tolya1511 1 Опубликовано 6 октября, 2016 tolya1511, судя по фото передний сальник сопливый. tolya1511, судя по фото передний сальник сопливый.Сальник нормальный. Была не герметична колпачковая гайка на нижнем натяжителе, до того как поставил крышку. Как то руки не доходят чтобы смыть последствия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 14 октября, 2016 tolya1511Спасибо, теперь всё ясно, а для чего сеи манипуляции? Для эстетики что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tolya1511 1 Опубликовано 15 октября, 2016 Спасибо, теперь всё ясно, а для чего сеи манипуляции? Для эстетики что ли?Читайте внимательно, а не бегло просматривайте текст, тогда многие вопросы не придётся задавать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 16 октября, 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие нормальные гидронатяжители на сегоднешний день можно поставить? (кроме механических), у нас в городе выбор не большой-Ракета со стопорным кольцом внизу,Кено и в упаковке ГАЗ,типа ярославских. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 16 октября, 2016 chema,я бы ракету взял..давно такие юзаю)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chema 26 Опубликовано 16 октября, 2016 chema,я бы ракету взял..давно такие юзаю))Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 11 ноября, 2016 а не бегло просматривайте текстДействительно бошка после работы уже мало варит.Нашел, для чего, но там мне думается больше качественная прокладка натяжителя влияет. конструкции прижимания фланца натяжителя ISAI Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 15 сентября, 2019 Гидронатяжитель SET посмотрел на их работу с еще не снятыми цепями - понравилось что колебания на значительную величину,т.е не стоят как вкопаные,а даже в рабочем положении колеблются прилично. Думаете это плюс ? Может тогда поставлю старые... Еще они заряжаются очень просто,открутив гайку и протолкнув все с ее стороны . Какие то озывы за их работу в природе есть ? Если нет,значит хорошие.Ну судя по цепям,у меня точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 15 сентября, 2019 @вилли со стороны гайки и поршень вынимается ? Такого не должно быть. На самом поршне стопорное кольцо, а в теле натяжителя канавки для этого стопорного кольца. Т.е, вы разрядили натяжитель, поршень вышел, и это стопорное кольцо зафиксировало поршень в положении натянутой цепи. Кто гайки под натяжмтель подкладывает, кто шайбы, чтобы уменьшить ход поршня, т.к там этих проточек штук пять. И в книге написано, что вылет поршня должен быть не более 1.5 см,если больше - меняем цепь,вытянулась она. Есть другой выход - поднять давление масла в системе, чтоб эти движения в поршня и колебания цепи компенсировать, но он уж больно геморный.Вот и думайте, хороший ваш натяжитель, либо купить новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, Игорь 73 сказал: @вилли со стороны гайки и поршень вынимается ? Такого не должно быть. На самом поршне стопорное кольцо, а в теле натяжителя канавки для этого стопорного кольца. Т.е, вы разрядили натяжитель, поршень вышел, и это стопорное кольцо зафиксировало поршень в положении натянутой цепи. Кто гайки под натяжмтель подкладывает, кто шайбы, чтобы уменьшить ход поршня, т.к там этих проточек штук пять. И в книге написано, что вылет поршня должен быть не более 1.5 см,если больше - меняем цепь,вытянулась она. Есть другой выход - поднять давление масла в системе, чтоб эти движения в поршня и колебания цепи компенсировать, но он уж больно геморный.Вот и думайте, хороший ваш натяжитель, либо купить новый. О н вынимается в ту сторону в которую натягивает,засовывается (заряжается) со стороны гайки. Выходит же он ,проскакивая фаски,с легким закусыванием.Т.е стопор держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) 10 минут назад, вилли сказал: Выходит же он ,проскакивая фаски,с легким закусыванием.Т.е стопор держит. А теперь после того как он (плунжер)выскочит на канавки, попробуй сдавить.Назад он проскакивать не должен.Ход его свободный на канавках небольшой должен быть. Без пробки пробуй. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем Татарин 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) Может у него там от фасок одно название осталось. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) 3 часа назад, Татарин сказал: А теперь после того как он (плунжер)выскочит на канавки, попробуй сдавить.Назад он проскакивать не должен.Ход его свободный на канавках небольшой должен быть. Без пробки пробуй. Так и есть.Стучу по столу,обратно никак Изменено 15 сентября, 2019 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 15 сентября, 2019 Хмм,прикольно.собрал обратно со стороны гайки и затянул ее.И все заряжено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 15 сентября, 2019 а разряжать как? как обычно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2019 Похоже застрял раньше плунжер чем надо. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 15 сентября, 2019 42 минуты назад, GEORGIS сказал: а разряжать как? как обычно? Да,легким ударчиком. 1 минуту назад, rusgg сказал: Похоже застрял раньше плунжер чем надо. Он в таком состоянии заряжен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2019 2 минуты назад, вилли сказал: Он в таком состоянии заряжен Наверное другая конструкция ,обычно плунжер ровно стоит,и кольцо зарядки видно Это кольцо для зарядки вылезает наружу и после его нужно запихать в цилиндр обратно,там есть для него канавка, потом отпускаеш плунжер и он это кольцо закусывает и не вылетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 15 сентября, 2019 7 минут назад, rusgg сказал: Наверное другая конструкция Вот-вот,мне то же нравиться.Просто открутил гайку,все со стороны гайки заправил до конца,плунжер стопорится сам на краю,и гайку закручиваешь.Все - никаких танцев с оправками. Я уже 3 раза зарядил и разрядил не имея ничего,только руками - причем делаю это 1 раз в жизни 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2019 Понятно,это он случайно застрял,хорошо если при работе не будет застревать. Вот твоё кольцо зарядки,ты просто не правильно заряжаеш. Но это не страшно,даже в сервисах не умеют заряжать . Правда потом нытье типа цепи не ходят ползёт по интернету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 15 сентября, 2019 3 минуты назад, rusgg сказал: Понятно,это он случайно застрял,хорошо если при работе не будет застревать. Вот твоё кольцо зарядки,ты просто не правильно заряжаеш. Но это не страшно,даже в сервисах не умеют заряжать . Правда потом нытье типа цепи не ходят ползёт по интернету. Т.е надо еще его в канавку досовывать ? 6 минут назад, rusgg сказал: это он случайно Вряд ли случайно,т.к. со всей дури сдвинуть не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2019 Я же не знаю че он застрял раньше у тебя. Вдруг рабочее кольцо закусывает. Так по идее нужно заряжать. А плунжер в идеале должен вылетать из цилиндра под действием пружины 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 925 Опубликовано 15 сентября, 2019 1 минуту назад, rusgg сказал: Я же не знаю че он застрял раньше у тебя. Вдруг рабочее кольцо закусывает. Так по идее нужно заряжать. 10 раз заряжу-разряжу,исключу случайность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Слава-34 112 Опубликовано 15 сентября, 2019 2 часа назад, вилли сказал: Вот-вот,мне то же нравиться.Просто открутил гайку,все со стороны гайки заправил до конца,плунжер стопорится сам на краю,и гайку закручиваешь.Все - никаких танцев с оправками. Я уже 3 раза зарядил и разрядил не имея ничего,только руками - причем делаю это 1 раз в жизни Исправный гидронатяжитель твоего типа без оправки и тисков собрать очень проблемно . Ракета с оправкой собирается на коленке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 15 сентября, 2019 Только что, Слава-34 сказал: очень проблемно ну не так уж - какие-то 30 минут, шило прочая подручная хрень и та самая "ядрёна вошь" :) А иногда с первого раза всё заряжается. так-то да - те самые танцы с бубнами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
