Евген55 0 Опубликовано 25 сентября, 2016 Всем привет! Всё лето проездил на ДХО. Сейчас в 5 утра ещё темно, пользуюсь фарами. Почему-то перестала подсвечиваться центральная часть комбинации приборов - подсветка горит только по углам. Сегодня снял КП - видимо по центру идёт диодная подсветка, т.к. лампочек отвечающих за центральную часть не обнаружил. Снял заднюю крышку - понял, что пока не снимешь все стрелки добраться не получится :( . Попробовал поддеть - сидят мёртво. Подскажите как добраться до внутренностей, ничего не сломав ?ГАЗель Бизнес 2010 г.в Евро-3 , образец КП прилагаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 сентября, 2016 Попробовал поддеть - сидят мёртво. Подскажите как добраться до внутренностей, ничего не сломав ? они руками снимаются, тяни не бойся, стрелки сойдут с осей мотора. там внутри диоды, перегореть они не могут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Misha 4x4 0 Опубликовано 30 сентября, 2016 (изменено) Приветству. Ребята помогите разобраться что это за провод, был замотан изолентой, находился на одной косе за приборной понелью Заранее благодарен.Да забыл написать на нем при включении зажиганея образуется около 4 вольт Изменено 30 сентября, 2016 пользователем Misha 4x4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 30 сентября, 2016 Всем привет! Всё лето проездил на ДХО. Сейчас в 5 утра ещё темно, пользуюсь фарами. Почему-то перестала подсвечиваться центральная часть комбинации приборов - подсветка горит только по углам. Сегодня снял КП - видимо по центру идёт диодная подсветка, т.к. лампочек отвечающих за центральную часть не обнаружил. Снял заднюю крышку - понял, что пока не снимешь все стрелки добраться не получится :( . Попробовал поддеть - сидят мёртво. Подскажите как добраться до внутренностей, ничего не сломав ?ГАЗель Бизнес 2010 г.в Евро-3 , образец КП прилагаю обыкновенная вилка тебе в помощь при снятии стрелок. сломать их запросто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Misha 4x4 0 Опубликовано 2 октября, 2016 Misha 4x4,Misha 4x4,Приветству. Ребята помогите разобраться что это за провод, был замотан изолентой, находился на одной косе за приборной понельюIMG_20160930_174701.jpg IMG_20160930_194351.jpgIMG_20160930_174930.jpgIMG_20160930_174902.jpg Заранее благодарен.Да забыл написать на нем при включении зажиганея образуется около 4 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 11 октября, 2016 Приветству. Ребята помогите разобраться что это за провод, был замотан изолентой, находился на одной косе за приборной понельюIMG_20160930_174701.jpg IMG_20160930_194351.jpgIMG_20160930_174930.jpgIMG_20160930_174902.jpg Заранее благодарен.Да забыл написать на нем при включении зажиганея образуется около 4 вольтВо-во, такая же фигня и у меня на 4х4.Машина 2013 г.Сдвоенный провод замотан изолентой с завода.Пробовал воткнуть в свободное гнездо,загорается стоп и на панели лампочка открытых дверей.Кто подскажет,стрелки падают и поднимаются сами по себе кроме топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fff187 213 Опубликовано 13 октября, 2016 (изменено) Почему стрелки падают при постоянном движении на скорости?https://www.youtube.com/watch?v=nqLlbu1txeY Изменено 13 октября, 2016 пользователем fff187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 16 ноября, 2016 Ребят, нужна распиновка панели приборов на Бизнесе. Перестала работать лампочка давления масла. Снял щиток, а там нет лампочек. Что там? Впаенные светодиоды? Как часто они выходят из строя? Завтра пойду с тестером звонить датчик. Нужен контакт от датчика в колодках на панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 16 ноября, 2016 Ребят, нужна распиновка панели приборов на Бизнесе. Перестала работать лампочка давления масла. Снял щиток, а там нет лампочек. Что там? Впаенные светодиоды? Как часто они выходят из строя? Завтра пойду с тестером звонить датчик. Нужен контакт от датчика в колодках на панели.а на массу не пробовал провод от датчика... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 16 ноября, 2016 (изменено) Нужен контакт от датчика в колодках на панелиХР1 3контакт синий вроде, может с полоской. Изменено 16 ноября, 2016 пользователем russpb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 17 ноября, 2016 Всем спасибо! Дело было в датчике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leha-suhorukov 0 Опубликовано 18 ноября, 2016 Всем привет! Я купил бизнеса 2010 года. до этого была 2705, 2007г. Подскажите: приборка должна светится при включении зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 18 ноября, 2016 Всем привет! Я купил бизнеса 2010 года. до этого была 2705, 2007г. Подскажите: приборка должна светится при включении зажигания?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gryaznij 6 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поставил на Соболька приборку с двумя жк дисплеями. Боролся долго, но вроде победил, траблы как у всех, питание, тахометр, датчик топлива, горели ненужные лампы, не горели нужные.Фото приборки с зади. С переди позже сфоткаю как всё дособеру, сигналка в ремонте пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 31 декабря, 2016 Всех с новым годом !!! приборка от газели с ЗМЗ 405 24 евро 3 подойдёт на газельку с крайслером ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MATPOCSkin2545 8 Опубликовано 3 января, 2017 Нет, тахометр неправильно работать будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 3 января, 2017 Всех с новым годом !!! приборка от газели с ЗМЗ 405 24 евро 3 подойдёт на газельку с крайслером ?если у вас стоит микас 11 cr ( от 2008), то приборка с змз 405 евро 3 есть ее родная, все работать будет, под блок моторола нужна своя приборка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 3 января, 2017 Машина 2009 г ,а вот какой блок незнаю бирки нет А можно определить блок управления по внешним признакам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 3 января, 2017 Можно, по разъёму на блоке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 3 января, 2017 Какой у вас ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 3 января, 2017 Машина 2009 г ,а вот какой блок незнаю бирки нет А можно определить блок управления по внешним признакам?у вас 2009 год это микас 11 cr, от любого 405 так же, от газель бизнес с умз, приборные панели подходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 4 января, 2017 Если я правильно понимаю, на щитке нового образца показывает давление в цифрах? Подскажите какую именно купить, чтоб давление показывало. 405, е0, микас 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дорофеев Александр 2 Опубликовано 4 января, 2017 у вас 2009 год это микас 11 cr, от любого 405 так же, от газель бизнес с умз, приборные панели подходят Всем спасибо за подсказки,удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otpad 0 Опубликовано 8 января, 2017 Парни,всех с Новым годом! Может кто сталкивался? На таком щитке после недели простоя не работает ничего кроме контрольных ламп и подсветки. Щиток новый месяц назад ставил. Предохранители целые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Матвей54 5 Опубликовано 5 февраля, 2017 Не выключил зажигание примерно на час. Теперь на приборной панели не горят контрольные лампы и не работают приборы.Что могло случится?Приборная панель 385.3801-75. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
