Буба
Аккумулятор. Ваш выбор. Опрос.
Что лучше ?
753 пользователя проголосовало
  1. 1. выбираем..
    • Super Nova
      6
    • Varta
      213
    • Bosch
      100
    • Banner
      7
    • Mutlu
      187
    • Supreme
      0
    • TAB
      15
    • Topla
      54
    • ПАЗ
      6
    • Titan
      93
    • ИСТА (Украина)
      24
    • WESTA (Украина)
      48
    • Tudor Technica
      22
    • American
      43
    • Power Bull
      15
    • Golden Horse
      9
    • Fire Ball
      19
    • Light of Nord
      3
    • Барс ( Казахстан )
      18
    • Uno ( Курск )
      16
БРОДЯГА74
15 минут назад, B.V.A сказал:
И профессианалов тоже..
Нееее, этот только один...!
Vovchikk
8 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
а если еще и бездумная на автомате, это капец АКБ, автомат сразу дает большой ток!!
Клубоко ошибаешься. На автомате ток не большой и импульсами, заряд- разряд. Посаженый и замёрзший аккум, с нулевыми параметрами по ёмкости и зарядке, с пусковым в 2А и напряжением около 7 вольт, заряжался четверо суток, взял если не ошибаюсь 78А. После зарядки ёмкость 84%, пусковой 565 из 650. Сейчас на нём гоняю. Скольки амперный не знаю.
vlad75
Из этого вовсе не следует, что просто зарядив тот же посаженый АКБ обычным зарядником (1/10 ток/емкость), он не повел бы себя точно также.
Vovchikk
@vlad75 Прочитай цитату, речь не об этом.
ZAN57
В 13.12.2023 в 08:05, Alex030569 сказал:
Хлам быстрее замкнет банку когда он внизу,вернее пластины в банке,но уж ни когда он поднялся.Какие то истории выдуманные пишешь.
Внизу специальные карманы ниже пластин, высотой раньше были 2-3см (сейчас не знаю). Поэтому шлам может копиться 3-4 года и ничего не замыкать. Страшнее всего- перевернуть акб или положить набок.у меня сосед пара лет назад решил промыть акб от мути (типа солью электролит, дам отстояться и снова залью). Ну и угробил окончательно, больше он не работал... понятно что весь шлам в зазоры низа пластин забился, закоротил...
Изменено пользователем ZAN57
странNik
17 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
даешь максимальный ток электролит "закипает" , увлекая за собой этот шлам
Ага,напор такой,что поднимает нижележащее,когда реакция протекает между пластинами.
оседает на пластинах и замыкает их
Сколько ж его там навалить надо,чтоб доверха сеператоров забить.
3 часа назад, ZAN57 сказал:
Страшнее всего- перевернуть или положить набок
Вот это ещё может замкнуть,но тоже не факт.
Разные есть.Есть миллиметры,есть просто дно банки,есть с перегородками ещё.Встречал перетёртости по этим ребрам даже конвертов,намазка лезет из дыры на соседнюю пластину.Сепараторы длину не меняют,а пластины со временем распухают и по длине и ширине,не только в толщину,как обычно видно на крайних банках круглые бока.
ZAN57
3 минуты назад, странNik сказал:
Всегда были с перегородками карманы между банками.
Зачем до верху? достаточно кармашек нижний переполнить, шлам высотой пара см коснётся низа пластин, больше не нада, начнёт садить. Если ещё чуть выше- коротнёт.
странNik
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
Я  про верх писал,раз мол поднимается и коротит.Сверху типа муть оседает  на пластинах.С карманов муть поднять это постараться надо.
Не помню выкладывал фотку распила коротыша вверху?
6 часов назад, странNik сказал:
Выложи,бродяге не лишним будет взглянуть.
ZAN57
13 часов назад, странNik сказал:
Бродяга не ошибается...Гравитацию никто не отменял. Все 3-4 года муть ВСЕГДА оседает вниз, для этого и сделаны кармашки. Ничего изначально сверху там плавать не может. Но при кипении эллита муть, хоть и тяжелая, но поднимается до самого верха. И при болтанке машины. Ну все как в луже- не тронь, муть оседает, лужа прозрачная. Пошевели- мутнеет лужа, взвесь в воде это не химсоединение а раствор и из-за физических особенностей растворов взвесь при разнице в объемных массах с водой долго плавает пока осядет. А при кипении этот процесс усиливается адсорбцией.
Я с детства разбирал акб, в то время это в семье была пожалуй единственная возможность иметь нормальный акб на москвича- сами ремонтировали. Во дворе всегда было не меньше 10-15 акб- полулицы были шофера с Коркинской автобазы, тащили снятые отработавшие. Никто их на автобазе толком не учитывал, возле аккум цеха горы валялись. Пацаны таскали их с другими целями- в костер отбитые молотком от сернокислого свинца лбмазки пластины- потом будет кусок чистого свинца на грузила, фигурки,  ручки ножиков метания, ручки пугачей, потом и кастеты... а из эбонитовых корпусов получались красивые кольца, те- же ручки для ножей.
А дома отец с 7-8 лет привлекал- горячим штихелем выбирали битумную заливку, снимали пластины. Пластины меняли из 4-5 акб на один хороший (на 2-3 года хватало). Сразу было видно по коричневым пластинам (плюсовые) где ещё поработает, а где кранты. И в городе был авторемонтный завод, в тч там восстанавливали акб, в наличии были новые сухие пластины. Доставали как то, резали их аккуратно под размер 6ст55, впаивали свинцом старые клеммы. Такой акб был мощее 55, работал дольше. Так вот, в кармашках под банками никогда чисто небыло. Те акб, где обрыв 1 из банок или коротыш, бывали в возрасте 2- 3 месяца даже, и то снизу 1- 1,5мм шлам, а если 3-4 года- всегда больше половины, а то и под верх кармашка.
  • Нравится 3
Олег Ф.
Какая нищета была, даже аккумов не могли в достатке произвести. Я это хорошо помню, купить аккум свободно было нельзя, только по очереди, или достать где-то, читай украсть
34 минуты назад, ZAN57 сказал:
И от сюда делаем вывод,что зарядка это зло для АКБ,как пишет твой земляк,так?
ZAN57
Перезаряд а не зарядка зло, когда реально кипит. А при нормальной зарядке только бульки водорода, в результате электролиза.
52 минуты назад, ZAN57 сказал:
Это кому? Мне или Бродяге? Про перезаряд вроде ни кто не говорил.
Кстати,если электролит мутный,то это уже все,конец АКБ.И зарядка ни как не влияет на образование этой мути в электролите.
странNik
9 часов назад, ZAN57 сказал:
Ща пороюсь по фоткам.Но то что сверху осело струёй из ареометра(и приспособами) не смывается.Сколько не пробовал эти коротыши размыть.Механически же совсем мягкая субстанция,легко убирается.
странNik
Ну что нашел.Фотки КЗ не очень.Смысл в том сто при распухании плюсовые достают до минусовой перемычки(как на фото) или через верх сеператора сбоку на крепление минусовой пластины к перемычке.
Другие фотки - осевшая муть,знатно и долго видать кипел.
  • Нравится 3
БРОДЯГА74
16 часов назад, Alex030569 сказал:
Писал, что прикуривание это зло, а зарядка это мышинная возня, не более..но тебе захотелось все это перевернуть.)))
Сам то чего умного сказал? Так и не ответил на мой вопрос, только поддакиваеш товарищам...)
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Какую то чушь пишешь.
Если нет масла в голове,то и прикурка  будет злом.А если правильно,то прикурка это один запуск стартером,не более того.
Челябинский,тебе рассказать как правильно прикуривать,что бы не убивать свой АКБ?
PanDiman
у всех разные ситуации с аккумулятором, у кого то зарядка идет 14.4 В и проезжает без остановки по 200 км, а кто то через день машину заводит и проезжает по 10 км с остановками по 10 раз (завел-заглушил и тд.). На своем опыте, мне зарядник помогает, жоповозка сейчас стоит в гараже, аккумулятор снял и раз в месяц подзаряжаю его. Летом так же на соболе, редко катаюсь на нем, только подзаряжаю его не снимая с машины (клеммы скидываю и пока ковыряюсь в гараже, подзаряжаю).
БРОДЯГА74
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Не занимался этим и не планирую....
48 минут назад, PanDiman сказал:
Все верно.Только есть один момент,генератор не восполнит полностью АКБ,да же если пробеги по 200-1000 км в день.Он просто не предназначен для этого.Поддерживать,да.Ту же плотность он не повысит,т.е. не выгонит кислоту из пластин.
B.V.A
19 минут назад, Alex030569 сказал:
Откуда инфа?
Ты сам пробовал?
На перед тебе скажу что большенство зарядок не заряжают АКБ на 100% !. И даже многие на 80)..
А заряд от гены бывает норм, при больших суточных пробегах.. тут как бы ещё оч много зависит от качества гены и регулятора.. так же температуры..
Эт всё из практики, так что  фантазировать не надо..)..
ZAN57
Ну что вы спорите? По-моему 500 раз всё обсосали уже.
Насыщение АКБ не есть заряд, Заряд не всегда заряд до полного, насыщение требует долгого времени.
Отсюда:
- ЗУ дают полный заряд и насыщение? Да, но какой тип ЗУ, какое управление?. В общем случае практически все ЗУ дают полный (почти полный)  заряд и не все последующее насыщение. Ну какое ЗУ не имеет сейчас хотя бы 14,4?  для полного счастья свыше 15 надо иметь. Современные МНОГИЕ (но не все) дают ВСЁ!
- гены дают полный заряд и насыщение?  Далеко не всегда. Условия: Если стартером не крутишь каждые 20 минут, и едешь часами, и вся система (гена, РН, проводка, АКБ позволяет в конце заряда иметь хотя бы уверенные 14,4 а лучше хотя бы 14,6- 14,8, 15,2в то ДА. А теперь ответьте на вопрос- у кого всё это соответствует на 100%? Мало у кого, и что-то да не соответствует.
Если на ЗУ поставил на день- сутки- полторы и не трогаешь (а процесс ионизации он как вдохновение... отключил, ионизация ухудшится...), то на машине как? Зарядить прилично- Да, до полного- не факт. Насытить - вряд ли...
vlad75
А нужна эта зарядка до 100 % ?
Сейчас мобильники рекомендуют заряжать до 90 а разряжать до 30. Не факт, что и с автомобильными завтра так-же советовать не начнут. Ну и АКБ давно уже не те свинцово кислотные, что 30 лет назад. Облегчали вдое, а что там внутри не всякий знает.
ZAN57
12 часов назад, странNik сказал:
Совершенно в дырочку... Но это не та муть, что ПОДНЯЛАСЬ СНИЗУ. Сверху осаживается то-же шлам на поверхностях, он довольно адгезийный, садится на всё, тем более внутри все поверхности, в тч пластик ионизированы в какой-то степени. Изначально пластины сделаны из PbO2 (+ пластины-
Двуокись свинца, с добавлением сульфата и окиси меди, для снижения скорости коррозии).
И чистый пористый свинец (- пластины, Pb). После полного заряда ионизация электронов у пластин, но вот при разряде чистый губчатый свинец превращается в небольшом количестве в сульфат свинца PbSO4, тк отдаёт вместо своей массы 2 электрона в цепь .,  а плюсовая пластина- то-же в сульфат, но в большем количестве, тк взамен поглощает 2 электрона. При заряде всё наоборот, снова образуются Pb & PbO2 и восстанавливается кислота эллита, электроны меняются месьтами (поляризуются у своих пластин). Если не до конца заряжен АКБ, то этот сульфат начинает осаживаться на пластинах и во всём вокруг.  При этом в худшем положении плюсовые клеммы, они быстрее корродируют при этом. Если сульфат светло- серого цвета- нормально ещё, можно спасти зарядкой, если розоватый- значит коррозия плюсовых начала быть необратимой . Если ещё и чернеет- обмазка активно сыплется, значит решётка (в основном + пластин) истончилась, не держит обмазку, или покоробилась от большого тока. Сульфат свинца после кристаллизации практически не растворим.
3 минуты назад, vlad75 сказал:
МОГИЛЬНИКИ? Но там литий- ион и совершенно другие свойства. Литий ион не держит таких токов. А те которые держат, супер- технология на вскипание. И всё равно взрываются. Сколько электрокаров горит- жуть...
