cxem
Умный Регулятор напряжения
volgist
Пока не включено реле РР будет получать падение на диоде, что и нужно, а реле можно переподключить на обход этого диода вручную например.
На кой болт это нужно, на нём упадёт почти вольт. Вот:
Питающее 14 вольт, якорь взял три ома. Дельта 0,86V. Недостаток компенсируется цепью замка зажигания.
Короче, гоните, товарищи.
Изменено пользователем volgist
mvclv
Упадет 0.7в, а с цепи зажигания 20мА ток
volgist
Это к чему?
mvclv
Упадет на диоде.
Ток через лампочку панели на обмотку возбуждения.
Изменено пользователем mvclv
volgist
В огороде бузина а в Киеве дядька.
Изложи свою мысль доступнее, что сказать этим желаешь?
mvclv
А что тебе не понятно?
volgist
Хороший вопрос. Ты дал какие-то цифры, ничем не подтверждённые. Зачем их дал-не понятно. Суть высказывания какова? Что ты этими цифрами донести до общества хотел?
mvclv
При наличии мультиметра эти цифры можно измерить самому, можно об этом прочитать.
А как ты себе представляешь доказать это по интернету?
volgist
Ну хорошо, рассчёты можешь не приводить. Делаем вопрос уже:
Что обозначают эти цифры в контексте данной беседы? Зачем ты их привёл?
Если ты их вычитал в статье, которую приводит mill, так напрасно, статья та ошибочна, это можно доказать очень легко. Так что на неё опираться не получится.
Ещё раз:
Зачем привёл цифры, что они доказывают?
mvclv
Какой еще статье, я не читаю всякую чушь, только если проверяю.
Да и доказывать мне неохота, иногда прикольно поспорить.
Кстати подскажи раз такой спец: метод проверки добротности Q катушек зажигания стоит 100 баксов за сам прибор?
cxem
volgist, про Фому(плохую проводку)
mvclv, про Ерёму(плохой РР)
mvclv
cxem, для моего графика работы РН нормальный, возможно кому жить или ночевать в машине слабовато.
Вариантов повысить напряжение достаточно, я предпочитаю халявные варианты при прочих равных.
cxem
Как подключить "РЕНАТО-термо" 683.3702
1. Установить регулятор напряжения отверстием основания на болт массы, предварительно очищенный от грязи и ржавчины, и надежно закрепить.
2. Используя соединительный провод, подключить «+» и «Ш» регулятора напряжения к контактам «+» и «Ш» щеточного узла генератора.
3. Закрепить наконечник с термодатчиком на плюсовой клемме АКБ.
ВНИМАНИЕ: При установке не повредите термодатчик!
4. Проложить провод от наконечника термодатчика к регулятору напряжения и соединить колодку гнездовую термодатчика с колодкой штыревой «Д» регулятора напряжения.
cxem
Исправил схему подключения
cxem
Исправил схему подключения, к щёткам надо припаять диод.
Стандартное подключение: перекусить правую и среднею ноги, припаять к щёткам провода.
vovchelo 041
а диод зачем?
cxem
Обмотка ротора должна быть зашунтирована диодом.
При стандартном подключение ставить диод не надо.
Измерил ток потребления  "РЕНАТО-термо" 683.3702, при 12 вольтах 18 мА.
Можно подключать "+" прямо к аккумулятору, по первой схеме.
Изменено пользователем cxem
.олег
привет всем!!!мучался 3 года с недозарядом АКБ поставил вот такую штуку и забыл!!https://www.youtube.com/watch?v=fvVVv8J68ME
Сколько стоит?Цена?
kovaikin
Сколько стоит?Цена?
интересная штука но такая геморойная то переклюбчалка, че за обкурышь все эти параметры вбивал туда, что по нормальному нельзя было зделать
.олег
ответил в личке.
.вован.
прикольная штука! где приобрёл?
лодырь
я поискал у себя в городе нет на 406 готовых, привезти тоже не очень горят желанием. Взял у знакомого автоэлектрика старый диодный мост( вроде от зила или камаза) выломал от туда 2 диода( они без маркировки в инете смотрел вроде Д20) , мост еще СССРовский. При проверки диодов цешка показала один 444 второй 777 сопротивление. Споял их последовательно. При помощи двух переключателей трехпозиционных(60руб за один типа тех как на указатель топлива уаз 1-левый контакт 2-выключено 3-правый) собрал схемку. Диоды в обрезок кабель канала запихал в салоне чтоб проверить насколько греются. кабель 2*0,5 кв подключил в гнездо возбуждения реле регулятора на счетках. Схема следующая ~N7Lfc3hN.jpg
кагда выключатель в положении 12 то работает без повышения напряжения, когда 11 то напряжение повышается при 21 через 2 диода, а 22 через 1 диод.
Завтра проверю другой цешкой, но пока через 2 диода напряжение при 1 тыс об, двигатель температура 40, ключеной второй печке на максимум, основная печка на 1 скорости (минимум), включен ближний свет: НАПРУГА на клеммах акуммулятора 15,6в. До этого на холодном 14,5 , а как прогреется до 13,7 падает. Аккумулятор с надписью Са+ только до плотности 1,23 заряжается. Единственное , что мерцание света на малых оборотах и малой нагрузки генератора. Может что попутвл когда собирал провода в схеме. НО вечером ездил с печками и светом, если верить шкале приборов( у меня старого без цифр), то на прогретом напруга ниже 15 не падает при езде.
.олег
ВОТ ССЫЛКА ПОСМОТРИ ТАМ ВСЁ ПОНЯТНО.https://youtu.be/JLE3corH4a0
.олег
использование диодов в цепи регулятора напруги не актуальна и даже опасна на горячей машинке зарядка будет всё равно меньше чем на холодном двигателе и разбег между прогретым и остывшим двигателем очень большой.вот глянь видео там всё понятно и наглядно показано
