cxem
Умный Регулятор напряжения
kovaikin
Ты что то простых путей не ищешь я смотрю.. Ты что уже приобрел одну коробочку?Если да,то теоретически можно отсоеденить установленный регулятор на штатных щетках,и припаять провода от купленного регулятора к ним... Но не проще ли поездить по магазинам и найти полный комплект с новыми щетками с уже припаяными проводками для коробочки?И ничего мудрить не надо,можно даже не снимать генератор,за 10 минут,открутить 2 болтика старого регулятора с щетками,и вместо него поставить новые щетки от трехуровневого регулятора и закрутить 2 болтика которыми крепятся щетки!Вот и все дела.Можешь конечно снять генератор,разобрать,купить диод,паять его,и ставить гену на место,но это как то неразумно если учесть первый вариант...
Да конечно ищу как попроще а получается как всегда . Коробочка досталась от прошлого владельца авто. Сегодня пытался снять пластиковую крышку с генератора так и не получилось , открутил гайки что ее держат но так и не снялась , вроде как под пластелином что то держит толи не держит. Похоже придется снимать его ( но ой как не хочется)
Спасибо всем за участие
Изменено пользователем kovaikin
ivan4310
Какой у тебя генератор?Фотку в нете найди... Скорее всего пластиковую крышку держат пластиковые защелки,что бы их снять достаточно их отверткой поддеть (у меня их 3) и чуть стянув крышку она без проблем пойдет!Только раз у тебя регулятор без проводов и щеток,найди где нибудь в нете куда точно и какие провода паять,что бы не ошибиться...
kovaikin
да конечно по подобию буду паять токо сто осталось на коробочке там есть щётки
kovaikin
аааааааааа он меня одолел , вот такой у меня генератор Прамо-Электро ( мож кто снимал на таком крышку а?)
на картинке отмечено место которое держит крышку , не врублюсь чё там гайка или болт не могу разглядеть даже снижу лазил. замазано каким то пластилином ( на выходных походу придётся снимать сею гену)
Кедр
На боках пластмассовой крышки защелки должны быть. А снять генератор ни как?
kovaikin
всем спасибки за участие
 оказуется под пластилином гайка на 8 держит крышку, головка нужна тонкостенная у меня как назло толстостенные головки , корочи так и не открутил, продолжу завтра,
не хотел снимать просто, если не разобрался бы то конечно снял бы куда деваться то остаётся
kovaikin
снял гшену и выкрутил этот болт, просто так его не открутить залит пластиком, ели выковырял на снятом, поставил другую гену( была оставалась после прошлого хозяина отремонтил её) и поставил регулятор выносной трехрежимный красота щас на холостых и без нагрузки 14,5 вольт с нагрузкой полной свет печка магнитофон 14,0
Кирилл
Выносной трёхрежимник нифига не умный, за него надо думать когда переключить!
ser-007
Где этот трехрежимник купить то можно? В 5-ти магазинах у продавцов бельмы на лоб лезли от моего вопроса! Или только по интернету заказывать?
Просто Дед
у нас только на оптовом рынке, в магазинах про него слышали. Про РЕНАТО никто и духом не ведает((http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html а это и есть Умный регулятор напряжения.
Изменено пользователем Просто Дед
Spas750
Зайди на ихний сайт и найди ихних дилеров по городам, у нас к примеру "Автосвет".
Счас посмотрел, у вас ближайший в Вязниках.
ser-007
Зайди на ихний сайт и найди ихних дилеров по городам, у нас к примеру "Автосвет".Счас посмотрел, у вас ближайший в Вязниках.
не мне до Москвы ближе! Глянул ..телефонов много надо обзванивать.
kovaikin
На старой газельке регулятор стоял в положении зима круглый год. Аккум проходил 7лет и так и продал этой осенью с ним. И тут врубил натполную не хай заряжается воды продлить не трудно если подвыкипит.
Вопрос такой непонятное творится если включить фары печку на всю магнитофон дворники то напруга стоит 14-13.9 вольт . Но стоит включить аварийку как напруга падает до 13.4 вольта с выключеными другими источниками потребления. Непонятное явление
Просто Дед
где и чем меряешь напругу.
показометр на щитке брешет!
kovaikin
бортовик кажет так
=Wulf=
Бортовик может быть запитан вместе с аварийкой. Вот она у него и съедает напругу.(как вариант) У меня бортовик тоже на 0.2В занижает. Но это не существенно.
Spas750
А ты когда фары включаеш просадки разве нету или печку, там разовая просадка, ты ее не успеваеш заметить, а сдесь регулярная, плюс ище к тому что у нас на одном проводе с аккума все висит, все зажигание и панель, а на фары свой провод протянут.
Вот если на замок протянуть еще один провод от аккума, то просадок этих почьи не должно быть.
Влад 36 регион
ТОРН бери и голову не забивай. Поставил и забыл. Сам думает...У меня уже больше двух лет. Кстати, увеличивает ресурс аккумулятора.
что за "зверь"?
kovaikin
Там такое вредное окошко справа-пол экрана почти занимает.Как его закрыть?
kovaikin
проседает конечно с 14,5 до 14 если всё врубить, а вот именно на аварийке если даже всё вырубить до 13,6 и ниже иной раз,
но я не парюсь так как аварийкой полбзуюсь редко
Влад 36 регион
Vitalii117
Вчера снял генератор для профилактики(смазка-чистка). Гене(БАТЕ90А) полтора года 70-80тыщ пробега+регулятор с новья. Так вот эти щетки выгрызли на роторе две канавы по 1мм, а сами как новые. Щетки оказались медно-графитовые. Теперь не знаю то ли оставлять, то ли к токарю, или перепаять на графитовые. Не ожидал.
Ewerest
всем привет, у меня такая проблема: сижу вчера в заведенной машине на холостых, включено только радио, на щитке приборов подсветка спидометра начала то притухать то ярко загораться, и вентилятор работать не стабильно , что может быть причиной, извините за флуд если что, и ещё вопрос : как посмотреть напряжение на бортовике
