Alex-nsk
Вопросы по переделкам, регистрации и оформлению ТС
MAGNUS
можно попробовать "потерять " ПТС
Ничего не даст, т.к. в базах останется. Нужно менять двигатель "на бумаге".
P.S. у моего знакомого газель 2005 г.в., двиг 406.3, мощность 71 л.с.
Саша320
при выдаче дубликата уже решать вопрос по кобылам
driver252
Добрый день.
проблема с продажей газели 05 года выпуска, Кимовск Гидропривод.
в ПТС отметка о замене, Вин на табличке и двух заклепках в желобке. Инспектор в МРЭО настаивает на экспертизе. При покупке даннного авто проблем не возникло (2009 г.), теперь вот оппа.
Что делать?
Изменено пользователем driver252
VorobyevDA
driver252, не понял в чем проблема, давайте подробнее, желательно со сканом отказа в регистрационных действиях.
Ram
driver252,
Вин на табличке на заклепках, и еще вин должен быть набит на кабине слева (или на раме, точно не помню)
Никаких признаков для отказа в регистрации нет.
Если что звони в Кимовск, они подскажут что да как, ребята там отзывчивые.
driver252
driver252,
На кабине вин не набит, облазил всё и везде.
Вин на табличке на заклёпках инспектор сразу назвал "Шляпой" в том самом смысле)
Да вот как бы и ответ на запрос в Кимовск:
Добрый день, Михаил! Посмотрел я на Ваши фото, этот автомобиль выпускался до того времени как я работал на заводе ЗАО "Завод Гидропривод", тем не менее, что могу сказать:
1. Автомобиль был произведен на заводе Гидропривод, потому что номер ОТТС принадлежит заводу, марка автомобиля и Вин номер принадлежат заводу.
2. Возможно по каким-то причинам вин номер набивался в то время именно таким образам, на заводе ГАЗ в свое время номер шасси вообще наносили краской, которая через некоторое время исчезала!
3. Я понимаю ситуацию, в которую Вы попали, она связана стем, что с тех пор поменялись правила, но ни чего не поменялось в ГИБДД, которое несколько раз производило регистрационные действия с данным автомобилем, а теперь вдруг усомнилось в подлинности нанесенных знаков, хотя это право ГИБДД.
4. По правилам ГИБДД номер нужен для того, чтобы однозначно определить принадлежность, в Вашем ПТС в особых отметках указано взамен какого ПТС он был выдан, а в том ПТС указан номер, который у Вас нанесен справа, следовательно, если включить мозг, то можно однозначно идентифицировать данный автомобиль, при том, что табличка в проеме полностью соответствует и текущим требованиям.
5. Вывод: в Вашем ПТС есть все номера, которые Вы можете найти на своем авто, т.е. автомобиль однозначно чистый с точки зрения производства и продажи обратите внимание на это ГИБДД, но  если у Вас нет поддержки в ГИБДД и Вас отправляют на экспертизу, тут ни чего не поделаешь, это право ГИБДД и ни какой завод оплачивать Вам данные затраты не будет. В результате экспертизы проверят ту техническую документацию, которой нет у инспектора на месте. Откроют базу вин номеров и увидят, что вин присвоен заводу, откроют базу ОТТС и увидят, что ОТТС по которому был выпущен авто принадлежит заводу и т.д.
С уважением,
Вячеслав Пацкевич.
То есть выход один - экспертиза либо долгие суды с МРЭО..или есть другие варианты?
driver252
отказ был в устной форме)
подробней некуда - инспектор отказывает покупателю в постановке на учёт и намекает на возможную постановку на штрафстоянку при попытке экспертизы с моей стороны.
Ram
Увидел фото, все ясно)
Сколько в свое время работал с Кимовском (2006-2010)таких набитых полосочек не видел... хотя было не помню кто, набивали так же на полосочке и приваривали на раму, но это вроде на китайцах было, т.к. на раме не получалось набить...
Но могу предположить что под полосочкой косячно набитый вин... что Кимовск, что Новомосковск часто косячили...
В принципе отписали верно, либо прикормить гайца, либо экспертиза... а может в другое гаи поехать? или к другому инспектору который недомотается...
Вообще не катит, идти к начальнику гаи и просить письменный отказ в регистрационных действиях, как правило в таких случаях не дают, т.к. ссут...
driver252
Ram, я не кормлю сирот, Бог подаст.
Ram
И правильно!
Я как то решил поставить на учет прицеп старенький советский 1989 года, так гаец мне весь мозг вынес, сначала ему не понравилась буква I (еще с черточками снизу сверху, заглавная i ) думал что в старом техпаспорте книжечкой Т, потом вообще заявил что по вину он у них должен быть другого года выпуска, я говорю сейчас я его на площадке тут у гаи выкину... хз чего хотели, но поставили на учет.
driver252,в принципе криминала никакого нет,  попробуй попроси письменный отказ у начальника гаи, посмотри как отреагируют...
driver252
я решил ничего не делать, пусть покупатель заморачивается. всем спасибо)
Bazil_B
Здравствуйте.Хотел бы спросить у представителей завода.Имею старую Газель 33021 1998 года с 4026 вечнобегущим движком.Для надежности сменил его на 5VZ с автоматом с Грандхайса.Установил его на новые траверсы.Глушитель от него же.Тормозную систему и рулевое я не трогал.Пошел в Гибдд и написал заявление о переоборудовании.Мне написали нужно разрешение Завода изготовотеля с Нижнего Новгорода.Как быть?Что мне делать?Мечта, конечно ,чтобы завод ставил такие надежные двигатели штатно.Цены бы этим Газелям не было.Спасибо.
волги были.мелкая партия.года 2 их выпускали,именно с таким движком и автоматом.более точно вариант исполнения двигателя и коробки может подскажет Дмитрий.
такие вопросы по переоборудованию решают через НАМИ ( http://www.ptiafond.ru/ ) завод вроде бы как не выдаёт разрешений на переоборудование.могу конечно и ошибаться.
Bazil_B
Да в том то и дело.В Гаи написали нужно разрешение завода.Затем когда получите разрешение завода.Можете обратиться в НАМИ ПТИА ФОНД.Я меняю только двигатель с коробкой.Выпускают же военные УАЗИКИ с  5VZ.Вот и спрашиваю о разрешении сменить двигатель у завода.Он конечно этого не даст.Так как скажет наши двигатели лучше.Я занимаюсь кузовным ремонтом и ремонтом машин вообще.Поэтому и поставил двигатель.Потому-что считаю немного понимаю в этом.
напрямую туда обращайся.как раз по такому движку сказали что без вопросов.все бумажки дадут там.разрешение завода не требуется.оно нужно если ты на поток.в мелкую серию пустить собрался.то есть как я понял дело выглядит так - разрешение завода- птиа фонд - одобрение на переделки = выдаёшь бумажки для гаи ты. птиа фонд без одобрения завода = разрешение на внесение изменений в конкретный образец разово.
VorobyevDA
В личке ответил, и здесь напишу: присылайте письменный отказ ГИБДД, подскажем.
TAD
То что ГИБДД просит разрешение завода, то это не законно. В приказе МВД четко сказано Требуется заключение, организации уполномоченной выдавать такие заключения.  Причем они должны предоставить список этих организаций ( их более 30 по стране).
Смело обращяйся со своим заявлением в ПИТА фонд. Они даже с такими письменамиот ГИДД сделают заключение. Потом чапаешь на Тех. осмотр, там карту дают диагностическую. Покупаешь на стороне копию сертификата мастерской выполнившей установку. И Они же должны написать заявление-декларацию ( образец есть на сайте ГИБДД). И все.
Изменено пользователем TAD
Pelagea91
Здравствуйте!У нас возникла такая проблема.На ГАЗ 2705 стоит 4026 двигатель. Постоянно с ним что-то происходит, то одно,то другое. Денег вкладывается не мало в него. Решили поменять 4026 двигатель на 1JZ-GE, рулевое управление и тормозная система останется в заводском виде, ничего тронуто не будет. Пошли писать заявление на внесение изменений в конструкцию автомобиля в ГИБДД, но нам отказались его подписывать. Сказали,что нужно подтверждение с завода-изготовителя с печатью. И даже если мы принесём это письмо,то его снова отправят на завод ГАЗ для подтверждения подлинности. Письменный отказ предоставлять отказались. Подскажите, пожалуйста, что нам делать с данной проблемой? Идти к начальнику ГИБДД?
TAD
Отвечу за Дмитрия.
Не законно, ЛЮБОЙ орган Власти, обязан отвечать на обращения граждан.  Ваше заявление и было обращением.
Они это должны были написать в Вашем заявлении. В графе "решение по заявлению". Просите что бы этот ответ был изложен в пильменной форме. С печатью. Уверен на 100500 они этого не сделают.
Следущий шаг - отослать заявление по почте с описью вложения. Сроки расмотререния заявлений граждан при личном обращении 14 дней. При обращении по почте 30 дней.  Не ответят, пишите на сайте прокуратуры жалобу. Ответ гарантирован 100%.
Правильный и законный ответ выглядеть должен примерно ТАК.
Pelagea91
Отвечу за Дмитрия.
Спасибо за такой подробный ответ)Ещё вопрос : если сотрудник вообще откажется заполнять данное заявление, что делать?
VorobyevDA
Pelagea91, можно было не дублировать в личку, ответил там.
TAD
Заявление пишите ВЫ. Сотрудник ОБЯЗАН его принять. В сути заявления можете просить ЧТО угодно, хоть разрешение написать не цензурное слово на машине. НО принять такое заявление ОБЯЗАНЫ, так же ОБЯЗАНЫ на него ответить в установленные законом сроки.
Pelagea91
Хорошо,спасибо большое
saimon21
Может кто покупал Некста фермера с удлиненной базой, и европлатформой метров 4-5, как ощущения? Что с оформлением, где покупали? задумываюсь о покупке такого авто
Gustav
попал в дтп на нэкст борт 3м . разбита кабина, погнута рама.можно или нет править раму .разрешено или нет менять раму.сколько она стоит.какие примерные затраты на ремонт.гарантии нет.дмитрий.пермский край.тел.89128886629.
Гость
