betonkiller
Гидронатяжитель
(romario)
Ставь механический и не будет проблем...
Альберт Клячкин
(romario), ага , хорошо сказал , но вот беда ,исчезли они с продажи , сколько не спрашивал нету и все предлагают гидро...
Spas750
гидро натяжитель там свой какой то , не понятно как он перезаряжается на затылке прорези под отвертку нет и дырочка с боку, а не сверху как скажем у гон или кено. не сталкивались?
Обычная ракета, перезарежается на раз-два, только пласмаску не выкидывать, упирать в нее удобней. Так же плунжер вытаскиваеш, так же заряжаеш, а пробочка вслез за плунжером вытаскивается (только в одну сторону) и так же за плунжером вставляется.
Альберт Клячкин
Spas750, О, как! теперь я понял ,благодарю! вот , что касаемо ракеты , я ее в руках держал, она получается ровная вся . т.е если ,что! она может и провалиться внутрь, -_- другие хоть плечиками упираются .. как считаете , честно меня это поднастаражило.
Spas750
Проскочить то оно может, но если цепей совсем не будет. Ставь и не парься.
андрей010
Механические натяжители кто-нибудь ставил? типа "автоматический натяжитель цепи (АНЦ) "Пилот"post-36483-0-42568800-1355683611_thumb.jpg Стоит ли ставить?
андрей010
Отправлено 06 августа 2012 - 12:52 вот рисунок хороший Изображение 1 - резьбовая пробка; 2 - обратный шариковый клапан; 3 - запорное кольцо (мех блокировка обратного хода плунжера); 4 - плунжер; 5 - корпус; 6 - пружина; 7 - стопорное кольцо (нужно только для установки,в работе никак не участвует). немного неправильно нарисовано, 3 кольцо стопорит плунжер попадая в канавки цилиндра
А у меня ни в старом, ни в новом натяжителе нет шарика, просто сквозное отверстие! и что то мне не сообразить очень ли нужен здесь обратный клапан?!
нужен.внимательно изучи систему смазки,тогда вопрос отпадёт сам собой
андрей010
Да что тут изучат! Собака порылась в том, что новый "прецезионной точности" натяжитель работал просто на слив масла с магистрали!!! Поставил старый, у которого гребёнки почти нет, но при этом цепи не слышно и компенсатор не цокает. И где, спрашивается взять качественный??? :wacko:
dima 418
Че то почитал тут и вопрос встал такой. Мотор прогрею до рабочей стоит заглушить и завести заново гидрики цокают с минуту потом пропадает и так постоянно, может в натяжителе дело?
андрей010
У меня симптомы теже были, на холодную терпимо, но призаводе теплого ДВС цокали компенсаторы. Ща поставил механический, пока нормально!
dima 418
андрей010,
Производитель какой и цена. У нас люкс сервис 450 р. Слышал еще русский богатырь.
андрей010
Берси
андрей010,
Диман не ставь эти игрушки. Они ломаются.
Ставь "Ракету". Ту которая со стопорным кольцом снаружи. Белый натяжитель АГАТ.
у него 2 стопорных колечка внутри, очень надёжный.
андрей010
За неделю эксплуотации (500 + км) эта "штука" http://www.ntc-rodos.../item98/item115 размолотила две прокладки резиновые под крышкой. Думаю из-за того, что пружина слабая, не поджимает головку натяжителя с прокладкой к крышке. Поставил штатный гидронатяжитель...
leha87
Подскажите, кто встречал такие гидронатяжители, как их перезаряжать?
LokiPVK
Немогу разрядить гидронатяжитель мучался часа полтора и стучал и давил на него отверткой с магазина новый купленый марки кено завтра пойду покупать новый...
40e27ddc0735t.jpgЭто натяжитель ракета у них проблема стопора слабые помучался пол дня начинаешь доставать из тесов разржается зарядить так и не смог сходил купил новый
А так дави на крышку он насквозь выйдет и вставляй))) Изменено пользователем LokiPVK
STRD
Подскажите - новые натяжители - просто ложить в отверстие, закрывать крышкой, и заводить машину? Натяжители такие же как на фото у leha87 (по-моему), корпус одинаковый в диаметре, смущает что нет фиксирующего расширения. Должно ли быть какое либо уплотнение вокруг гидронатяжителя?
Mycoyan
У каких натяжителей самый нормальный стопор?
Опробовано Кено - там стачивается стопорное кольцо, Ракета - кольцо сжимается. В обоих случаях шток уходит обратно внутрь, и цепь грохочет. Пока использую такой конструктор - кольцо от сломаного натяжителя ГОН, корпус и шток Кено. Но это ненормально же!
Мне тип "Ракета" более симпатичен наличием перепускного отверстия, (башмаки на холодную, наверное, меньше дерет) но, блин, слабый стопор все портит.
не обязательно, есть и такие, и такие.
Снимаешь заводскую пласмаску, ставишь ГН на место, следя, чтоб ГН уперся в упор башмака/звезды, но не "выстрелил", ставишь на место крышку с подкладкой, выкручиваешь пробку посередине крышки, суешь туда отвертку, и по ней тихонько рукой стукаешь. Отвертку должно выкинуть наружу. Пробку закручиваешь, движок заводишь.
Изменено пользователем Mycoyan
Берси
http://avtoopt.com/catalog/gaz_volga_pazz/gidronatyazhitel_gaz_dv_406_agat_raketa_406-1006100-600
Гидронатяжитель АГАТ (ракета) имеет стопор снаружи. А внутри - на плунжере не одно - а 2 стопорных колечка, и находятся они не на середине плунжера, а в конце.
Нагрузка на 2 стопора в 2 раза меньше, чем на один, ну соответственно и его долговечность и надёжность выше.
Покупайте то что надо - а не то что имеет аналогичное название. Ну и те что есть на фото по ссылке внизу, я лично - не использую.
Там тоже 1 стопорное кольцо, и только у вот этого АГАТА = 2. Его сразу можно отличить по стопору снаружи! см фото.
Удачи вам.
Изменено пользователем Берси
Mycoyan
Удачи вам.
Благодарю, попробую у них заказать.
kent74
Сделал всё так - "Снимаешь заводскую пласмаску, ставишь ГН на место, следя, чтоб ГН уперся в упор башмака/звезды, но не "выстрелил", ставишь на место крышку с подкладкой, выкручиваешь пробку посередине крышки, суешь туда отвертку, и по ней тихонько рукой стукаешь. Отвертку должно выкинуть наружу", но не чего не произошло ГН не разрядился и не могу вытащить. Наверно придется снимать крышку, чтобы от туда его выбить. ГН Кено, зазора нет. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Берси
Какой? верхний или нижний?
Менял гидронатяжитель? Почему менял?
Ставил новый? Или заряжал старый?
kent74
Верхний, ГН поменял на новый
когда поставил нажал не на корпус, а в канал клапана, ну потом понеслась, и на корпус и стучал по всякому, ни как  :mellow:
kent74
Что делать?
