длинномер
двигатель троит,чихает,глохнет
Думаю может износ кулочка распредвала или гидрики или все же седло?
проверить на горячую с маслом.станет ясно,могут быть и кольца
труба выхлопная чёрная?
orc
нет не черная, расход масла максимум литр на 10 000 и то начинает расходоваться после 6-7 тысяч
как на горячию с маслом проверять?
ну тогда замеряй с маслом.кубиков 6 на горячую в цилиндр,и смотри сколько с первого,сколько итог.если на много вырастет - колечки.если пару очков всего добавит - клапана.
orc
а износ кулачка распредвала или гидрики, отпадает?
Изменено пользователем orc
тогда бы и на горячую низко было,гидрик услышал бы.в добавок крышку клапанную снять не долго.посмотреть.
orc
спасибо за ответы
orc
Приветствую. 405 е3. Троит на холостых оборотах, пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Под нагрузкой все нормально, в подъемы с грузом едит также как и раньше. Проверял на подсос воздуха, он отсутствовал, диагностика показывает только пропуски в 4-м цилиндре. Мерил компрессию на холодную, было 10,5 - 10,5 - 10,5 - 8. Решили вскрывать головку, приехал на вскрытие, проверили компрессию на горячию везде было по 11. Вскрывать передумал. Что может быть?
Вскрытие показало, что седла просели.
Лосяш
Подскажите плиз. Мотор 405,24 заводим на холодную троит, чихает, пытатется пропердеться, глушу, завожу все норм. и так всегда по утру. первый запуск с троением, тут же заглушил завел все отлично. Катушки?
Лосяш, до этого то так и было?или не знаешь просто?а так может и софт такой "интересный" быть,32 прошивка.эт типа такая "фича" у него.лечится перепрошивкой на 52 или лучше на 72 софт
Илюх
Лосяш, давление в топливной померяйте. Точно так же было. На что только не думал (и прошивка, и датчики всевозможные, и свечи с форсунками и т.п.). Пока давление не померял. После замены насоса (регулятор был не при делах) - все как рукой сняло.
ну обычно люди перед тем как задать вопрос это и делают.хотя...всё может быть.
Gaidamak
Колодцы свечные глянь на предмет масла,мембрану на сопуне -могет маслице в заслонку подкидывать.
Илюх
ой, это вообще не так. по-крайней мере, те, с кем приходится общаться, воспринимают такой совет, как перебор. типа, да нее, ерунда, давление нормальное! а симптомы все на это указывают, но нет - поменяем всё, включая "мозги", но это точно не давление!!
Изменено пользователем Илюх
Сергей20051986
Подскажите пожалуйста, двигатель 405 евро 3 колбасит, нет тяги, уже все перепробовал, диагностика ничего не показывает, компрессия 12.5-13.5, все датчики пробовал менять? Весь инет перерыл. 2 Месяца назад менял поршня, поставил е 2, на 0,5 мм выше . Возможно образовался нагар и клапана стали доставать до поршней?
Vertigo
HELP!!!! пару дней моросила проводка ЭБУ. сегодня поменяли косу, после двиг завелся норм, поработал с пол минуты и щёлк-срабатывает вентилятор(приборка кажет 70 градусов) и глохнет. далее муфта винта срабатывает постоянно, завожу(гашетка в пол) троит-стреляет. меняли ДТОЖ -нифига. в итоге бенз попер через прокладку выпускного коллектора. на этом сегодня закончили(
ИванСПб
Это и всё обозначенное у меня происходило когда главный разъём подвылез из ЭБУ. причём со стороны было незаметно, но если пошевелить и очень внимательно рассмотреть - стало понятно он только для виду там держится - проблему решили тока пара пластмассовых стяжек по бокам ЭБУ и на разъём, затянутых от души (реально от души - иначе не держится).
Ещё при этом комп заваливало бредовыми ошибками все подряд какие бывают вылазили.
Vertigo
блин у меня даже чек не горел! вып. коллектор бензом залило! свечи вывернул- все засранные
ИванСПб
он не успевает загореться. Я в меру своих познаний вижу  так - ЭБУ видит искажённые параметры с датчиков (там всё на сопротивлениях, которые плохой контакт в разъёме изменяет). Соответственно, льёт бензин несуразно, дёргает заслонкой не в тему и т.д. - естественно, двигатель так никогда не запустится.
У меня оно было именно так. На ходу двиг вдруг заколбасило, чек загорелся и всё заглохло (разъём полувыпал). Чек я сбросил с компа, но двиг больше не запустился - со всеми чудесами. Прижал рукой хорошенько - попустило слегка; тогда замудрил крепёж из стяжек пластиковых и после этого всё наладилось пока от жары стяжки не полопались :) но на этот раз я знал куда лезть.
* у меня штатная фиксирующая скобка сломана, при покупке машины её уже не было.
Изменено пользователем ИванСПб
Vertigo
пойми, коса с нуля с замком.. у меня вчера 4й цилиндр мозг имел(я сослался на фишку катушки, поменял вроде норм). сегодня утром завожу- 1й молчит. давай дёргать косу- двиг выровнялся, но стрелка бенза падала на глазах. и кстати работал двиг как хотел. косу дерну орёт под 2000 оборотов, дерну -ровно. в итоге на стоянку еду, а ее как-будто за хвост держут- на 3 передаче до 50 не могу разогнать, то отпустит. короче так, после замены косы- вообще беда
пробывали тыкать ещё 2 рабочих ЭБУ так там вообще глухо, на своем хоть схватывает
victor5116
Посмотри может разъемы какие перепутал?
Vertigo
чего там путать?))) два адекватных человека меняли)))
victor5116
К примеру к основной проводке две фишки одинаковые, точно не вспомню вроде дрочель и ДМРВ похожи?
Vertigo
у них входы контактов по ширине разные
ИванСПб
старую уже выкинул?
Vertigo
старую уже выкинул?
нет
