vingod
Какое ГБО посоветуете поставить.
mvclv
Слышал даже на нашем форуме что некоторые устанавливают на авто 2 вида гбо одновременно!И пропан и метан!Не знаю как там все реализовано,но возможно какие то агрегаты у этих гбо и в правду общие...
У меня общий смеситель-дозатор BRC BLOS
Про впрыск дух газов мне тоже интересно, подозреваю что самое главное мозг,  мануалов по гибридам нету...
mill
У тебя Гбо4?
Например на официальной странице гбо Альфа
http://www.autogas01.ru/alfa/#install
Написано:
15. Система адаптирована для работы на СУГ и на метане.
mvclv
mill, у меня смеситель
ну если написано нужно брать
mill
Так я понимаю и Диджитроника на метан есть настройки и у других тоже! Принципиальной разницы то что за газ - нету! Чуть карту подстроить чуть УОЗ сдвинуть! А вообще кто подскажет - какие вообще полезные фишки и функции есть у мозгов разных производителей?
mvclv
С мозгом производителя Тамона можно связаться непосредственно  на форуме Тамона
mill
Кто что плохого может сказать про редукторы:
Газовый редуктор Wentgas
Производитель: ( Atiker ) Цена: 1 900 руб.
 Описание:
Модернизированная версия легендарной Аляски (Tonasetto Alaska). Доработанная система подогрева газа, полная совместимость ремкомплектов и фильтров. В отличии от прежних вариантов увеличена мощность соленоида газового клапана до 21-го Ватта!!! Мощность 100кВт.
Вроде как аляска тока подешевле и модеринзирован! И ремкомплекты подходят!
Sandrik
Ловато все полностью с блоком. 110000 тыщ полет нормальный. За весь пробег замена фильтра фазы 1 раз, грубой очистки 1 раз просто выбил и промыл. Машины в постоянном межгороде, остальное ГБО нервно покуривает в районе окружных и объездных...
Некто
 Описание:
У Аляски тоже есть проблемы. Но я про них только читал.
Есть даже способ форсирования редуктора - но там пилить, сверлить и мастера ГБо сказали - не надо так делать!
БРОДЯГА74
Пока за 500т. км проблем с Аляской небыло, ПРо какие проблемы речь.?
Замена рем комплекта на 350т. и всё,
victor5116
Электромагинтный клапан наверно?
Некто
Я читал заключения на газовом форуме, в духе - "продал Аляску - вздохнул спокойно".
Постоянные регулировнки, подкрутки, обмерзания и прочий головняк, якобы. А ещё самое главное - не хватает производительности в режиме большой нагрузки. Видимо их производительность паспортная указана впритык.
Те люди писали, что Ловато занижает производительность, а Томасетто завышает или впритык. Я так понял. Но своего опыта нет пока, вывод не могу сделать. Можно считать,что это слухи.
У самого Аляска, но я ещё не ездил на ней.
На нескольких форумах встречал темы про форсирование Аляски - значит, всё-таки не хватает производительности...
Изменено пользователем Некто
Так редукторы идут разной мощности,может как часто бывает установили редуктор малой мощности.
victor5116
Постоянные регулировнки, подкрутки, обмерзания и прочий головняк, якобы. А ещё самое главное - не хватает производительности в режиме большой нагрузки. Видимо их производительность паспортная указана впритык. те люди писали, что Ловато занижает производительность, а Томасетто завышает или впритык. Я так понял. Но своего опыта нет пока, вывод не могу сделать. Можно считать,что это слухи.
Что же тогда рекомендуют? У меня на одной машине 150 ткм на другой около 100, проблем вроде не было.
Некто
Вы не пугайтесь, может вам попался качественный экземпляр и мастер, а им не повезло.
Может комбинация оборудования и настроек у вас не даёт проявиться недостаткам модели.
Но недостатки есть, именно поэтому появляются новые модели редукторов.
Прошу прощения , если навожу тень на плетень.
БРОДЯГА74
Но они уже не Аляска, большей мощности это уже Арктик, он от 120 до 240 л.с.
Нас наверно уже пугать смысла нету  :) мы на них работаем, и работаем без проблем!
Некто
victor5116
Устанавливал сам, первую сотку стоял редуктор ОМВЛ двух ступенчаты, вот он мозг выносил, с новья газом вонял, затем как-то газ в ОЖ попер, отдали ремонтировать, через месяц все выше сказанные проблемы вернулись. Заказали рем к-т на редуктор, хотели сами заменить, но когда разобрали, передумали из-за того что конструкция сложновата и шансов мало что ремонт будет качественным. Решили аляску поставить, пока тьфу 3раза, да в нем вроде как и ломаться нечему и цена нового на тот момент как цена за ОМВЛовский рем к-т.
Некто
А вот тут вы же пишете, что проблемы есть :)
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/17537-forsirovanie-reduktorov-tomasetto-alaska-i-tomasetto-arktik/
БРОДЯГА74
Спасибо напомнил, вот тогда и поставил новый, старый перебрал лежит на резерв, но замечу на тот момент пробег был помоему ок 350т
Некто
Это хорошо, когда опыт есть :)
Я пока в теории всё изучаю. Научите, аксакалы, пожалуйста.
Хочу шнурок подключить к ноуту и в программе понаблюдать за цифрами в мозгах.
Какая программа подойдёт, программы платные или нет?  У меня двигатель крайслер с эбу микас11, вариатор уоз нужен или его роль может выполнять маршрутный комп скат5?
mill
Ага - присоединяюсь к вопросу! У меня БК - Мультитроникс - там в инструкции где то написано что через БК
 можно изменить УОЗ - это реально?
И еще вопрос - БК подключен через OBD - если я например возьму мозг газовый с OBD - например STAG premium OBD
Сможет ли линия OBD держать 2а присоединения одновременно или придется одно отключать или перключать?
БРОДЯГА74
Можно менять УОЗ, с помощью БК, но поправка будет постоянной, а нужен на всех режимах разный!
Выход из положения есть, 2х режимная прошивка.
mill
Бродяга спасибо!
Если я правильно понимаю то БК меняет не УОЗ а добавку или вычет к УОЗ - а этого вполне достаточно бывает!
Говорят даже что на пропане и так можно ездить - не меняя ниче! А коррекция УОЗ это изыски уже для улучшения работы!
Если не ошибаюсь - Микас11 не имеет возможности двухрежимки!?
Некто  На впрысковом,для газа отдельный мозг.Программы и шнур так же разные.
БРОДЯГА74
Бродяга спасибо!
У меня стоит поправка 3-5 градусов в минус, существенной разницы от игры с УОЗо не заметил!
Про Микас 11 ничего сказать не могу, это к спецам, у меня 7
