olegan9999 0 Опубликовано 18 октября, 2011 Энергомаш трехуровневый регулятор это супер весчь!!!!!!ставил на волгу жиги супер!!! ТОРН-ЖИВ !!!!http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 18 октября, 2011 ТОРН-ЖИВ !!!!http://adam-ae.narod.ru/torn_.htmЭто известно и тут есть ссылка как и на многое другое.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=2950 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avforadi 25 Опубликовано 18 октября, 2011 а его можно поменять не смнимая генератор?? зарядка была по трассе 13.2, по городу в пробках 12.7, пробывал менять щётки, диодный мост, не чё не помогало, думал и этот регулятор тоже фигня, но вчера поставил.На первом режиме 13.2, на втрором 13.7, на третьем 14.3 :oЯ себе ставил такой же не снимая гены,снял только воздухан.Напряжение так же как и у тебя сейчас на втором 13.8 на третье перейду когда надо будет включать печку.Отличная вещ,сколько мучался с недозарядом не что не помогало пока его не поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 18 октября, 2011 Я себе ставил такой же не снимая гены,снял только воздухан.Напряжение так же как и у тебя сейчас на втором 13.8 на третье перейду когда надо будет включать печку.Отличная вещ,сколько мучался с недозарядом не что не помогало пока его не поставил. Я то же себе менял не снимая гены ! Вооще ничего не снимал ! Левою рукою, на ощупь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 890 Опубликовано 19 октября, 2011 а его можно поменять не смнимая генератор?? зарядка была по трассе 13.2, по городу в пробках 12.7, пробывал менять щётки, диодный мост, не чё не помогало, думал и этот регулятор тоже фигня, но вчера поставил.На первом режиме 13.2, на втрором 13.7, на третьем 14.3 :oГде и чем вы меряете напряжение - у меня по штатному прибору и по БК напряжение около 13 вольт , а вот на клеммах аккума уже 13,7 вольт микрометр китайский кажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 19 октября, 2011 Где и чем вы меряете напряжение - у меня по штатному прибору и по БК напряжение около 13 вольт , а вот на клеммах аккума уже 13,7 вольт микрометр китайский кажет. У меня 13,7 -13,8 на приборке ( под нагрузкой ) 14,1-14,2 на клеммах по мультиметру . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 19 октября, 2011 У меня 13,7 -13,8 на приборке ( под нагрузкой ) 14,1-14,2 на клеммах по мультиметру . Это нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 20 октября, 2011 Это нормально. Для Газельки ДА , а по жизни НЕТ ! Изначально, все показания были одинаковы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 20 октября, 2011 ТОРН-ЖИВ !!!!http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm Расскажи пожалуйста, наскольно хорош этот прибор в эксплуатации. * интересует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бобёр 0 Опубликовано 5 ноября, 2011 серега а ты ,на пругу где смотришь ,не на шитке ли ,если на нем ,то туды не смотри ,он врет без божно ,на акамуляторе замерь цешкой ,у меня вообще ,10,5 показывает ,и мигает во всю ,по нему долбанешь ,все 12,5 кажет ,а на акуме ,14,5 в ,вот и верь ему ,у меня так с новья ,я и не парюсь ,,,Смотрю по щитку приборов 12.5, по бортовому компу 13.2(Берёт показания от щита), по пульту предпускового обогревателя 13.9-14(берет показания практически с АКБ) Так что смотрю на пульт, мне его показания больше нравятся :P . А трёх режимным регулятором пользуюсь два года Сняло много проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pegaz 0 Опубликовано 23 ноября, 2011 Ребята, у меня генератор ЭЛТРА 5122.3771 80A, зарядку при нагрузке показывает 13,3В если мерить с клемм аккумулятора. Счас с ним возиться нет времени - хочу на входные поехать в деревню и всё отремонтировать, но там запчасти не купить. Хочу сразу в Москве купить РН или "умного". Что посоветуете? Я так понял, что для моего генератора идет "Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04" http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 2 декабря, 2011 Вопрос к знатокам ! Сеня был в железке - http://www.12v.ru/site.xp/0500540491240500...8124.html-Этого не было,пришлось взять этот - http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html Если эту прямоугольную хреновинку отрезать и провода посадить на щетки моего гены будет ли вся эта беда работать ??? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 3 декабря, 2011 добрый час может кто посоветует какой выносной регулятор поставить на геру 3282.3771000 буду благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 112 Опубликовано 3 декабря, 2011 добрый час может кто посоветует какой выносной регулятор поставить на геру 3282.3771000 буду благодаренУ меня ТОРН-57 стоИт. У Адамчука брал. Вполне доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 3 декабря, 2011 Ребята, у меня генератор ЭЛТРА 5122.3771 80A, зарядку при нагрузке показывает 13,3В если мерить с клемм аккумулятора. Счас с ним возиться нет времени - хочу на входные поехать в деревню и всё отремонтировать, но там запчасти не купить. Хочу сразу в Москве купить РН или "умного". Что посоветуете? Я так понял, что для моего генератора идет "Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-04" http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html У меня такой же двигатель.генератор стоит ВАЗ-2110.Поставил новый Чебоксарский генератор.Зарядка мне не понравилась.С потребителями 13.2-12.9.Заказал через интернет трехуровневый регулятор 67.3702-04.Прислали с Калуги.Поставил.Теперь если тумблер стоит на мин.Гена выдает зарядку как будто его нет.На среднем при вкл.потребителях 13.6-13.7.А на мах. 14.2.Пока доволен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 17 декабря, 2012 Стал Не счастливым владельцем 3х уровнева регулятора (от Энергомаша)!!!Почему не счастливым???потаму что,этот хвалёный регулятор у меня сегодня накрылся на трассе,поставил его 2 недели на зад-было всё супер,до того момента пока сегодня ехал с Москвы и напряжение начало резко скакать от 13.6-до 9 а потом и 5 V.Пришлось поставить штатный регулятор-всё встало на свои места!!!При иследовании 3х уровнева регулятора (обрывов кабеля,перетёртости кабеля не обнаружено,вскрыл блок управления регулятором-все провода припаяны,может на микросхеме чтото сгарело? вроде всё нормально выглядит!).Схожу завтра в магазин где покупал этот регулятор,может поменяют???но сомневаюсь-2 недели прошли!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 17 декабря, 2012 (изменено) Зачем в теме про умный РН писать о тупом трёхуровневом? Я ставил интеллектуальный от Шнивы, пока не оборвался поводок у щётки работал идеально. Изменено 17 декабря, 2012 пользователем Кирилл 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 20 декабря, 2012 Если Вы хотите "умный" регулятор, то это ренато. от энергомаш http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html он поддерживает оптимальный ток зарядки в зависимости от температуры АКБ а не от температуры генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 21 декабря, 2012 у меня почти 2 года простоял трехуровневы регулятор, отказал неожиданно, большо ставить не стал. сейчас уже говорят есть терморегуляторы, это что-то новенькое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 21 декабря, 2012 у меня почти 2 года простоял трехуровневы регулятор, отказал неожиданно, большо ставить не стал. сейчас уже говорят есть терморегуляторы, это что-то новенькое.И я не стал- абсолютно ненужная вещь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коса 57 Опубликовано 5 июля, 2013 Развод да и только ....1-е найти путного электронщика.2-е дать парт задание спаять реле регулятор(обяснить для чАго) на 8-10амп. с выносным резистором и крути яго сколько надо ВОЛЬТЕЙ!!!! :D :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
admin 8 Опубликовано 5 июля, 2013 на 8-10амп. с выносным резистором и крути яго сколько надо ВОЛЬТЕЙ!!! - ну не надо вот с переменным резистором - весьма не надёжная вещ. Надёжней будя переключатель - ибо контакт не стирается (не как у резистора). Да и проблема генераторных "таблеток" - перегрев от нагрева генератора - и выход из строя. Но, зачем вам электрик и сомнительный регулятор, им собранный? Ведь есть же калужский 3-х уровневый регулятор - это и переключение, и внешняя "таблетка". Надо лишь грамотно подключить провода, чтобы не где не коротило и небыло обрыва. напряжение начало резко скакать от 13.6-до 9 а потом и 5 V- не могет так регулятор работать! При полном выключении генератора, при неисправности регулятора - напряжение не может опуститься ниже аккумуляторного 12 в ! У вас или где-то провод отходит от аккумулятора (мерящий напряжение), Или вы сказки рассказываете! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей1985 0 Опубликовано 21 июля, 2013 Я пользую такой http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.htmlВ Ульяновске сколько не спрашивал... такой ни где нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Л. 0 Опубликовано 22 июля, 2013 Я пользую такой http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.htmlна газель с крайслером можно установить его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 22 июля, 2013 Не играет значения какой мотор у тебя! Имеет значение какой генератор...если щёточный узел (шоколадка ) как на картинке ставь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
