lexa-malek
Расход 20-23 бензина на 100 по городу, а как сделать хотя бы 18л.бензина.
мамонт 74
Для меня приоритетом является уверенный разгон, а особенно разгон при загрузке 1-1,5 т. Исходя из этого долго пытался найти компромисс, ибо заезжать на горку на 2 передаче не айс. Учитывая что ульяновец довольно тяговит на низах, субъективно оцениваю динамические показатели УМЗ-4216 на 4 по 5-бальной шкале.
а ты по трассе с какой скоростью ездишь ,и вобще диопазон твоих оборотов какой ,,
MAGNUS
MAGNUS, если ты из Екатеринбурга то могу помочь с этим
Знал, что сибиряки довольно отзывчивы)
В силу географической привязки приходится наматывать километры в ЦФО.
Но если извилистая занесет в 66 регион, обязательно воспользуюсь помощью)
В среднем 2500 или 80 км\ч
мамонт 74
всетаки значит это мозги у тебя тебе голову полощут ,при таких оборотах и такой скорости мой расход 13-14 л ,,,
alexgop
MAGNUS,
ээ... я не из Ебурга!! просто там чел есть. профи в этих делах...
мамонт 74, антон.. выложи полную расшифровку своего микаса!!! со всеми цифрами.MAGNUS, ну и ты дружище тоже. для сравнения!!!
MAGNUS
MAGNUS, ээ... я не из Ебурга!! просто там чел есть. профи в этих делах...
Сорь, профиль только сейчас посмотрел внимательно)
Завидую белой завистью) Все собираюсь поставить обтекатель, но вряд ли с ним расход уменьшится настолько
мамонт 74
саня завтра посмотрю на машине щас точно не помню ,знаю что микас 10,3 ,я вот че думаю я же свой когда брал я ведь его заказывал их еще не ставили на газель ,вот и думаю тогда может прошива другая была в мозгах ,,,
ты не думай а ставь литра на 2 точно меньше будет если не больше ,,,,
alexgop
MAGNUS,
у нас 4метровые кузова с задними воротами!!!!!
мамонт 74,
так и я про это!!! все на расход жалуются
MAGNUS
MAGNUS, у нас 4метровые кузова с задними воротами!!!!!
а высота? 2 или 2,2?
мамонт 74
у меня 2,10
alexgop
185. всё парни. я сваливаю на дежурство. вы отпишитесь про номера на микасе!!! расценивать как приказ главнокомандующего!!!
MAGNUS
За 6 рублей в салоне что-то смущает)
мамонт 74
я тоже пошел ,всем до завтра ,,
Сергей77
Сдаётся мне, что это какая-то лотерея! Повезет не повезёт.
abaturov
Так же считаю. Был сегодня на ТО газового оборудования, дак установщик узнав что у меня расход 15л на 100км решил мне расход прибавить, говорит куда тебе 15 литров то, 18 надо!!! (Двигатель 405) Ну в итоге конечно все вернули так как есть.
Рассказал он мне как хозяин одной новой газели мучается с расходом на УМЗ 4216, у него бензина расход 22, а газа 28. Вот такие дела.
MAGNUS
микас 10.3
alexgop
микас 10.3
это понятно что 10.3 я не о этом просил. там должен быть длинный номер програмного обеспечения..
мамонт 74
вот мой ,микас 10,3 42163763000,,
MAGNUS
Надо еще раз посмотреть)
stalker216
вот мои данные тент 2.1м высота 4 м длина трасса газа 21-23 л 100 км/ч(3000 об мин), и на стандартной будке и базе 21.8-22,4 л при 100-110 км/ч(не более 3200 об/мин)...про номер програмного обеспеченя завтра напишу, 1 маш 2008 г.в.(ноябрь) вторая август 2009 г.
Serg544
мамонту74, магнусу... вобщем реалистам и знающим добавлю и свою копейку
2 недели работы (!!!) с момента покупки просто заставили вспомнить былые времена (хочешь беспроблеммной эксплуатации?-обкатай правильно!)
в первую неделю - о, ужас! - город 25, трасса 20...
вторая неделя - мастерство не пропьёшь! - город 18, трасса... 13 ! !!
расход начинает подниматься при загрузке свыше 800 кг, а до этого - пофик!
ОЧЕНЬ рекомендую всем будкам (750 мм от ручейка до будки) обтекатель, ибо, оч помогает
а вобще правильно, к машинке приспособиться надо, ибо на низах тянет вполне прилично, а ежели 2500 по городу держать, то в трубу всё улетает
кстати, по трассе, САМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ - 5 пердача на 2300-2500 об/мин (ну тут принято писать ИМХО... так что еси чо... :rolleyes: )
Изменено пользователем Serg544
Сергей77
И какова скорость при таких оборотах? Для обкатки этих оборотов, думаю будет достаточно, но не выше... Поправьте меня если не так. Близок тот день, когда я всё-таки поеду за новой Газелью. Дорога назад получится около 1500 км. Что необходимо будет сделать в дороге или по приезду уже всё делать?
Serg544
скорость 80-85 кмч
по мне, так после перегона прямиком на ТО-0 нужно - протяжка ГБЦ + регулировка клапанов... ну и всё остальное по карте
александр378
У меня знакомый месяц назад тоже взял таким движком , жалуется что жрёт 22 литра. Пробег всего 450 км.по городу, по трассе ещё не ездил. Говорю ему пока пару штук не проедиш расход большой будет.
stalker216
Вот как и обещал выкладываю версии контроллеров:
1 машина МИКАС 10.3 4216.3763000 M113111GA293034 23/07/2008
2 машина МИКАС 10.3 4216.3763000 M113111GA293035 21/04/2009
По ощущениям, 2 машина несколько шустрее, более легче двигатель крутиться, нет проблем с холодным запуском и более "мягче" работает двигатель.
MAGNUS
Каждый день масло проверяю, все забываю посмотреть номер ПО)))))
Serg544 по ощущениям немаловажную лепту в расход вносит самопроизвольная перегазовка двигателя. После выключения передачи и езды накатом несколько секунд сохраняются обороты двигателя. Раньше на карбюраторных машинах был экономайзер принудительного холостого хода (ставился ли ЭПХХ на 402/406 двигатели не знаю).
По поводу обкатки и необходимости ТО-0...
Хоть в сервисном регламенте и прописано протянуть голову и отрегулировать клапана, эту процедуру проделал только после пробега 10000 км. Причем гбц была хорошо затянута, поэтому ограничился регулировкой клапанов.
александр378, когда обкатывал новую на бензине, было смутное ощущение что ездить на такси экономнее)
