cxem
Умный Регулятор напряжения
Снабженец
ВОТ ССЫЛКА ПОСМОТРИ ТАМ ВСЁ ПОНЯТНО.https://youtu.be/JLE3corH4a0
такую же поставил  год на зад  полет нормальный не разу не подвела.
.олег
полностью согласен.я пользуюсь только 4 месяца.
лодырь
не разбег как раз упал в сети между горячим и холодным двигателем. Но появилось мерцание света на малых оборотах. И помехи стали сильней для радио от регистратора, без диодов нет помех. а в целом доволен. теперь надо на старом акуме проверить.
Spas750
Пытался я так же сделать, провод длинною с метр, свет мерцает, возле самого гены подключаю, все нормально. Бросил я эту затею, поставил трехрежимку и третий год полёт нормальный.
лодырь
я предлогаю бюджетное решение для тех у кого негде или не на что купить. А то , что куплено год на зад и то что продают сейчас разные (скорее всего) по качеству товары. ЕСЛИ есть деньги, то можно просто купить более мощный генератор, а вот если нет! Тут уж каждый как может и из чего может.
лодырь
если хотите ,чтобы зарядка была привязана к аккумулятору то надо колхозить чтоб охлаждение диодов было завязано на клемму акумулятора. У меня напруга с прогревом не проседает. Диоды находяться в салоне автомобиля. Кроме этого это диоды с випрямляющего моста, у них видимо запас по параметрам и они не сильно греются, Мне пока одного дополнительного диода хватает.
лодырь
сегодня пощупал дыод при максимальном количестве потребителей, градусов 60-70, точней не скажу, напруга по панели около 15в, когда подключил второй диод она не поднялась почти.мЗавтра если получится поставлю назад старый акум и проверю начнет он заряжаться или нет, и тестером проверю напругу( если щупы успею отремонтировать)
махач86
Сегодня, 22:59
Здорово народ, есть такой вопрос. Купил регулятор напряжения РР 362.3772, можно ли ее подключить на газель евро 3 ?
Куда подключить Ш и В если гена нового образца?
