Алмаз
Глушитель Е-3
Еще,блин,клапан прогорел.Собака,через каждые 40 тыс км прогар :(
видать хорошо делают. ;)
marales
Парни а поскажите в соединениях на Е-3 какие стоят прокладки? В магазине предложили на выбор обычные и конусные.Я пока ещё не разбирал выхлопную систему, но сечет из обеих соединений, и уже не подтягивается
зы. машина 3302 Е-3 обычный борт
Изменено пользователем marales
edcar
Обычные - это как , вернее какие ?
Я у себя родные снял ( сжались уже до нельзя ) и поставил цельные . В магазине сказали что от Штаера , а с виду как от токаря :D Держат нормально , не секут !
Изменено пользователем edcar
marales
Я у себя родные снял ( сжались уже до нельзя ) и поставил цельные . В магазине сказали что от Штаера , а с виду как от токаря Держат нормально , не секут !
Обычные в смысле просто плоские наподобии металлизированного паранита
edcar
А это разве возможно :o
85rin85
а я вот так сделал
soldador
Такая на моей одна - между катом и штанами. Дальше - конуса.
85rin85
а я вот так сделал
круто,да?
soldador
круто,да?
фотки не сразу загрузились.
Изменено пользователем soldador
85rin85
так то да :lol:
marales
Спасиб..вот это меня и интересовало :)
marales
Разобрал, достал эти конуса-прокладки.Х.З в чем причина - на вид вроде целые , не прогоревшие ) В близлежащих магазинах как закон подлости в наличии не оказалось таких ( в одних их отродясь не видели, в других только что продали как водится ) .Вобщем подмотал асбестового шнура на старые и все работает как сновья.Буду ездить пока так )
Влад 36 регион
Нигде не могу найти глушители с нержавейки. Где их делают или продают?
мамонт 74
в нижнем видел на рынке
Влад 36 регион
Понял, надо у кого-нибудь с Нижнего попросить, чтоб посмотрели... Размеры подойдут, если пересылать будут?
Scorp62_гость
Продают,точнее на заказ привозят.Потому что людей сложнее в заблуждения вводить стало.
Scorp62_гость
Вообщем.мастера? Каков вывод то? Есть что то чудесного во внутренностях? Мой целехонек,вроде...Но "ливер" в нем весь видно поотскакивал,дребезг. Думаю и проходит максимум до весны. Хочу совет спросить, самому если делать,сильно там важное?(в нутри) Я хотел сделать по колхозному ,как на ЗИЛы,ГАЗоны делали с рессиверов,и другого толстого металла с лабиринтом пластин в нутри...К стати! От толстого металла нет резонанса,мягко работает. И еще,коли про глушители...Кто что знает про засыпку металлической стружки в глушители? Т.е для чего? как это работает? Что дает-слышал
Влад 36 регион
Нашёл у нас контору, которая глушители с нержавейки одного немецкого брэнда устанавливает. Как думаете вложусь в запасные 30 рублей на удлинёную базу с полной заменой от штанов и до..., с заменой катализатора и разветвлением на две трубы?
Влад 36 регион
Ответит кто-нибудь на это вопрос? Вложусь или нет?
ivan4310
Старый глушак весь в дырах,купил новый за 2200!поставил,все замечательно,по сравнению со старым в дырках работает тихо!но вот незадача,проехал я на нем немного и обнаружил что около 2000 оборотов идет противный дребезг из только что купленного глушителя!Короче поменял шило на мыло получается... Если учесть что по городу 2000 оборотов самый оптимал,то я с этим дребезгом основное время поездки!бесит нереально!от сюда вопрос,что можно с ним сделать?глушак стандартный е-3... первое что в голову пришло,помять его в определенных местах молотком!что бы как нибудь прижать перегородки,сработает ли это?только вот я понятия не имею где они находятся в нем.. есть ли у кого глушак е-3 в разрезе?или хотя бы намекните где его помять?и вообще поможет ли это?
Тагил!!!
Я разрезал.Звенят не перегородки,а сетки(между перегородками).Прихватил,собрал.через неделю все снова.Переделал на Е-2 с гофрой- 10 месяцев полет норм.
ivan4310
а где эти сетки находятся?в какой плоскости?2 рубля уже щитай потерял,если подваривать особого смысла нет,то хоть попробую его диформировать,возможно поможет,а нет,так я ничего не теряю,быстрее сгниет быстрее новый куплю.. Просто щас только купив глушак покупать второй слишком накладно выходит...
Тагил!!!
Да ударами до них не достать.Они к корпусу не касаются.Это не вариант.
Тагил!!!
Я в 2 рубля поместился-Глушак,гофра,хвост длинный от бортовой,а дальше сварка,болгарка и полдня времени.
soldador
Родной глушак поменял по гарантии после пробега 15000. Отвалилась труба на входе в банку. Гарантийный, хоть и был свежевыкрашеный, но гремел, как описано выше, да и опять наметилась трещина на входе в банку. Вся эта музыка подзаподнадоела, поэтому была куплена средняя часть глушителя от "Спринтера" производства Polmostrow Польша. Материал глушителя - алюминизированная сталь. Цена вопроса 2800. Диаметр трубы - 60мм. Родная труба 63мм. Газелевские крепления с резинками подходят один в один. Также была куплена гофра на 60мм. Руки, полуавтомат, болгарка - были готовы заранее. Итог - пока доволен, выхлоп стал немного тише, всякое дребезжание ушло. В остальном - время покажет. Фото процесса есть, но с мобильника, поэтому не выкладываю. ;)
