lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
чувачёк
если  тошнить  70
А куды гнать? У меня почасовая оплата.
70 км  по  трасе. это  10 соляры.  после  100км  и  выше  14-18
Примерно так. Нужна шестая передача...
Гость Миха78
потом узнаешь когда будешь делать коробку и двигатель.
143 тыс.км,полёт нормальный ,эксплуатация круглый год,гаража нет.
Igor85
мотор  нужен  нормальный.  а  не  шестая  передача
чувачёк
А щаз мотор ненормальный? Поведаешь о нормальном?
Igor85
а  ты  считаешь  с  таким  расходом  он  нормальный.  да  и  заявленные  500тыс   он   не  ходит.  хотя  каждому  свое
savyol
Только-что вернулся с Рыбинска. Потратил 88 литров. Расстояние в оба конца ровно 700км. Вот и считай. 12.5 на сотню. Скорость 85-90 по gps. Туда с грузом 500кг.
143 тыс.км
мало для стольких лет
газель какая и кузов каким размером?
Алексей004
Ну у тебя все ништяк
Гость Миха78
Трасса щебень(сфотографировать?)авто на линии,общая средняя скорость 43км/ч,больше выходит по моточасам.
Изменено пользователем Миха78
Нее ушли в сторону.Если кпп нормально эксплуатировать,то она спокойно ходит  до 300тыс.км и бывает даже больше.С такими нагрузками как вы делаете.Она точно до этих цифр не доберется.
Гость Миха78
Добраться то она доберётся до этой отметки а вот рама с кузовом по такой трассе точно нет.
savyol
Газель-бизнес, фермер, двигун 4216, кузов 1,6х3метра, тент. Авто брал с рук два месяца назад, пробег по спидометру 143000, по МК 86000.
Тоже так думаю.
Кедр
Считаешь Не Так Как то.. 12.5 расход видимо у Емели который на печи.. Ыыы
savyol
Почему не так? 88х100/700=12.57
AHдрей
...Авто брал с рук два месяца назад, пробег по спидометру 143000, по МК 86000.
Менялся ЭБУ, или хозяйская машина - накручивался километраж.
savyol
ЭБУ вроде как родной, болтик сорван и не откручивался. Машина была хозяйская и покупал у хозяина. Конечно засрана была капитально. Хотел заменить прокладку коллекторную, но как обычно, самая крайняя шпилька была сорвана. Пришлось снимать башку и я не сказал-бы что двиг. прошёл почти 150тыков. Возможно и накручивали, но для чего?
С хорошим грузом и далеко пока не ездил чтоб понять расход на гружённой, но 12.5 по трассе меня пока устраивает.
Изменено пользователем savyol
кузов 1,6х3метра
тут вообще не о чем  ;)
valera61101
расход ещё от стиля езды зависит. Я как бортовик поставил, то расход сразу упал.
savyol
процентов на 90!
Roller
Я прошу прощения, поясни если не трудно про бортовик и расход.
valera61101
ты видишь сколько на прогрев уходит, сколько на движение при какой скорости, на какой передаче. Соответственно анализируешь эти данные. Даже когда аккум разряжен, то на холостом ходу +0,2л/ч
бортовик показывает мгновенный расход еще.Можно подстраивать свою манеру вождения под меньший расход.
Roller
Спасибо, растолковали. Надо будет тоже такую штуку поставить.
ExpertLexX
поставь блютус адаптер, стоит 1200-1500 рублей, а все данные на экран телефона выводит. Со своими ошибками разобрался, с завода зазор на датчике положения коленвала завышенный был, обрезал датчик по окружности углубил до нормального зазора. Заменил свечи на БОШ, отрегулировал клапана (правда с гидротолкателями) в итоге сейчас прошел 1000 км, расход упал до 17 л/100 км. Что бы ни говорили но убежден что 90% вина повышенного расхода в зазоре датчика ПКВ
Изменено пользователем ExpertLexX
85rin85
фигня полная,при чем тут зазор,у тебя крышка какая то особенная?,видимо сам датчик гнал или с проводкой что то ну или мозги,свечи поменял -вот и расход чуть изменился
