Татарин 7 845 Опубликовано 2 ноября, 2022 Так и в рулевых нет,но это не значит что туда не нужно смазку закладывать.Это всё происки маркетологов.Быстрее износилось,быстрее за новыми железками побежал ,относя свои кровные . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) 53 минуты назад, Татарин сказал: Так и в рулевых нет,но это не значит что туда не нужно смазку закладывать.Это всё происки маркетологов.Быстрее износилось,быстрее за новыми железками побежал ,относя свои кровные . Т.е. 200 тыс.км это быстрее износилось? Да он ещё столько же пройдет,если не больше. А смазав шлицы,мы получим липкую структуру на шлицах,на которую будет налипать песок,ведь пыльника там нет,в отличии рулевых.И получим обратный эффект-наждачку. Изменено 2 ноября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
server100 59 Опубликовано 2 ноября, 2022 Там с торца есть типа пыльника--резиновое кольцо, но я для верности добавил еще гофру. Смазать лучше графиткой или молибденовой смазкой, но немного--оно не помешает. На Газонах же шприцуется этот узел и масленка там есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 093 Опубликовано 2 ноября, 2022 11 часов назад, Татарин сказал: .Это всё происки маркетологов.Быстрее износилось,быстрее за новыми железками побежал ,относя свои кровные . Так я про это и хотел сказать. 11 часов назад, Alex030569 сказал: А смазав шлицы,мы получим липкую структуру на шлицах,на которую будет налипать песок,ведь пыльника там нет,в отличии рулевых.И получим обратный эффект-наждачку. Разбирал недавно, смазка с завода там есть, белая какая-то, пыли ни грамма, добавил свежей смазки немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 845 Опубликовано 2 ноября, 2022 (изменено) 11 часов назад, Alex030569 сказал: Т.е. 200 тыс.км это быстрее износилось? Да он ещё столько же пройдет,если не больше. А смазав шлицы,мы получим липкую структуру на шлицах,на которую будет налипать песок,ведь пыльника там нет,в отличии рулевых.И получим обратный эффект-наждачку. Всё правильно,всё справедливо,по отношению к "лютому колхозу".И с чего ты взял что в неё не будет забираться тот-же абразив только с водой? Должен стоять пыльник.И уж коли взялся ,то надо доделывать всё до конца,а иначе лучше вообще не браться. Изменено 2 ноября, 2022 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 687 Опубликовано 18 июня, 2023 Кто знает на Газель Бизнес 21 года выпуска какой подвесной стоит Тирсан, на 35 или на 40? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 260 Опубликовано 18 июня, 2023 Опять подвесной закончился, чётко 15 тКм. Резинку порвало и почти сразу железка загудела. Так и должно быть, менять раз в 15 000 или чтойто я делаю не так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 18 июня, 2023 2 часа назад, ИванСПб сказал: Опять подвесной закончился, чётко 15 тКм. Резинку порвало и почти сразу железка загудела. Так и должно быть, менять раз в 15 000 или чтойто я делаю не так Нет,не должно так быть. Россоры добавлял на зад? Шлицевая есть на кардане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 18 июня, 2023 3 часа назад, ИванСПб сказал: или чтойто я делаю не так Поменяй кардан. Там всё может быть не так... Оторвался грузик, крестовины и шлицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 260 Опубликовано 18 июня, 2023 (изменено) 3 минуты назад, Валерий(69) сказал: Грузик За конские деньги, балансировал в спец сервисе на Республиканской ул Он кардан по очучениям крутится очень мягко - пока подвесной не порвёт 24 минуты назад, Alex030569 сказал: Шлицевая Как понять есть или нет - на глаз есть шлицы Рессоры не добавлял наоброт сели почти на отбойник Изменено 18 июня, 2023 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 18 июня, 2023 1 час назад, ИванСПб сказал: Как понять есть или нет - на глаз есть шлицы Рессоры не добавлял наоброт сели почти на отбойник Подвесной ставится хорошо на свое место,не приходится натягивать,что бы попасть болтами в отверстие? Не должна резина рваться через 15 тыс.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 983 Опубликовано 18 июня, 2023 @ИванСПб вообще резинки никогда не рвало. Обычно только подшипник меняю, резинка очень долго ходит. Резинки правда Балаковские с орлом. Подшипники импортные, смазка водостойкая... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 093 Опубликовано 19 июня, 2023 А я попадал на такие резинки, причём покупал в ДМ. За полтора месяца поменял два подвесных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 260 Опубликовано 19 июня, 2023 (изменено) В 18.06.2023 в 18:54, Alex030569 сказал: ставится хорошо Без усилий - зазор по пару санимов в любую сторону, кардан гуляет как 3D В 18.06.2023 в 19:25, Slavyan сказал: подшипник Разнашивает в мясо, пробовал покупать дорого-богато и менять почти сразу запрессовывать в резинку - ходит на пару тКм больше, и опять жужжит Изменено 19 июня, 2023 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 19 июня, 2023 https://ozon.ru/t/XREq56w такой кто ставил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 20 июня, 2023 5 часов назад, Москаль сказал: https://ozon.ru/t/XREq56w такой кто ставил ? Думаю полно кто ставил.Если не подделка,то отличный подвесной.Подшипники меняемые,держатся резиновыми буртиками сегментарными.Он вроде не усиленный,сальники не побегут 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 687 Опубликовано 20 июня, 2023 14 часов назад, Москаль сказал: https://ozon.ru/t/XREq56w такой кто ставил ? А какой у него диаметр подшипника, на Тирсан кардан подойдет? Никому не нужен новый подвесной Тирсан выпуска 15 года на 35мм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 20 июня, 2023 В 18.06.2023 в 14:03, ИванСПб сказал: Опять подвесной закончился, чётко 15 тКм. Резинку порвало и почти сразу железка загудела. Так и должно быть, менять раз в 15 000 или чтойто я делаю не так Вспоминаю свою первую газель. Первый раз поменял подвесной на 100т.км., потом на 200т.к.м. А потом понеслось 20-30 кусков пробега и опять замена, и опять и опять.. Какие только не брал и мазал и не мазал... Пока не взял новый кардан , не знаю как он назывался , но подвесной там тирсановский , а крестовины как на обычном (можно менять без керна). Вот с ним подзабыл про частые замены. з.ы. может действительно , надо ехать например в кардан сервис , чтобы всё четко , проверка , замена , балансировка. может после этого дольше ходить будут... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 20 июня, 2023 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: А какой у него диаметр подшипника, на Тирсан кардан подойдет? Тебе зачем? Разбери подвесной и замени подшипник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 687 Опубликовано 20 июня, 2023 @газель2005 все хорошо у меня подвесным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 20 июня, 2023 @Алексей Ф. А зачем тогда интересуешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 687 Опубликовано 20 июня, 2023 На будущее)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
surikat07 120 Опубликовано 21 июня, 2023 (изменено) Когда купил в 2017 году Бизнес в Луидоре, тысяч через 25 заметил, что резина на подвесном вся в трещинах, из-за неправильной установки: на гружёной некуда было компенсировать длину кардана, и его растягивало, насколько возможно. В магазине был выбор, либо PRAVT, Китай ,скорее всего, за 1700, либо Тирсан, за 4700. После обычного Газелевского подвесного не был готов к такой цене...))Взял Китай. Прошёл тыс.20, заскрипел,люфт появился. Пришла идея из Тирсана взять подшипник, от PRAVT резиновую обойму. Все очень плотно посажено,тяжело разобрать, не повредив,но кое-как разобрал, собрал из двух один, и прошёл он после этого тыс.130, пару раз снимал, смазывал. При замене сцепления поставил новый Тирсан, пока ходит без проблем. Изменено 21 июня, 2023 пользователем surikat07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 21 июня, 2023 И везде вырисовывается одно..Смазка подшипника,если он конечно не совсем левый.Неужели трудно при установке смазку поменять? Один раз менял после покупки московской казели. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 21 июня, 2023 8 минут назад, странNik сказал: Неужели трудно при установке смазку поменять? для этого нужно понимать причины отказов пром. опор и знать какие смазки работают в воде, а какие нет. Даже турецкая карданная фабрика десять лет соображала, что нужно поставить брызговик перед опорой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
