Armo
Проблемы с давлением масла 406
Dim@n
Интересно, а может быть такое что вот этот тройник забился где стоят датчики давления и контрольный???
Alexq55
Тогда бы на средних и больших оборотах давление не поднималось бы вообще. А если поднимается когда газуешь, то причина не в загрязнении.
Dim@n
Может масла попробовать добавить? По щупу по букву (П)
А где тогда копать?
Р.У.С.Т.А.М.
Сейчас завёл и всё в норме пока, давление на холостых 3.8
Двигатель прогрелся до 80 и давление упало до 2.0((
Попробуй  масло поменять..
Dim@n
На какое??? Я 100 км назад только залил Motul sae10w40 полу синтетику! И фильтр вчера новый поставил! Это получается в помойку пару тысяч выкинуть!
Dim@n
Ну да, когда газуешь до 4.5 поднимается!
Dim@n
200 грамм долил масла давление стабильно 0.9-1.0))) может просто не хватало?
Alexq55
Вот и я о том же. Значит насос нормально работает и ничего не забилось. А с другой стороны (надо отдать должное) ЗМЗ-шные двигатели долго еще работают с мигающей лампой аварийного давления. Так что поезди, поработай, но к ремонту деньги копи.
Конечно же нет. Насос забирает масло низко, где масло есть даже когда уровень по нижней метке. А повысилось немного потому, что добавилась порция холодного масла.
Dim@n
Сейчас значит не лезть к насосу не смотреть сетку?
Alexq55
А смысл? Ну будет там совсем немного грязи. Она есть у многих и существенно на давление не влияет. Пойми другое - причина падения давления масла в 99% случаев это увеличившиеся зазоры в шейках коленвала и посадочных местах распредвалов.
Dim@n
Открутил я поддон и насос всё почистил и вычистил, собрал всё, промыл двигатель несколько раз залил новое масло и ничего не изменилось с показаниями! Распредвалы постукивать начали! Может снять их и там все каналы почистить? Да и всю головку не мешало бы по ходу снять и почистить!!! Что делать мне?
Что делать мне?
брать микрометр,ну или электронный штангуль и промерять колено и прочее..есть определённый допуск по предельному износу после которого идёт уже шлифовка под следующий ремонтный размер.продувкой и прочим при износе уже ни чего не исправишь.можно конечно пойти к ремонту длинным путём,установить маслонасос от дизельного змз..
Alexq55
Людям надо верить. Я же тебе об этом честно написал, что это ничего не даст.
А я бы посоветовал начать не с колена, а с распредвалов. Колено все же покрепче и даже на сильно грязном масле быстро не убивается. А вот распредвалы гораздо чувствительнее в плане износа к большим интервалам замены масла и некачественному маслу.
ему всё смотреть надо.падение в головке уже позволяет судить что до неё мало доходит.основной сброс по колену и пром валу идёт.голова уже самая крайняя точка в масляной системе.что бы выяснить где основная потеря замеряется в 3х точках,на блоке под выпускным коллектором.около нижнего натяжителя и в головке,можно ещё в канале привода насоса померять,но это скорей покажет сколько сам насос давит
Alexq55
Согласен. Я это и имел ввиду, что при падении давления именно эта крайняя точка (ГБЦ с распредвалами) и страдает больше всего - быстрее изнашивается.
Dim@n
Я так понял целиком перебирать его(
TverTour
Из моего опыта шлифовка колена ничего не дала, давление не подросло ни на грамм (хотя вкладыши коренные были сильно изношены). Похоже все в голове теряется - это слабое место. С колена просто начинать дешевле: шлифовка 1000р. + еще 1000р. на вкладыши, сальники, герметик, если самому делать. А вот голова дороже: распредвалы по 3000 + голова 33000 + бугеля 600. И почему распредвалы тоже на сменные вкладыши не посадили?  :huh:
голова конечный пункт.так что если нужно так уж выяснить где точно теряется,точки указаны,манометр в руки и пошол промерять.может клапан редукционный в насосе быть "мёртвым"встречал заклинившие,давления даже при всех идеальных размерах не будет
skorion
драсте подскажите зачем жестянка в поддоне которая мешает демонтажу поддона?
противоотливная пластина это.можешь снять конечно,но вот на кочках можешь остаться без масла в районе заборника.или при резком торможении насос воздуха хапнет.
skorion
это не смертельно правильно? зато поддон снимать ставить без проблемм! а все началось с замены цепей! поддон открутил. вкладыши засмотреть захотелось а то давление на 600 горит на 800 моргает! вкладыши вроде ок. колено гладкое . вопросик еще под бабитом металл на вкладышах какого цвета . я камазист на камазе при протире до медяшки. замена! на 406 не знаю.
Dim@n
Все вкладыши вчера заменил, коренные и шатунные! Собрал, завёл и проблема моя решилась))) давление теперь на холостых оборотах при 85 градусов 1.1 - 1.3))) вместо 0.2-0.3 с мигающей контрольной лампой масла!!! Вкладыши были номинальные, соответственно и новые купил наминал, коленвал в хорошем состоянии по крайней мере на взгляд! Так что вот так, я доволен, двигатель теперь полностью идеально работает)
Alexq55
Совсем не обязательно дублировать посты.
Dim@n
Ок)
Tolsтый
Всем Добрый вечер! Подскажите советом. На холодную на ХХ оборотах показываен 2,5-3кг на ходу 3,5-4, но стоит двигану прогреться до 90 Гр то давление на ХХ оборотах падает в красную зону , но при этом лампа не горит. По трассе на оборотах 2500-2800 стрелка показывает 1,5-2,кг. Масло Zic полусинь прошел 4000км, маслянный фильтр Бош. При включении зажигания стрелка давления становится на ноль. Машину знаю плохо ездию 3 мес, компрессию мерил 11,8-12-12-11,9 вроде норм, а вот масло механикой не замерял.
Подскажите что да как??? А... я начинающий Газелист :)  за любые советы буду очень признателен. Заранее Спасибо!
купи механический датчик давления масла, от камаза или трактора, я себе поставил камазовский показометр+шланг+тройник(тройник в тройник вкручивается) 500р.  зато знаешь какое давление, ато родной показометр на холодную 3кг а на горячую стрелка ниже красной зоны лежит...  но аварийка не горит, а механика сейчас показывает 4кг на 3000об, и 1-1.5 на холостых.   на уазе таже фигня была на 409м движке.
