sib2217
Соболь и легкосплавные колесные диски
Поф
Ну то что нравиться это одно.. А то что на подшипниках скажется, то это другое.. У знакомого ездил на Баргузиньчике с литьём ЕТ 0 - так вот первое - подшипников хватило на 20000 примерно, а второе - даже после сход развала с такими колёсами уж очень трудновато машину удержать после 100км\ч (гуляет)! Короче я от этого не в восторге остался и прикупил КИК ЕТ40 (родной 45, но т.к. диски на дюим шире, то получается альтернатива чтоли). А так как я хожу на дальние расстояния, то на своих колёсах (резина Бридж 225\60) чувствую себя уверенно и машину по дороге не водит! Красота или комфорт - вот в чем вопрос!
ну у меня щас как раз ЕТ0 :)
на 170 по спидометру (по факту 155) идет как по рельсам, и это на зимней резине :))
я думаю зависит управляемость не только от вылета, а также от состояния подвески и грамотно сделаного сход-развала
УТЮГ888
да дело говоришь-вообще на фирменной "липучке" эта машина ведёт себя намного уверенней чем на любой летней резине.
t-r-a-k-t-a-r
по личному опыту эксплуатации, таких колес скажу да машина очень хорошо держит дорогу но только по хорошей дороге,в дождь при движении по лужам начинает плавать и очень сильно.https://s001.radikal.ru/i195/1002/2b/b31d536 и всегда грязные зеркала
Поф
не плавает и не гуляет
а вот зеркала и стекла закидывает сильно
УТЮГ888
резину новую фирменную поставишь-"плавать" не будет.
Лекарь
На Соболь покупаю диски КиК Талисман-Мега, с минимальным диаметром центрального отверстия 108.5 не компленктуются колпаками, а на 111 есть. Наверно могу не встать колпаки из-за задней ступицы. Встанут ли диски с 111 отверстием и какие подводные камни ожидают, типа подбор колец и т.д. Без колпаков брать не хочу.
УТЮГ888
покупай только смотри шоб вылет был ET не больше 40.а так встанут 108.5.колпаки обычно на самом диске крепятся с внешней стороны.можно подобрать по диаметру кружки из нержавейки или алюминия-срезать дно и будет неплохой колпак.111-е полюбому встанут-смотри глубину вылета ступицы заднего моста.
lakiru
Колпаки продаются отдельно крепить можно штатным вреплением
УТЮГ888
дай человеку адресок-то где есть отдельно колпаки под его диски.
Don Vsegdatam de Bazar
ну вот собстно у меня 15" дюймов и стоят, все ок, за подкрылки хоть не цепляю..
или ты имеешь ввиду резину от уазика?
Не, как раз и имел в виду сами диски. Как они, за тормозные диски и вообще нигде не цепляют? Фотку хоть одну кинь.
t-r-a-k-t-a-r
А причем здесь резина, физика и только физика,с маленьким вылетом увеличится плечо обката ну и соответственно управляемость авто ухудьшится(то что машина как бы лучше держит дорогу это самообман,дороги то у нас гов...ные,соответственно на таких дорогах и надо смотреть на поведение машины)
German_virtoff
Простите, ребята, а вот эти "отверстия 108.5" и "отверстия 111" это что? Это PCD (Pitch Circle Diameter)(диаметр расположения отверстий крепления)??? Если речь идет о нем, то надо смотреть по умным книжкам, какой именно он должен быть))) Ведь отверстия крепления делают с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного, например, на пару миллиметров. Это недопустимо!!! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия "уведет" и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить ", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. Информация эта не мной придумана... Кто что скажет об этом??? Благодарю за внимание))) Герман Вертоф
sharky5
Это не PCD, это диаметр под ступицу, PCD-это диаметр окружности расположения крепежных отверствий..., то есть у нас с тобой параметры диска читаются так:
6,5Jх16 = ширина и диаметр в дюймах
5х139,7 = 5 отверствий и PCD в мм.
108,5 = центральное отверствие под ступицу в мм.
20 = вылет в мм. :rolleyes:
German_virtoff
Под ступицу должно быть именно 108, 5 мм??? А ЕТ (вылет) только 20 должен быть? А то сегодня в гАЗовском магазине мне предложили по 3 850 рублев диски на Соболь с Вылетом 35 :rolleyes:
German_virtoff
Я нашел что заводская комплектация - Вылет ЕТ 45
sharky5
Это параметры стандартных дисков, а там сам смотри, лишь бы ни за что не цепляло...
Да ошибочка не те записи глянул, пардон.
Изменено пользователем sharky5
German_virtoff
Если резина будет шириной 215, 225, то не знаешь, часом, при каком минимальном ЕТ цеплять не будет??? ведь ЕТ, конечно, хочется, чтобы был поменьше, чтобы колесики сидели на мосту пошире))))
sharky5
Это тебе к Славе...он по моему ставил все что катится... :lol:
Впрочем видел на дисках с вылетом 5, стоял простой Баргузин на 215 нормально...
German_virtoff
А вот что-то славу я давно не видал здесь... а может, ему просто надоело отвечать на мои вопросы... признаю, что часто я бываю весьма зануден... ну, так что поделаешь, я же НЕМЕЦ-ПЕРЕЦ-КОЛБАСА. Национальность накладывает отпечаток на характер)))
УТЮГ888
Гер,давай твои вопросы.Скорее ты их устанешь задавать,если не устал уже.Я здесь каждый день утром и вечером..
German_virtoff
Слава! Хорошо, что ты здесь) Вот сегодня поехал выбирать литые диски на соболь) предложили диски в фирменном магазине по 3 850 рублев с ЕТ 35. И причем этими же дисками оснащены в магазине соболя с завода) диски красивые, на 6 спиц, спицы как бы ломаные, марку я забыл :) Ну так вот, а в умной книжке написано, что вылет должен быть 45. скажи пожалуйста, КАКОЙ ВЫЛЕТ МИНИМАЛЬНЫЙ можно брать с учетом того, что резину буду покупать 215 ширины))) Заранее благодарен) Герман Вертоф) Да, и еще вопрос: Резина Кордиант нормальная резина? там же по 3 500 рублев продают)))
УТЮГ888
...что там за фирменный магазин?с завода соболя дисками оснащаются только родными(железными)..сфоткал бы выложил.это наверно "талисман" или талисман-мега по твоему описанию.Если вылет ЕТ35 то и диски должны быть не шире 7.5J-это при 215-ой шине.По резине-лучше за эти деньги найти что-нибудь не MADE IN RUSSIA или CHINA.На фотках не эти?
German_virtoff
На фотках диски похожи... но названия "талисман" там вроде не было... а магазин ГАЗ - при салоне по продажам ГАЗ. А за 3 500 реально найти что-то не маде ин Рашша и Чайна???
а насчет того, что с завода оснащаются железными... так этого я не знаю... в этом салоне только баргузины, причем разные и со стеклами вклеенными, и соболя, и волги сайбер, а больше ничего там нет.
German_virtoff
да, Слава, а отверстие под ступицу обязательно должно быть 108? или можно большего диаметра???
О! Я вспомнил! Диски называются Тритон или Тритон-алмаз...)))
УТЮГ888
можно дешевле найти б\у в идеальном состоянии ты их раз соберёшь на новые диски и забудешь про шиномонтаж года на три-как минимум.но бери "брэндовые" MICHELIN DUNLOP PIRELLI.Так вот знай что завод литьё на баргузины не ставят.Это люксовщики "копейку" зарабатывают.
