Armo
Проблемы с давлением масла 406
Соллекс
Всем доброго времени суток!!!Случилась у меня недавно такая беда,еду значит я и у меня обрывает цепь ГРМ,притащили меня обратно домой,зашол в сервис и был потрясён УЖАСНО ценами на ремонт и решил делать сам!Всё заменил как пологается,цепи обе,гидронатяжители,башмаки,заодно вильтра и масло ZIG,но сначала промывал движок,всё работало прекрасно,но проехав около 400км обратил внимание что упало давление(было примерно 2 на хх и чуть за 3 на 3500 примерно),а теперь на хх то моргает то горит лампочка давления и странный стук спереди двигателя именно на холостых,даёшь обороты и всё выравнивается.А на холостых молотит как дизель один в один))) Подскажите пожалуйста в чём причина,и как исправить,очень уж напрягает такая ситуация,Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Slavyan
То что стучит у тебя, так это ты наверно шайбу не положил между гидриком и крышкой
Соллекс
а поподробнее
Slavyan
Я себе осенью вот такой ставил 1270637984_71ae_thumb.jpgзначительного повышения давления не заметил, но в нём стоит резиновое кольцо по наружи, что даёт надежду на то, что потери давления в нём уменьшатся.
При капиталке купил комплект ГРМ, там такие же натяжители. Поставили, вроде нормально всё. Но моторист их впервые увидел...
а поподробнее
Под крышку гидронатяжителя должна быть установлена шайба. Бывает резиновая- её на долго не хватает. А бывает беленькая типа пластика материал, вот она и нужна.
Но давление она тебе не поднимет
Изменено пользователем Slavyan
Соллекс
ты пр какую шайбу?
Соллекс
а что может быть с давлением?
damirne
У меня такая проблемка: Давление на горячую между минимальной красной и начало зелёной шкалы стоит, чтобы загоралась лампочка я этого не помню. Насчёт шайбы здесь читал, вроде нормальная. Двигатель с капиталки, но в головке только один гидрокомпенсатор заменили. Есть маленький износ на последним пускном р-вале 4 цилиндра. Насчёт пром-вала: Были мысли завтулить, но местные токари такое не делают, может быть в нём дело, что давления нет?
я втулили мало повлияло.
damirne
Подскажите пожалуйста, масленный успокоитель в поддоне обязателен? И влияет ли он на давление масла и вообще на что он влияет.
Я выкинул все в норме, только при низком уровне масла и при торможении промаргивает, и даже лучше, значит нужно долить масла)
Slavyan
Я тоже втулил. Зазор был большой особенно в дальней втулке. Тоже ничего не изменилось
damirne
Незнаю может кому помогу, а может и зря напишу судить вам. После капиталки столкнулся с проблемой низкого давления масла. На ХХ мерил механикой было 0,4. Лампочка тухла только на 1500 об\мин. Задался вопросом в чём жэе дело. Сначала грешил на насос. Заменил. Изменений не зафиксировал. думал вкладыши, но успокоил себя сам и был прав. Заменил компенсаторы потому что надо было. И в момент когда менял выставил цепь всё как положено, решил завести авто без клапанной крышки. И обратил внимание, что травит из под бугельных крышек. И довольно сильно. За 5 сек. работы плескануло грамм 150 масла в пол. Попрасил отца посмотреть с какого места так сильно бьёт. Оказалось что бьёт из под самой первой бугельной крышки. Не долго думая открутил её и промерил. Выработка оказалась наравномерной. Извените за дикость но притерал её 0-ой нождачкой и зачистил мешковиной. После установки на место снова завёл машину и заметили что из под крышки с номерами 2 и 6 тоже травит масло сильнее чем в остальных. Притёр и их. Установил на место. Собрал всё и завёл. Механика показывает на ХХ давление 1,2 на 3000 давление 3,5.Проблема оказалась в неравномерной выработке бугелей.
Спасибо мне очень помогло!!!
damirne
Я его в водопроводный шланг вставил обжал хомутом и подал напор, он дырявый как дрюшлаг будет только хуже
damirne
никто не написал еще один неприятный момент очень хороших фильтров Колан с двойной фильтрацией в них через 7000 пробега забивается фильтр на редукционном клапане и давление падает его нужно поменять. Я их меняю через 5000 пробега. А вот Самарский Салют вообще без редукционного клапана - это дешево сердито но не всегда хорошо, его надо всегда держать новый в запасе. По мне лучше после Колана - Салют (когда забивается не гонит грязь через редукционный клапан прямиком в двиг) держи Салют просто дополнительный под рукой, и еще но Салют нельзя использовать зимой с густым маслом. Долго будет гореть красная лампочка
Изменено пользователем damirne
dima 418
Я себе сейчас салют поставил, продавец говорит бери салют,до этого цитрон или биг зеленый ставил,г,,,, о  полное,из них масло часто уходило,вообще фильтр меняю через 5 тысяч, А как узнать когда Салют менять?
Vic123
У меня давление в норме.
damirne
давление масла станет ниже или начнет промаргивать на холостых аварийная лампочка давления масла
gutan
давление масла теряется в зазорах гидрокомпенсаторов,  причина  - масло  с металочастицами , лечится -замена гбц (31000тр min) профилактика - частая замена масла,   в нутри двигателя должна быть идеальная чистота - белая тряпочка,   вывод- если дурак жрёт дешовый маргарин он скоро заболеет и здохнет!
Crady
там мало теряется,уже до того падение зачастую.а износ посадочных мест под гидрики крайне редко встречается.основные места:колено,натяжители,распред валы и промежуточный вал.достаточно в одном месте поиметь потерю,при идеальных остальных,давления уже не будет.ну и из за фильтра и термоклапана бывает сброс происходит.эти места исключать нельзя то же.
-=петрович=-
Шайб никогда у меня там не стояло, гремит всё что вращается, давления ни на холодный, ни на горячий двигатель нет. Но особо противный
стучёк возникает при разгоне, когда педаль притопишь. Изначально похож на просечку выхлопа, такой мягкий шепелявый звук, который переходит
 в стук - такое та-та-та-та, когда нагрузка выравнивается т.е. газ сбрасываешь - стучёк пропадает , остаётся стук компенсаторов и шум цепей.Да вот ещё проводки, которые подходят к ДАДу оборваны.У кого какие мысли по поводу стука? Прочитал всю ветку ,вооружился знаниями, буду искать давление. Похоже это корень всех неприятностей.
damirne
Еще как вариант масло для автомобилей с пробегом вязкостью 20W-50, я как то раз увидел такое в магазине, купил залил и давление масла увеличилось, и расход масла чуть снизился.
Crady
не вариант.совсем не вариант.из за гидрокомпенсаторов,они перевривают безболезненно только максимум W40
efim_tula
Олег, 10W-60, езжу, ничего страшного не происходит, если только после они ничего жидкого не потянут, но это как бы уже не суть важно. единственное что, жрать стала больше
Crady
срок службы у них снижается очень сильно.давит клапана у них.ну и подразбивает бывает,а в худшем варианте просто клинит их в одном положении
okidal
Поменял недавно распредвалы и поднялось давление.))) Теперь стрелька пугает меня утром когда завожу ЗАШКАЛЫВАЕТТТ, а на горячем на холостом 1 - 1,5  а на ходу 3-4 давит. )))
Соболёк 282
Не пугайся, нормальная давка , для самоуспокоения померь механическим датчиком .
yura56ru
здравствуйте дорогие хозяева газелей! помогите пожалуйста новечку! проблема вот в чем: после замены прокладки головы,началось падение давления масла! но не прям сразу а в течении 2х недель приблизительно!!!движок ремон прошел месяца 4 назад компрессия 12 во всех масло не ест работает ровно! но только пока прогревается,а потом давление почти но 0! глохнет на холостых и при езде на малых оборотах горит лампа!!! заменил фильра и насос но ничего! помогите что еще посмотреть*??????
