длинномер
двигатель троит,чихает,глохнет
Валерий(69)
Валерий(69), так на наших в основном сами убивают сдёргивая ВВ провода на работающем двигателе,вот и вылетают драйвера управления катушками...а потом мозг сгорел,программа слетела  :D
У каждого из нас был в жизни карбюраторный двигатель, вот навык и остался. С Камминзами та же история.
Gazecus59
интерессная у вас "перепалка"юзать мОзги.ЗАЧЕМ??? и так все работает))))или я опять "не успел"????
Андрей84
Надо для начала попробовать диагноста поменять. Их в последнее время развелось Ооочень многа. И все как в один голос кричат, что круче них только яица. Научились кнопки тыкать и не больше.
причем тут прошивка? Двигатель должен работать идеально даже на глючной 22 прошивке. Тут искать косяк надо, а не тупо шить "мозк"
Уважаемый автар темы, если вы укажете в своем профиле откуда вы, то вам, возможно, будет легче помочь в вашей беде.
забыл написать я из Астрахани. Соглашусь с вами с давлением мне преукрасили.Сегодня поменял фильтр тонкой очистки и хочу поменять насос с сеткой.Поменяю отпишу.Всем спасибо за советы. да и в дальнейшем хочу поставить 52 прошивку с отключением лямбды.кто знает где прошить напишите.
Андрей84, ну как вариант попробуй вот сюда - http://chiptuner.ru/content/asrv_2/
Андрей84
Победил свою Казельку поменял насос на Сименс HPI-8.0 за 1650 руб с сеткой и о чудо Машина ПОЕХАЛА без чихов пыхов. Всем СПАСИБО за советы
В Таксомоторный парк к диагносту ездить не советую это он мне померил давление в рампе 6 кг  за что ему отдельный удар по печени.
Спасибо буду знать где чипуют.
Victor63rus
Здраствуйте всем . Проблема вот в чем :
Троит , глохнет , отключает сначало 3 цилиндр , а потом второй .
Началось все с того что дымил и жрало масло , потом начало троить ... После того как остановился , немного постоял , троить перестовало . Заехал на станцию , поменяли сальники клапанов , кольца , цепь . После чего решили завести . Поработала 1 минут и снова затраило и заглохла . При этом время от времени мигает check .
Мерили компресию , все нормально. катушки тоже .
Подскажите , что делать .
и чё?ошибки есть,вот и мигает,а ошибки не пробовали считать?
Victor63rus
Читали, пишет *пропуск воспламенения... * , диагност сказал , что не правильно поставили цепь , сняли крышку , цепь перепрыгнула ( со слов мастера) , далее он подправил ее по меткам . Завели , все так же.
далее он подправил ее по меткам . Завели , все так же...
значит не поставил толком.при холодном запуске работает нормально?не троит?а после прогрева начинает троить?и чем сильней прогрев тем сильней троит?
Victor63rus
Разници нету что холодная что прогретая, одно и тоже, заводиш ловиш педалью обороты , держиш , через какое то время отключается второй цилиндр. крышку снимали потом еще два раза , цепь стоит на месте , все нормально .  Забыл сказать , что до этого ( примерно 80000 км) при замене цепи стояли шестеренки , а поставили башмаки .
ну а давление в рампе смотрели?
Victor63rus
Нет , не смотрели ... Завтра посмотрим , потом отпишу что да как.
Victor63rus
Я к сожалению незнаю всех тонкостей , но это давление только когда заводиш на бензине же влияет или когда заводиш на газу тоже ? (газ распределенка)
Victor63rus, газ работает от основного блока,сначала на бензине добиваются нормальной работы,потом уж газ.
Victor63rus
Спасибо за консультацию , надеюсь поможет , а то уже 3-ий день , 3 мастера и диагност не могут сообразить что с машиной происходит.
ya-ya
Всем привет! Всех с Новым годом! Всех благ земных и особо надежной техники! Христиан к тому же с Рождеством! Пусть будет мир в Вашем доме!
Теперь по теме! Почти пол года мучился с машиной! симптомы были как у всех в этой теме! Поменял все кроме бензонасоса! 15 января сего года наступила "точка кипения"  40мин. утром заводил. поехал газ подмерзать начал, постоянные остановки. в одном месте еле завелся ( с аварийного режима на газу). Замерял давление в рампе. 1,2 атм. и больше не как. Достала машина в край! Вариантов рассматривал несколько: 1) "под откос"; 2) продать к черту хоть на разборку; 3) завтра с утра разбираться. Что то мне ночью подсказало выбрать все же третий вариант. Очевидно это был здравый смысл! Сегодня с утра снял бензонасос. Сеточка-фильтр во льду шоколадного цвета. Поменял сеточку, почистил, продул. Все собрал. давай измерять давление в рампе и пробовать заводить давление выросло приблизительно 1,6 атм. Сплюнул! Высказался в резкой форме в отношении всех причастных к этому изделию в частности к гению инженерной мысли, заодно вспомнил и отца русской демократии! Поехал искать бензонасос. Ну в сборе он если только даром, так что искал именно насос. Из-за собственной некомпетентности и некомпетентности продавцов объехал несколько магазинов. Купил в магазине УАЗов БОШ за 600 руб. думал подделка оказалось нет все в порядке. (посмотрим сколько этот БОШ проработает) собрал. Завел с пол-пинка! ничего не отключая, не танцуя с бубном! прогрел. поехал кататься. тянет одинаково, что на бензине, что на газу. У меня теперь радость!
ya-ya
Да еще я теперь знаю, бензонасосик  ,что на Газель, что на Жигули качает одинаковое давление, и они взаимозаменяемы. даже можно с иномарок брать. различия только в производителе!
paul799
Давление - то они одинаковое качают, да вот производительность у них разная...
Антоха_71
Кстати,такой цвет наблюдал только от бензина с "типо" присадками(лукойл экто, тнк пульсар и т.д.) На сеточке что-то типо глины было!Щас заливаю всегда только обычный
ya-ya
В принципе достаточно будет.
один движок 1.5 литра объёмом,второй 2.5 литра...тебя кормить как в детском садике,но заставлять работать как взрослого,ты долго протянешь?
Альмир
столько же стоит и газелевский....
ya-ya
http://rotorman.nm.ru/j5-sport/bn_fors.htm  полезная информация. Можно кормить. Можно не кормить. Я для себя вывод сделал. и со всем определился!
и какой ты вывод сделал по вазовким моторам? :huh:
shabanka
У меня родной бензонасос умер через 1.5г эксплуатации,пробег был около 25-30тыс.км.По совету продавца поставил бензонасос "Bosh" от ВАЗ за 600руб.( модуль бензонасоса для Газели стоил тогда 3-4тыс.руб).Вот уже катаюсь на нём 4-й год без проблем,чисто на бензине(газ не ставил никогда). Только сеточку меняю и фильтр тонкой очистки топлива.Промываю форсунки каждые 20тыс.км. ,не снимая с двигателя.
