Alex-nsk
Вопросы по переделкам, регистрации и оформлению ТС
serg76
Имеется газель комби 2705 2001 года выпуска, хочу поставить дв.409 какие документы нужны
Толмач
Может выложите скан документа с завода, что Баргузин это специальное тр средство. Так легче налоговой будет доказать. Потомучто у меня в ПТС (1999г) написано "Автобус"
только после праздников пришел ответ из налоговой,мой баргузин -легковой!!!!!! при записи в птс - автобус 6 мест. путь указан где-то выше, распечатал указанные решения судов и разъяснения какого-то чиновника с налоговой,приехал в налоговую оставил писменное заявление о пересмотре налоговой ставки , через месяц пришел ответ. осталось только добить налоговую льготу для села.
Ежек
Купил б.у Соболя ,выпуска 1999 г 4 января , VIN номер только табличка на стойке двери ,
так и должно быть? не будет проблем с регистрацией? Смотрел весь водосточный желоб и под ним ,и под лобовым .
Vin XTH275200X0001040
№ рамы 0001040 (не смотрел еще).
кузов № - Отсутствует.
Покупал у 1 хозяина , на вид очень порядочный , говорил кузов и краска родная.
Мой сот. 89104006947 Михаил.
Леха Татарин
Должен быть на водосточном жолобе.Вопрос.А как же его с учета снимали если он снят конесно же.Илм ты по доверке.
Ежек
С учета не снимали - по новым правилам ,можно не снимать (один регион) ,
желоб весь облазил - со всех сторон.
Гость gera
вин должен быть над сдвижной дверью и правой задней распашной...может тупо закрашен и не видно? ковырни краску...
Ежек
Над распашной вроде ток у автобусов , пробовал прощупать под краской - ничего ,где ковырнуть лучше ?
на самом желобе снизу ?
R18
так и есть. даже в книжке так написано.
Vic123
Под капотом на правом лонжероне смотрел?
Ежек
Да , даже намека нет ну углубление , завтра сфоткую - выложу тут.
Ежек
Самое интересное , когда покупал, мы этот VIN с продавцом искали - не нашли , но я почему то не придал этому значения ,ппц , попал я , как минимум на геморой , как максимум на бабки. )))
Изменено пользователем Ежек
КАРАВАН
голову не забивай! У меня vin на табличке, которая на стойке справой стороны, табличка на заклёпках и ещё просто номер выбит над фарой тоже справа и всё! На более свежих вроде с 2000гв vin стали выбивать на водосточном желобе!
олег самара
У меня на Баргузине на желобе над сдвижной дверью и на желобе с правой стороны вверху капота.
R18
Тачку вернешь если не поставишь на учет.
Хакас
+1 и ещё табличка на стойке двери переднего пассажира
AVC
Идентификационные номера на автомобили - фургоны семейства «Соболь» с цельнометаллическим кузовом с мая 1998 года по июль 2004 наносились на водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери кузова, дублировались на заводской табличке расположенной в проеме правой двери.
teamster59
а кузов у него не меняли? вроде кузова под замену идут с номером но без VIN кода...
митяй2
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, можно ли на заводе изготовителе получить заключение, о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию ТС. для установки РЕФа
РКД
:blink: Зачем тебе это? Я ставил реф после покупки машины, ставил и снимал с учета- вопросов ни у кого не возникало, сейчас эта машина в Омске трудится и тоже с учетом в ГАИ без проблем, в свидетельстве ничего не указывали (реф-не реф)... и на другой машине тоже также ;)
митяй2
в ГИБДД сказали что нужно делать переоборудование! а там такая валокита((((( и денег 8500 за эту бумажку , в комерческой организации , вот и спрашиваю может на заводе можно ее взять!!!!
AVC
Здравствуйте!
См. тему "вопросы по регистрации ТС".
Max-im
Подскажите пожалуйста начинающему газелеводу. Можно ли поставить машину на учет, если есть только табличка на стойке:
330210w1693344
1014
40260F
и не нужный сейчас номер двигателя(c птс сходится).
Машина 98год модель3302-2730на.
На раме номера нет-ржавчина, на кабине похоже что и не было.
Но при этом в ПТС:
вин:х4р2730наw0000756
шасси(рама)1693344
кузов(прицеп) w0000756
владимир...
330210w1693344
1014
40260F
Но при этом в ПТС:
шасси(рама)1693344
я с таким сталкивался-не лично-от знакомых слышал-подъедь к своему мрэо и пообщайся приватно с гайцом на площадке-он те весь алгоритм объяснит.а вопрос здесь-ответы то дадут,но решать все равно будет гаец на осмотре.
Max-im
Подъехал к ним сегодня, толком ни чего не сказали отправили в мрео где её ставили на учет ранее.
Гость
