vingod
Какое ГБО посоветуете поставить.
mill
Быстрые форсунки не помешают - я так понял лучше всего если форсы быстрее бензиновых - так сразу ясно когда их закрывать!
В евро-3 укладывается както!
ключевое слово КАК ТО! ;) прогу на них запустили "сырую",доводили уже потом..
принс возьмёшь?форсуночки?жутко шустрые и производительные. :rolleyes:
mill
У Принс - фирменные японские Кехин - есть же "дешевый" клон Хана
victor5116
желательно второго поколения! :D и что бы на слух и нюх настроить можно было!да и подешевле что бы! :D
Неее., я на впрыск стараюсь уговорить, хоть газ я и не ставлю, но ремонтировать потом приходиться... Каждый месяц ДМРВ менять дороговато получается.
mill
Хана зеленые вполне на газель с запасом? Все хвалят и не иметь проблем!
А  чтоб ктото принс ставил в Московии я и не слыхал - это помоему забугорные все штучки!
Я принс даж не расматриваю и не только по финансовым возможностям!
есть фирмы,пара штук точно.да и не для газели это оборудование.смысла нет в установке,не будут раскрыты все возможности оборудования.
mill
Диджик Стаг Тамона Зенит Брц - фавориты по мозгам
Томассето Аляска и Арктика - редукторы
Хана - форуснки
Я пока так рассматриваю
да и валтека хватает.проблема в том что газ у нас гораздо грязней чем в европе.и за слишком скорострельные форсы ты переплатишь только,полной отдачи с этим мотором не получишь,точней они не будут работать на все свои деньги.так что тут подбирай соотношение цены качества.
mill
какие там возможности?? Просто хочется безгеморойной работы - чтоб форсунки не чистить и не калибровать чтоб редуктор отдавал положенное и не проваливался чтоб мозги дозировали сколько надо и не перелилвали и двигатель и клапана не прегревали и мощность держали и чтоб в настройки не лазить лишний раз
Вальтек 30 - надо ремонтить а 34ые - говорят нежные!
Хана - и быстрые и говорят газ переваривают говеный!
Быстрые форсунки - точнее дозируют = экономия
Ну из форсов еще расматриваю ОМВЛ рег фаст
под моторы фси они больше заточены.скажем так поколение 4+.уже далеко не 4,но ещё и не полноценный прямой газовый впрыск.много возможностей,но и цена..и под заказ всё.
mill
Что там затачивать?:) Скорость и работа на плохом газу - вот наши главные параметры!
Интернет и отзывы - вот наш инструмент:)
О Хане в основном говорят хорошо! Как копия Кехина - которые считаются самыми крутыми!
Что еще надо!
Про вальтек пишут что надо регулировать и ТО делать - это недорого и не сложно - но лишний гемор по мне!
И пишут что медленые - плохо дозируют - часто параметры уводит не симметрично  - у одной одни у другой другие итп - отладить такую систему будет ой как не просто!
Про редукторы пишут  только о Томасеето - и плохо и Хорошо - про остальных не пишут НИЧЕГО!
Ой разве Ловато ругают за игольчатый клапан ВСЕ!
5ое поколение не для нас - везде говорят чувствительно к качеству газа - даже фильтровка перед заправкой не спасает!
Будут насос в баке менять регулярно!
mill
Еще раз тогда приведу предпочтения свои чтоб вы могли покритиковать:
МОЗГ:
Диджик Стаг Тамона Зенит Альфа Брц - фавориты
Желаемые требования:
Возможность запуска на газе
Хотелось бы быстрое переключение пропан/метан (возможно я буду 2а газа использовать в будущем)
Обд - обдумываю надо или ненадо
Желательно чтоб умел сам корректировать УОЗ в эбу
Чтоб можно было лазить и настраивать самому без заездов в сервис - обязательно! И чтоб софт+ключ+кабель недорого!
Редукторы
Чтоб держал давление без провалов и грязный газ умел жрать! И ремкомплекты были и недорого!
ОМВЛ - отпадает - $   Ловато -  плохие отзывы   об остальных никакой инфы!
Форсунки:
Хана - хорошие отзывы!И ОМВЛ фаст рег - рассматриваю
Кехин - мега круто но мегадорого! Вальтек - бюджетно да и только
Требования - чтоб не сдохли от газа и были быстрые и чтоб без регулировок и настроек но чтоб ремонтопригодны были - малоли что!
Баллон возьму бу
Ну и всякая мелочевка - это ерунда!
Установлю скрыто - чтоб оборудование не светить!
Редуктор под полкой АКБ или под кабиной в районе печки - паралельно печке + установлю помпу!
Баллон под кузовом за мостом - поперек
Заправочное - под бампером
Форсунки вертикально на впускном коллекторе - и закрою чемнибудь чтоб внимание не привлекало
Мозг в салоне под торпедой
Сделаю отвод от редуктора в салон для туристкой плитки - готовить пожрать чаек итп
ТО проходить не буду!  В документы вписывать не буду! Баллон атестую - но чисто для себя!
Как то так!
mvclv
5ое поколение не для нас - везде говорят чувствительно к качеству газа - даже фильтровка перед заправкой не спасает! Будут насос в баке менять регулярно!
Почему бы вместо насоса не создать необходимое давление в верхней части баллона? компрессором, метаном и т.д и т.п.
Некто
МОЗГ:
Редукторы
Форсунки:
Баллон возьму бу
Как то так!
А ездить будете?
mill
А ездить будете?
Конечно нет:)
Удалось коечто разведать:
например Диджик с Обд не мешает установке БК
http://garant-gaz21.ru/?articles/2013/07/19/article_10.html
Достоинства блока управления последовательным впрыском газа DIGITRONIC Evolution Power 3D:
постоянное соединение с OBD автомобиля не влияющее на работу системы OBD и дающее возможность подключить тестеры, диагностическое оборудование и т.д.,
слесарь3
40522 или крайслер! СОВЕТУЮ никакого ГБО, НЕ ставить! Доработай напильником!
ну такой и стоит у меня.без всяких обд запиписечно работает.я по обд не подключал,к лямбде первой только,устраивает более чем.да,маршрутник то же пашет.
mill
Еще полезная инфа:
Более современные системы ГБО со встроенной системой OBD коррекцией сами могут отслеживать этот показатель (долговремення топливная коррекционная таблица) и саморегулироваться.
http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiversion/index.php/t142267.html
mill
Кради - вон слесарь сверху советует гбо не ставить почемуто? Бензин халявный чтоли?
mill
Кради у тебя мотор как и у меня. А какие форсы стоят, редуктор? Проблемы какие были? Пробег? Расход?
mill
Сравнительная таблица блоков управления Digitronic (STAG)
http://www.propan.ru/oborudov/stag_bloc.html
Некто
Отговаривают от ГБО в другой теме.
Изменено пользователем Некто
mill
Ремонт ГБЦ? :)
А че отговаривать то? Цены на бензо зверские! И еще больше растут!
Одна заправка бака и косаря а то и полторашки из бюджета нету!!!
Изменено пользователем mill
форсы стоят валтек 30 с дюзой 2.2 ,редуктор заволи зета.проблемы?ну один раз заправился на трассе "удачно",пришлось чистить редуктор и форсы.расход как и бензина практически.а больше то и не было.ну на 100 тысячах для профилактики поставил новые форсы и старые перебрал.а так самая большая проблема деньги отдать за заправку,что на газу что на бензине :Dпоставил сразу как купил,в 08 году,щас пробег 135,никуда ещё толком и не лазил.гбц то же не поднимал.
mill
Кради спасиб!
Скажи как редуктор давление держит? Проваливается? Какие у тя давления? Цена на редуктор?
Почему этот выбрал? У тебя S или N?
Если правильно понял ты 100тыщ на газу прошел?
Абсолютный расход сколько у тя газа/бенза?
