Макс Витальевич
Горят прокладки ГБЦ
Djoker
это к протяжке имеет отношение можно сказать косьвенное.не соблюдение технологии протяжки и моментов затяжки.ну и "изумительное какчество" запчастей
Полностью согласен.если не правильно тянули в итоге поимели кучу геморроя :)
Alexq55
Нет, не только. На обычной прокладке малейший перегрев чреват ее пробоем, при некачественном ТОСОЛе она очень быстро разъедается. Всего этого лишена прокладка Е-3.
Djoker
Проблема решаема очень легко :D . Следим за температурой и заменяем тосол антифризом. :rolleyes:
Alexq55
И опять еще не все. Как известно (это бесспорно) ГБЦ всегда нагревается сильнее, чем блок цилиндров. И для охлаждения ГБЦ не всегда хватает эффективного охлаждения ОЖ. Так вот при на обычной маталлоасбестовой прокладке излишнее тепло ГБЦ практически остается "самим в себе". А на металлической (тонкой) прокладке Е3 излишнее тепло от ГБЦ легко отдается блоку.
Djoker
Я уж в конструктивные особенности двигателя особенно лезть не хочу....иначе это затянется на долго ;). Но получается, что все конструктора и разработчики полные дебилы раз целый век и посей день автомобили ездят на металлоасбестовых прокладках :D
Alexq55
А вот и нет. Современный мировой автопром уже давно отказался от металлоасбестовых прокладок (в пользу тонких металлических) по нескольким причинам: вред асбеста, увеличение межсервисного интервала, стремление улучшить теплообмен в ГБЦ. Вот например прокладка ГБЦ Ламборджини
Изменено пользователем Alexq55
Djoker
Извиняюсь за не совсем правильное истолкование своих мыслей...не посей день ездят, а ездили в начале 21 века...так будет скорее всего более правильно сказано :rolleyes:.
mvclv
Радиатор в грузовой машине должен быть в среднем в 1.5 раза больше, чем в легковой, при прочих равных...
KOTOKUPOL
Сегодня менял прокладку ГБЦ (не прогорела, просто пришло время кольца менять поршневые). Так вот какую-то испанскую прокладку усиленную купил, так вот она полностью металлизированная, я в магазине сначала продавцу сказал нафига мне евро 3 прокладку даешь, а он по китайски мне ни ссы - что значит будь безмятежен перед лицом опасности, это Евро-2 новая за прокладку отвечаю головой, других больше не захочешь, ну поживем увидим.
Djoker
У вас во Владикавказе ребята мож и отвечают головой, а вот у нас в Питере замучаешься таковых искать и хорошо если за бракованную деталь деньги вернут)))
KOTOKUPOL
Вообще-то тот продавец не совсем посторонний мне человек. А частенько бывает как в анекдоте:
Госпожа и гувернантка:
-А вот вы купили сыр, а он действительно сорта Рокфор?
- Да вы что, продавец ИП Осепян мамой клялся что сыр французский.
Djoker
Всем доброго времени суток.
Случилась опять проблема...после переборки движка и замены головы началась следующая дрянь...за 6000км раза три моя "парнокопытная" отказывалась заводиться на горячею после 15-20мин. стоянки. После длительного кручения стартером и работой педалью газа результат был достигнут.но .в итоге получал белую шапку дыма из выхлопной трубы и подтраивание двигателя. Сам понимаю, шапка белого дыма-результат попадания о/ж в цилиндр, но на ходу не проявляется...о/ж если  и уходит то по немного...свечи намёков не дают на утечку, первые три поршня не намыты(4 просто нет возможности посмотреть...до переборки текло в третий). Вроде решил проблему.не закручиваю плотно крышку бочка о/ж.но жидкость продолжает уходить.Вот хочу спросить спецов к чему готовиться.может стоит проверить протяжку(считаю бредом) или сам виноват не проверил крышку бочка о/ж и теперь опять снимать башку. На дворе осень и не хочется заниматься ремонтом в холодрыгу :rolleyes:
Не хотел ни капельки оскорбить.просто на Кавказе люди больше отвечают за свои слова :rolleyes:
мамонт 74
вообщето протягивать надо ,хоть и пишут что нет ,но ты попробуй и будешь приятно удивлен кк она хорошо тянется после первой пройденной 1000тыс км ,
Djoker
Скажу честно, перебрал кучу движков и ни один не протягивал повторно..машины ездят и по сей день.и люди говорят спасибо...но вот мне попалось "парнокопытное существо" и Вы не первый кто говорит о повторной протяжке головы.Маленькое отступление.голова была протянута динамометрическим ключом+угломером в паре.всё как рекомендует изготовитель. Т.е. по Вашим словам все рекомендации брехня???
Хочу услышать Ваш способ затяжки головы на змз 405.22...
KOTOKUPOL
Башку то поменяли, а блок цилиндров правилом или как там проверяли? Может блок кривой, может прокладка амно, протягивали не по технологии (на дурака все подряд) надо ж протягивать в определенной последовательности и в 2 приема, может герметиком накосячили, может пробка от амна в системе и надорвало прокладку, мож помпа не качает как надо и застой в башке отсюда и продув прокладки из-за давления при вскипании.
мамонт 74
могу сказать одно ,я тоже их очень много перебрал ,и после ремонта всегда после первой тысячи протягиваю все поновой ,что бы в дальнейшем избежать гарантийных ремонтов ,ты просто попробуй протяни ,а потом скажешь был я прав или нет ,
Djoker
Так тормозим...делал я сам.и всё что требуется соблюдал...из выше всего перечисленного не может быть ни чего..
KOTOKUPOL
Почему башку меняли?
Djoker
Я могу только лишь проверить затяжку динамометрическим ключом..и не более...
Я сам её менял...
KOTOKUPOL
Я сам её менял...
Я спросил не кто, а причина замены башки
мамонт 74
Я сам её менял...
ну дак я про него и говорю ,про ключик то этот золотой ,бывает такое что даже после нормальной протяжки после 1000тыс ,динамоментр выдает усилие в 10кг ,а это как вы знаете маловато
Djoker
Извини...не правильно прочитал...трещина была...в это топике есть фото..
Ну да по книге вроде вторая протяжка идёт 13,5кг/см...ща пойду гляну точно...да бы людей в заблуждение не вводить.
Даже немного наврал 13-14.5кгс/см...
Изменено пользователем Djoker
KOTOKUPOL
При такой трещине не факт что блок ровный, такая трещина просто так не появится - плохая циркуляция ОЖ там, не факт что новая башка идеально ровная. Без вскрытия дальнейший разговор ни о чем надо смотреть где травит ОЖ. и устранять, аргон на ГБЦ + шлифовка уведенной запчасти (лишние доли мм всегда снять успеем, поэтому аргоним), с блоком сложнее.
Причина трещины:
1.Заводской брак литья, плохая опрессовка
2. Постоянные скачки температуры туда сюда (плохая циркуляция, на малых оборотах давления нет - греемся, газанули хорошенько напор пошел - резкое охлаждение).
Изменено пользователем KOTOKUPOL
Djoker
При такой трещине не факт что блок ровный, такая трещина просто так не появится - плохая циркуляция ОЖ там, не факт что новая башка идеально ровная. Без вскрытия дальнейший разговор ни о чем надо смотреть где травит ОЖ. и устранять, аргон на ГБЦ + шлифовка уведенной запчасти, с блоком сложнее. Причина трещины: 1.Заводской брак литья, плохая опрессовка 2. Постоянные скачки температуры туда сюда (плохая циркуляция, на малых оборотах давления нет - греемся, газанули хорошенько напор пошел - резкое охлаждение).
Машина 300000км прошла с этой головой.
Да и проблем с перегревом( у меня по крайней мере не было).да и проблема пошла с зимы...вроде.я точно не помню...
KOTOKUPOL
Вскрытие покажет, датчик может показывать нормально, перегрев локальный, до датчика уже температура выровняться успеет. В ОЖ дрянь не лил типа хай гир ремонт радиатора? Я на антифриз перешел после того как увидел какие пробки тосол делает пластилиновые (мой друг моторист давно мне говорил не лей тосол). Хорошо если при сборке тупанул (и на старуху бывает проруха), а если башка брак, то уже не вернешь, т.к. чтобы вернуть башку по гарантии нужно чтобы ее устанавливала контора имеющая внутреннюю лицензию от ЗМЗ на этот вид работ.
