vingod
Какое ГБО посоветуете поставить.
vlad
така коробочка стоит у меня, через минуты три загорается чек и горит пока не заглушишь мотор на компе выдает ошибку низкий сигнал лямбы зонда
проехал уже 27000 газ пока не подводил
Кирилл
В коробочке есть перемычка,мне установщик сказал ,если будет "чек" сразу загораться переставить её.
У меня "чек" загорается если долго на ХХ работает или с постоянной скоростью долго еду.
Леха-35регион
По поводу ляба зонда и католизатора .У меня Новое авто с такой темой.Первое что сделал перепрошил на прогу без этой байды.
А по поводу установки газа .Ставь и не парся.Нормалные установшики сейчас ставя и без эмуля форсунок и без датчика лямба зонда .Все проблемы решаются путем перепрограмирования мозгов.
Собираюсь поставить ГБО ,но пока нет денюжки.
km1
В том всё и дело "нормальные установщики" где их взять-то подозреваю что все они газовики но не электронщики :(
Леха-35регион
Сильно не сильно ,но денг в карман больше сыплется.
БОБЕР
Метановое говорят надёжнее и газ дешевле, но дороже стоит оборудование
и заправок моло. Пишут потеря 15%, но на 405 особенно не чувствуется,
дозатор открыл побольше быстрее поедешь! Моя груженная 100км идет
в горку , балон 100л. на 550-570 км, вполне расход меня устраивает.
цена 8.60 литр , экономия рублей 500!
БОБЕР
Пропановое!
надо конденсат сливать раз в 2000т.км , ито если газ хороший то редуктор
всегда чистый, я за 100000 один раз свой помыл и фильтр поменял, пока
всё работает ок. тьфу-тьфу.
Леха-35регион
Ставить так пропан .А машина не своя не парся на бензике больше останется в кармане.
Метановые запрвки не так то и часто попадаются.
vingod
Предохранитель в поменяй, он в блоке, там где все
vlad
vingod, мне недавно мозги перепрошили так больше ошибка не вылетает разве только по приеместей на газу стала *06
Emil
А кто ответит мне, при двойной прошивке, поправку угла опережения зажигания тоже так же делать как и раньше было (-5). А то сейчас у меня на этом Микасе -2.
vlad
честно незнаю *25 как работает двойная прошива мне попрошили одинарную только угол под газ мне регулирует маршрутник *04
Леха-35регион
На двойной ставь на газ 5-4 .А на бенз сколько сам считаешь нужным. Вроде 2 ставят.
Emil
Двойная прошивка, это когда на бензине УОЗ один (меньший), а на газу УОЗ - другой (больший). А маршрутник только делает "поправку УОЗ!"
Emil
А что поправка тоже разная будет для бензина и газа??? Пробовал уже???
Леха-35регион
Да при переключении на газ угол автоматом переставляется и наобборот.
Аську свою скажи?
Emil
Про УОЗ я знаю! Я имею ввиду поправку УОЗ!!! Аську сходу не могу сказать, не помню, и я сейчас попутно телек смотрю на компе.
миха
Народ,кто ставил ГБО : Digitronic Agis Lovato ? Хотелось бы знать плюсы и минусы,не знаю какое выбрать?
Расход метана меньше чем пропана. Но положительную часть метана съедают баллоны под этот метан. Лучше не засирать себе голову про метан, а установить и ездить на пропане. Соотношение показателей лучше.
А метан чуть дороже стоит чем пропан. И заправок очень мало.
в России на данный момент 214АГНКС.МЕТАН всегда был и будет дешевле пропана!в ПИТЕР 6,5 метан а пропан 11.
хочу поставить второй редуктор пропановский .едиш на метане чик кнопочку и в горку на пропане попер или там фуру обогнать.а на щет газо дизеля я думаю что малая доза соляры нужна просто для поджига смеси.свечей то нет а стоит недешиво потому что даже в ТНВД залазить надо.но делают проще.в городе соляра на трасу вышел минимум соляры газ в возд колектор
а я такую машину видел у нас,из рыбинска заезжала.4метановых баллона и еще пропан.
ded
Плюсы при установке ГБО 4 поколения не оспоримы против предыдущих поколений. Тяга почти такая же, расход меньше, хлопки практически исчезли. Минусы: правильная врезка форсунок, точно запрограмировать (отладить) компьютер ГБО на впрыск, и перед установкой доработать форсунки.
vovanli
у меня стоит новгорудский редуктор, примитивно-механический. Кто скажет какой должен быть у этого чуда расход? ездию умерено, но с частыми остановками. И подскажите что за штуцер для шланга возле штуцера для вакуума (ну куда подрубается шланг с всасывающего колектора)
Изменено пользователем vovanli
Гагарин
Всем Здравствуйте.кто что скажет про турецкое гбо?и в частности mimgas?предлогают бу полгода за 5000 т.р.стоит взять?
Vasili_
нет...
сергей102
нет...
И почему нет! факты
Интересно на много расход падает  на 4-ом поколении???
