелистов, буду будить своими "басами" выхлопа жителей двора...
gavriloff
Что за фирма?
Паша...ну говорили тебе,ставь от иномарки.работает тихо.я себе с пневмоклапаном воткнул,красота.главное на тапку не жать,а то рыкнуть может на оборотах :D
gavriloff
От какой?
А то я в Воронеже присмотрел производства Польши. Вроде с ЛТ 158 л.с.
От какой?
ну у меня от "спорта"стоит.при работе на ХХ и до 3700 идёт по длинному тракту,после 3700 начинает открываться клапан и по короткому идти начинает.то есть прямотк типа,но тихий.не "пердушка" а ля "тюнинх",а именно заводской прямоточный выхлоп.по моему от тоёты какой то,не помню точно,я его с разборки выциганил.год лежал,пока родной совсем не развалился
paul799
Олег, как говорится, знал бы прикуп - жил бы в Сочи... Это уже 4-й глушак за 90 т.км. Причем последний отработал 3 года и реально сгнил в фольгу - пальцем протыкал на спор в гараже "типа каратист". У предыдущих двух до 2011 г. просто выламывалась передняя стенка бочки, пока я не стал косынки приваривать. На этом (новом) подкосик был уже приварен. Но я добавил ещё один. Грешу, что стекловаты пожалели в набивку. Но при этом заметил, что авто как-бы "порезвело". Сопротивление выхлопа упало?
судя по всему не ваты,а металла на перегородки :D
Антоха_71
Паш, а нафиг брать евро3 глушитель за 3 рубля? От евро 2 отлично подходит, тока цена 1200р. А бубнит так же!!!
paul799
Да не, глушаки Е3 стекловатой набиты наполовину - у меня в гараже есть "человек-магнит" - собирает всякий металлолом - я просто ненужное железо ставлю к стенке, мах через 2 часа оно исчезает. Помню его "претензии" по поводу предыдущего глушака - он его начал плющить для компактности, а тут сюрприз...
В том-то и дело, что раньше они работали без "бубнежа". Даже жена говорила, что у нас очень тихая машина. А теперь кули сетовать?
Maks52
На всем экономят...
Я вот вчера купил радиатор отопителя, старый снял, новый поставил, точно такой же, один-в один, и производитель один и тот же, только в старом завихрители были, а в новом уже их нету...
Глушители скоро все сами будут делать, из нержавейки и ваты не пожалеют
Изменено пользователем maks52
это несколько для другого.а вот в нутри у тебя должны быть перегородки в нём.чем их больше,тем тише работает.ну и чем толще метал.тем меньше шансов что глушак резонировать будет.
paul799
Как ни неприятно признавать, но лохом оказался я сам. Поверил на слово продавцу, что глушитель самый что ни на есть заводской. Вчера в мусоре раскопал этикетку с него. Да, родом он из Нижнего, но произведен каким-то ИП... Не берите такие глушители - гуано полное.
Gazecus59
местный "лабаз" такими торгует...косынки какие-то наварены???? флянец соединения со швом...сразу визуально не понравился и девочка-продавец толком ничего сказать не могла
