Armo
Проблемы с давлением масла 406
Mycoyan
ЗуЗу, Вот не рассказ - поэма! Но бугеля шоркать не рискнул бы - а вдруг лопнут?
Товарисчи, посоветуйте - стОит ли запихать отрезки латуннной трубки в отверстия подачи масла на натяжители цепи? Зачем натяжителям столько масла?
Изменено пользователем Mycoyan
Vic123
Правильней было бы уменьшить расход масла на натяжителяж, а не подачу к ним. Вот только сделать это скорей всего невозможно
3y3y
вроде тока избавился от люфтов, в плане износа адекватные... резуль ОЧЧ неплохой... Страх потерять копейку превзошёл страх в своё безрукие...
думаю, болезнь МАСЛА тока от износа... НОВЫЙ мобиль не должён иметь недостатков... Мальца поиздержался - МОНА на пару сотен тыщь восстановить... САМ замутил...
Изменено пользователем 3y3y
megasoul
Почему может падать давление масла при прогреве. Как заводишь то стрелка на середине датчика, как начинает прогреваться то постепенно падает в красную зону в плоть до загорания лампочки. Чуть пригазовываешь стрелка поднимается слегка и лампочка тухнет. Масло Роснефть. Какое можно попробовать масло чтобы оно точно подняло давление? Ещё с прогревом начинают стучать компенсаторы. На холодную не стучат. Менял их прошлой осенью.
OLEG KRAZ
MOBIL1 10W 40 ПОЛУСИНТЭТИКА
cazemir
не спасешь ты свой двс маслом, езди пока, как умрет найди спеца хотя-бы в инструкторы.
megasoul
Почему не спасу?
Vic123
Если мотор масло не потребляет или потребляет немного, то я бы посоветовал синтетику, она более термостабильна. А если потребляет масло, то полусинь.
megasoul
За зиму не доливал. Залита полусинтетика Роснефть 10w40.
Vic123
Если гидрики стучат я масло сливаю сразу же. Раньше ездил на Q8 5w40 так на нём и после 15 тыс гидрики не стучали. Сейчас залил Addinol 10w40, но большой разницы в давлении на горячую не заметил. На синтетике мотор легче крутится.
нет давления,так и будут стучать пока не найдёшь где теряется.возможно бугеля на гбц осаживать надо будет.возможно дело в шатунных или коренных вкаладышах.искать надо.
megasoul
Я почему думаю на масло, потому что после замены марки началось это. Правда до этого двигатель перебирал.
ну .начни со смены масла и фильтра.там видно будет дальше.
megasoul
Если бы компенсатор был неисправен или канал был к нему забит, то он бы ведь стучал и на холодную?
компенсаторам ещё и давление важно,а на холодную оно выше.минимум где то 1 очко для нормальной работы тихой надо.меньше,то будут брякать,не факт что все.иногда один гремит.
megasoul
Я просто логически пытаюсь понять причину стука. Пока всё сводится на низкое давление. И гремит похоже что один. Раньше думал что канал забился, но теперь подумал что он бы и нахолодную гремел так как  масло бы туда не давило.
механикой смотри.причём в 3х местах,на блоке с насоса,заглушка под выпускным коллектором,ключик на 14,около нижнего натяжителя,так же на 14,ну и в головке вместо любого датчика масляного.
cazemir
Почему не спасу?
потому-что я все это проходил. то-же самое залезли в двс кривыми руками, давка кончилась, масло менял и так и эдак, потом насос, распреды, компесаторы, и т.д., результат ноль спасает перебрана головка блока.
megasoul
 Случаи разные бывают. Кого-то и масло спасает, а кого-то и замена чего-нибудь. Каждый надеется на лучшее.
cazemir
случаи разные исход один, надейся ;)
ага.чудо все ждут!даже если чуть поднимешь давление сменой масла,то не на долго
megasoul
А что вы предлагаете?
Люди тоже умирают от болезней. Исход один, причины разные.
искать причину низкого давления.вроде как вариантов то не особо много
cazemir
уже предложили, про меряй давление, где теряется, а там думай, либо в блоке, коленвал, насос, либо в головке, а во тут уже беда, ладно простой заменой распредов отделаешься, а так либо новую голову либо на ремонт.
megasoul
Так я не против померять. Я даже отметил "нравится". Я ж говорю не о том что тупо поменять масло и всё на этом. Я говорю как вариант, потому как до смены марки масла было всё нормально.
