sidorovich
Победить жару! ( или как я установил оконный кондиционер в Газель)
beatl
Как человек, делавший в своё время "сплит" из оконного кондиционера БК-1500, могу предложить разобрать оконный кондей на две составные части: испарительную, и радиаторную с компрессором. Получится сплит в миниатюре. Установить в машине испаритель, как покажется удобным, радиатор с компрессором - под спойлер.
При использовании оконного маленького кондиционера - "5", размер внешнего блока будет равен половине глубины исходного ящика, внутреннего блока - примерно 30х15х10 см. Обрешётку морды можно оставить родную. Обдувать испаритель можно компьютерными 12в вентиляторами, родная объёмная улитка уже не нужна. производительность обдува можно будет регулировать количеством включенных одновременно вентиляторов, от 1-го до 4-ёх.
Для привода вентилятора радиатора придётся оставить электродвигатель, или, что экономичнее - использовать встречный воздушный поток.
После монтажа, вызвать мастера по ремонту холодильников, (а лучше обкашлять с ним это дело заранее) он соеденит трубками внешний и внутренний блок и заправит систему фреоном. Заправка вряд ли будет стоить дороже 1тыс.руб. Обычный холодильник заправлял в прошлом году за 800 руб.
В выйгрыше - удобный форм-фактор. Не надо думать, как направить вниз конструктивно задуманный горизонтальным воздушный поток, или о том, как приспособить в перегородке кубик объёмом 30 литров...
Изменено пользователем beatl
хлопчик
так я и не понял у кого нибудь работает оконный кондишн. sidorovich воплотил в жизнь или нет отпишись?
korridor
ЕЩе одна сумашедшая, И! реальная идея. Увидено на уроке физики в 8 классе :-) Работать будет точно на автомобилях с большой площадью крыши(Соболь, пассажирская или ЦМ Газель). Эффективен в дальней дороге :-). Работа в несколько этапов
1. крышу для гидроизоляции заклеить слоем самоклеящейся пленки
2. на неё сверху возможно надо, может нет, слой ткани типа "простыня"
3. под рамой вешаем/устанавливаем в багажнике/между кресел - бак на n-ное кол-во литров, побольше.
4. в бак автомобильный насос, способный поднять на высоту 2-х метров воду и побрызгать ею, типа омывателей (может подойдёт бензонасос -будет еще один про запас)
5. поперёк крыши сделать трубку(трубки) с отверстиями, направленными вдоль крыши
6. соеденить бак с водой, насос, трубки на крыше в одну систему.
7. при езде по трассе периодически включать этот насос, Вода, намочив ткань, под действием обдуваемого воздуха будет интенсивно испарятся, охлаждая крышу и всё что под ней.
Конечно, требует экспериментов - хватит одной трубки или сделать насколько поперёк крыши, напор, заклеиваемую площадь, опять же скорость:-) с которой надо ехать, Можно какую-никакую автоматизацию, в виде "датчика сырости тряпки". может достаточно насоса омывателей и сами омыватели, соединив трубкой силиконовой несколько штук установить. Вариантов масса. (Мой друг предложил поставить на крышу бочку и систему капельного орошения) Вопрос один - насколько эффективен метод, а то, что это - самый дешёвый, после открытой форточки, кондиционер - однозначно.
Таким образом в детстве охлаждал воду в бутылках посреди поля. Бутылку с водой засунул в рукав старой рубашки, и всё это поставил в чашку, в которую налил воды. На сильном ветре тряпка сохла и тянула воду из чашки и тепло из бутылки. Вода из бутылки в жаркий день ломила зубы, до тогго остыла.
Альмир
писец.....даже не белочка..
Женя 575
Видел в магазинах продают напольные кондиционеры. Думаю в семиместку где-нибудь установить. Нашел самый недорогой в метро фаирлайн за 8000р. Сомнения только, что инвертор потянет.
роман2217
Земляк, наверно всё-таки не потянет. Да и отговаривают все. Он на тряску сильно реагирует. А у нас хороших дорог маловато)))
Spas750
Преобразователи есть и на 1200 Вт и на 3000 Вт. У меня мартышку 2-х килловатную с 1200 тянет, а весь инструмент до 1200 спокойно работает.
karell
Напольные, т.е. мобильные, очень чувствительны к вибрации и пыли. Автопутешественники это уже испробовали. Кроме того цена не маленькая. Проще оконный сделать.
Женя 575
Земляк, регистрация почти одновременно, прикольно.
Жаль что тряску не переносит.
Лично для меня оконный, не проще напольного.
Если напольный, на сезон хватит а в конце сезона сломается, то можно по гарантии его заменить на новый, отремонтировать или сдать, как повезет.
А что если, от тазоприоркалин приколхозить? Есть техническое решение?
ЗЫ. Что такое мартышка 2кВт? Сразу песня Дуся Агрегат вспомнилась...
karell
Не думаю, что наличие огромного количества пыли и грязи даст гарантию на ремонт или замену. Наверное и вибрация скажется на механизме. А разница в стоимости не малая. Оконные от 3 штук. Напольные от 7-ми.
роман2217
Честно, когда жара и весь мокрый едешь, обдува никакого, не жалко 7 т. главное комфорт. Жаль гарантии нет, что не крякнет через неделю. На пару сезонов хватало бы, и 10 не жалко
karell
Мне, северному человеку, проще. У нас лето полтора месяца. Можно и потерпеть. Холод страшнее.
СергейН
Компресор подвешен на пружинах в герметичном корпусе. От тряски пружины могут сломаться и тогда он будет болтаться на трубке, что укоротит его жизнь еще быстрее. Инвертор дает не чистую синусоиду, а трамецию, в крайнем случае модифицированныю синусоиду,( в виде ступенек) что тоже скажеться на ресурсе компрессора, так ка он будет гудеть. Генератор переменного тока на двиг тоже не поставиш так как обороты меняются от 900 до 3500, то и частота будет плавать от 50 до 300 гц. Если только бензогенератор автономный, в кузов. Выход только один, брать от какой нибудь малолитражки в сборе или по частям. Если воздух брать на охлаждение из салона, то он мощный и не нужен.
Женя 575
А от бизнеса, очень небюджетно получиться, если переделывать?
СергейН
даже не знаю, нужно сравнить комплектующие + монтаж + работа холодильщика по наладке всего, или новый + монтаж.
vingod
ну что дело близится к лету, получив положительный ответ от ГАЗа на штатный кондей в 2014 году не порабы подумать о установке оконного с его разделением (тоетсь испаритель одельно от все требухи
vingod
вопросов много, может лучше сплит систему поставить? она всётаки с датчиками температуры и изначально расчитана на раздельную установку
роман36
Тема заглохла??? Кто нибудь установил сплит в авто?
obninskiy
Бензонасос не будет работать с водой. Сквозь него проходит бензин которым он и охлаждается. Бензин - диэлектрик, а вода - нет! Замкнёт сразу... Да и вся идея отдаёт Мюнхаузеновщиной.
  Можно ещё нарастить руль и педали , поднять сидение и прорезать в крыше дыру.  И ездить как командир танка. Тоже прикольно.  :D
Изменено пользователем obninskiy
RAV
Работать будет, но есть маленький проблемка - надо использовать дистилированую воду, иначе очень быстро материал покрывается слоем солей растворенных в воде (типа накипи в чайнике - собственно это она и есть) и эффективность падает в разы. Просто я это проверял давно экспериментальным путем - брал конусовидный мешочек из плотной марли устанавливал его в трубу, на входе городил вентилятор, капельницей подавал на марлю воду (что бы влажная была) - перепад температур достигал 8 градусов при длине марли около полуметра, но через полсуток упал до 3 градусов и обьем испаряемой воды упал вдвое. А после высыхания марли ее можно было использовать в роли стоящего конуса, настолько жесткой стала от накипи.
Blade900
Можно и из оконника сделать кондей в машину,вот примеры :
1)
2)
и обсуждение нюансов  http://murlo.ucoz.ru/forum/4
sagenit
буквально не давно ковырялся с печкой,  тоесть со шлангами, в какойто момент редуктор  ГБО покрылся толстым слоем инея, а не пустить ли этот эфект на охлаждения кабины. ну допустим понизить давление и  запаралерить какойнибуть радиатор с вентилятором,.это в стиле бредовой идеи
Изменено пользователем sagenit
Соболёк 282
Действительно бредовая !
lehaporolon
где нить с разборки кондер купить попробывать присобачить на место гидрача у кого его нет. только скока он там стоить будет незнаю. думаю бюджетно получиться должно
Blitz
ваще по идее кондиционер это довольно простая штука, испаритель-конденсор-трехходовой клапан-компрессор и трубки, пересадить с другого авто или даже стационарной установки несложно, сложнее управлять
