sib2217
Соболь и легкосплавные колесные диски
Blitz
ну минус 40 при стоковом +40 это много, наверное, при 10J дисках или нет?
надо было газель брать под нее есть дешманская штамповка 16"х12J ))
УТЮГ888
...торчат наружу уже при 8J и ЕТ0. на твоих -пол колеса на улице!
Blitz
УТЮГ888, стоит пробовать такие диски или лучше разварить родные? сзади то арки раскатать можно, вот спереди хз как влезут
Изменено пользователем Blitz
УТЮГ888
УТЮГ888, стоит бовать такие диски или лучше разварить родные? сзади то арки раскатать можно, вот спереди хз как влезут
собери одно колесо,поставь вперёд,руль покрути,сам всё увидишь.
Дядя Лёша
Надо было ГАЗель брать, под нее есть дешманская штамповка 16"х12J
Знаю, что не по теме, но хочется пояснений. Кто производит?
Blitz
ORW вроде, типа таких, но по разболтовке надо уточнить, сейчас посмотрел, отверстий то 6, но расстояние между ними не похоже на газелевское, да и лютый вылет у них
Дядя Лёша
По нагрузке и вылету не подойдет, видимо, это от джипа, на груз. авто не подойдет, а так хотелось бы.
Саша320
эти урны 6х139,7 для тяжёлых говен и соответствующей резины. на "гражданскую" машину их вряд ли кто ставит
Blitz
со следующей получки попробую взять диск 16"х10J, хочу стретчи еще натянуть, резину взять какой нить нанканг 225/60
УТЮГ888
на 10J надо шире шину.225-"домиком"будет.
Blitz
угу, хочу как у японских колхозников попробовать натянуть
как тут, только профиль побольше
aldar
как думаете соболеводы,чайковский мост можно вкарячить на соболя?там диски на 15 а это мне очень надо
УТЮГ888
.пробуй вкатывай,расскажешь потом чё там получается.
aldar
пионером не хочется быть))
думал кто-то уже замахивался на такое..
а вообще какой мост 15рад (от чего) легче подходит к соболю?
УТЮГ888
...сложно сказать,на моей памяти небыло реальных проектов.15"колёса и на стоковый мост можно подобрать...
edcar
На Волги , закатывают мосты от Volvo ( 7 или 9 серии )
aldar
...15"колёса и на стоковый мост можно подобрать...
цены космос будут наверно..а если  сваркой ..?
про волги слышал.сам хотел поменять на старой волге.мост гудел.потом решил продать авто..
Изменено пользователем aldar
УТЮГ888
.можно и сваркой, главное не переусердствовать..
зверек787
Можно УАЗовские диски
Владимир c330cp174rus
Немного не в тему,а на Газель можн литьё воткнуть
Letchik
А диски на 15 на передние суппорта встанут?
УТЮГ888
можно Вов,ставили через адаптеры под разболтовку.
aldar
а на перед мне не надо.зад надо пониже опустить..
aldar
уазовские 15 можно на соболь?и без переделок?
УТЮГ888
...заряжай профиль шины на 50 и будет ниже...вообще-НЕ делом ты занялся...
...ЦО должно быть не менее 108.5мм или растачивать. имей ввиду уаз легче соболя раза в два.диск уазовский может не выдержать нагрузки.
