ZAN57 3 487 Опубликовано 3 мая, 2018 Кто подскажет, широкополосные динамики 17", 20" по подбору из Пионеров, живиси, джиди и т.д, по мощности 100/300вт, насколько сносно работают на низах, по сравнению с коаксиальными динамиками аналогичной мощности и брендов? Характеристики, что пишут в рекламе это всё лажа, из того , что удалось послушать на стендах ничего с заявленными характеристиками не совпадает. Ширикополосный или компонентный ни один на стенде послушать не дали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 473 Опубликовано 3 мая, 2018 Кто подскажет, широкополосные динамики 17", 20" по подбору из Пионеров, живиси, джиди и т.д, по мощности 100/300вт, насколько сносно работают на низах, по сравнению с коаксиальными динамиками аналогичной мощности и брендов? Характеристики, что пишут в рекламе это всё лажа, из того , что удалось послушать на стендах ничего с заявленными характеристиками не совпадает. Ширикополосный или компонентный ни один на стенде послушать не дали.И не совпадёт.Ты забыл про объём торгового зала.А динамики эти расчитаны на работу в объёме авто.Опять-же, объём стенда скорее всего не соответствует рекомендуемому объёму для того динамика который ты слушал.Почитай "АВТОЗВУК" архив,по своим размерам.Там по всем характеристикам расписано,и отзывы экспертов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 3 мая, 2018 Так я и не жду низов в зале на стенде. Я то говорю не про абсолютно а про относительно коаксиальные против широкополосных. Кроме того, стенды в маленьких магазинах занимают полобъема лавки...У меня, доставшиеся с Газелью поганенькие 6*9" мистери 120/320вт с магнитом диаметром 120мм вполне сносно поют в боковинах автобуса, в низу обивки, в районе 3го ряда. Там объем боковин порядка 70-80л. При покупке стояли в верхней арке за первым рядом сидений. Низов понятно не было вообще...Просто есть в продаже 20см диаметром широкополосные кикс, иджи, но на стенде их нет... А так то с заводов стоят обычно широкополосные, и поют сносно вроде. У меня даже в китайце низы приличные, заглянул через решетку- но нейм... непонятно кто это...Есть в продаже 20см коаксиал супра, живиси на стенде поют средненько, бас есть, жестковатый, но зато густой. Ничего из круглого 16-17см не понравилось по низам, из ценовой категории до 1800-2000 р. Из эллипсов 6*9" чуть лучше, но то-же не айс. Вот и думаю- 8" (20см) получше будет, и вроде лезут в дверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 4 мая, 2018 Вчера взял БУ динамик саба за 1тр. Неплохо звучит даже от головы магнитолы, но ставить некуда, буду мудрить под левое сиденье 3го ряда, ящик на 10л- больше не уместится. Но с динамиками в двери так и не решил. Саб 25см диаметром, прислоняешь к двери, звук один в один как из ведра, он один без ящика приятней звучит чем на двери. Чувствую, что любой динамик в передних дверях будет как ведро... надо внутри оклеивать в 2 слоя и забивать объем чем то мягким, не гигроскопичным. Кстати там и лабиринт не сложно сделать Из-за малого объема ящика буду делать ПАС или лабиринт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AIR 10 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) а про относительно коаксиальные против широкополосных.с первыми понятно, а вторые это какие, эстрадка? Изменено 16 мая, 2018 пользователем AIR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 473 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Ничего из круглого 16-17см не понравилось по низам, из ценовой категории до 1800-2000 р. Из эллипсов 6*9" чуть лучше, но то-же не айс. Вот и думаю- 8" (20см) получше будет, и вроде лезут в дверь."Не гонялся-бы ты поп за дешевизной" Эта ценовая категория априори"Петь" не умеет.ИМХО.А по басам.Так у всех разные предпочтения.Кому-то нужно что-б пумкало,(Dolbit Normal"no)так что номера дребезжат.а кому-то что-б пело. Изменено 16 мая, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 16 мая, 2018 (изменено) Мне не нужно, чтобы долбило, орало, нужно чтобы бас был не тугой, а мяфкий. И чтобы он в принципе был. Динамики я уже нашел в двери- старенькие эллипсы Кенвуд 120/300вт. Так и не смог послушать кругляши коаксиалы 20см, продаваны капризничают, начинают умничать- "да не получишь ты звук, всё это фигня. покупай вон то то" (понятно что на стенде закреплено и подороже). И голову на стенде не настраивают для прослушки- тонкомпенсацию отключают, средних добавляют. Послушал широкополосники, это не совсем эстрада, это чаще то, что с завода стоит в машинах. Они есть компонентные, с пищалками отдельно на панели, есть просто врезаны с завода, с заводской маркировкой. Низа у них есть, но больше давят средние. Мне этот крик не нужен. Так же как и писк, его и так лишнего с голосом. На задних прикрою среднечастотники пленкой. Вырубил гнездо в правой двери, наварил лист под полноценное гнездо, вырезал из ДВП 10мм базу под обивку 30*40 для отодвигания динамика от металла и увеличения расстояния до стойки стекла (точно напротив магнита получается). Решил убить 2х зайцев- сделать подиум совмещенный с кооперативным подлокотником под ручку, всё равно дочь просит сделать у него в передней части кольцо под большую термокружку. Оторвал у подлокотника спину высотой 25см и вырезал из фанеры спину высотой 50см с эллипсом под динамик внизу. Заодно поднял подлокотник на 2см- вварил в дверь доп гайки выше прежних, там как раз прямоугольные вырезы были. Для отвода магнита от стойки понадобились подиумы из пеноплекса (легко резать, легкие, прочнее пенопласта) толщиной от 12 до 38мм (с наклоном динамиков вниз). Оклеил дверь внутри шумкой самоклейкой, снаружи пенополиэтиленом 5мм. Осталось собрать подлокотник, оклеить кожей, сшить кожаную обивку для карты двери, оклеить. Зацепил динамик, поставил для пробы на место. Неплохо звучат. Решил побаловаться фазоинвертором, дело знакомое с юности. Вырезал куски труб пластика разного диаметра, двигал внутри друг друга телескопически. Предварительно нашел соотношение 76мм сантехтруба и 50мм нестандартная труба. Низа мягкие немного мягче самого динамика, думаю лучше станут после забивки двери внутри мягким материалом- из опыта. Остаётся подвигать трубки по глубине забивки полости двери жгутами герметика со стройки и после сборки. А сам выход фазоинвертора ниже ручки открывания двери, где обычно нормальные люди ставят круглые динамики. Вот вопрос- надо чем то обрамить дыру. Сильно закрывать её нельзя, фазоинвертор уйдет в отказ, надо крупнодырявую сетку или просто кольца. Искал решетки с пищалок, не нашел. Есть только сетки с динамиков 13см, но корявые.Ни у кого не валяются не нужные сетки на 13см, а лучше с динамиков на 10см? Изменено 16 мая, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 473 Опубликовано 16 мая, 2018 Я под динамик незная точный объём,делал так.Собирал ящик и заднюю стенку двигал изменяя объём.Хоп,вроде запел.Тогда уж и расчитывал литраж.Сеток у установщиков как грязи.На крайний случай можно стальную на стройрынке прикупить и отформовать как нужно.Эпоксой промазать.Ну или как вариант,(дорогой) залудить.Только ванна с припоем нужна. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha_v8 0 Опубликовано 18 мая, 2018 простенько но какой звук!кстати коленям ногам не мешает.Зачет, вполне лаконично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 21 мая, 2018 Тут экспериментировать с ящиком нет смысла, тк дверь имеет конечный точный объем. Можно немного подрегулировать степенью забивания внутри мяфким материалом, или фазонвертор приладить, для подгона именно этих динамиков именно к этому объему. Для компрессионных динамиков это попроще, можно сделать практически на любом диаметре трубы, просто поиграться телескопическим выдвигания /задвигания одной трубы в другой, найдя соотношение длины и диаметра лабиринта, чтобы по резонансной длине волны совпадало. Так что справимся, уже купил сантехнабор :)- переход со 110 на 50, с плоским дном- как раз в квадратную дыру под ручкой привинтится изнутри, отвод 50 на 67,7 градусов и метр трубы на 50, поищем наилучший звук. Вот с акустическими динамиками помню в юности возился, фиг ещё постоишь так просто лабиринт, искал формулы расчета, считал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 4 января, 2019 Коллеги подскажите хочу поставить магнитолу можно без дисковую.хочу с энергонезависимой памятью настроек и радиоканалов.кто нибудь сталкивался с такими изделиями???? :blink: П.С. потому что, отключаю массу на период не использования авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 4 января, 2019 хочу с энергонезависимой памятью настроек и радиоканалов.ток вот это попадает под твои хотелки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 4 января, 2019 да такая то есть аж с кассетами.говорят бывали JVC какие- модели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 4 января, 2019 говорят бывали JVC какие- модели...не...дольше суток не одна не держит.самая "энергонезависимая". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 5 января, 2019 Crady, почему? 2 дин майфуны, на андройде имеют внутри себя батарейку, и видел на альпайне каком то топовом тыщ за 12. В общем проще настроить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 5 января, 2019 2 дин майфуны, на андройде имеют внутри себя батарейку, и видел на альпайне каком то топовом тыщ за 12ну лежит такой,только за 30 с копейками.нету там как таковой памяти энергонезависимой.она операционку поддерживает,а радио и прочее лежат в другой области,и нет там под неё батарейки.там проводок отдельный,постоянное питание.и да...за 12 рупий это не "топовый альпайн",это среднестатический китаец нонейм.а вот на нём может быть любая наклейка. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 6 января, 2019 (изменено) и да...за 12 рупий это не "топовый альпайн",это среднестатический китаец нонейм.а вот на нём может быть любая наклейка. :DЧейто вдруг алпайн за 12р будет китайским нонеймом? Вполне себе не че будет, вполне продвинутый оригинальный аппарат. Правда до топа далеко... у топа там еще нолик добавить можно. Изменено 6 января, 2019 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 6 января, 2019 Чейто вдруг алпайн за 12р будет китайским нонеймом?так как на оф сайте альпайна,самая простая голова с андроидом начинается примерно от 45 рублей,средняя стоимость около 75 рублей.так что чегой то за 12 ОНО будет алпайном натуральным? :Dстоимость данной конкретной головы на оф сайте производителя - 74 900 руб. Рекомендуемая розничная цена ;)в пределах 40 и ниже там НЕТ ничего,от слова вообще нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 6 января, 2019 не,можешь конечно к новинке присмотреться автомобильный медиацентр Alpine iLX-F309 с Apple CarPlay и Android Auto,каких то жалких 1100 стоит,правда долларов :D в феврале прошлого года в продаже появился.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 605 Опубликовано 7 января, 2019 не,можешь конечно к новинке присмотреться автомобильный медиацентр Alpine iLX-F309 с Apple CarPlay и Android Auto,каких то жалких 1100 стоит,правда долларов :D в феврале прошлого года в продаже появился..Так то человек который спрашивал за магнитоллу на андроиде и не просил. Я про простые магнитолки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 653 Опубликовано 7 января, 2019 Так то человек который спрашивал за магнитоллу на андроиде и не просил. Я про простые магнитолки. а так и у алпайна нет таких уже.старые модели сняты с производства.нынче там всё по современной моде.а вот у китайцев запросто можно купить,хоть на винде. :D редко кто берёт "фирму",в 90% китай с наклейкой интересующего бренда.это как с накамиши,все хотят,но редко кто может себе позволить. ;) фирмы нет,но в японии правда всплывают ещё партии не распроданные.цены конские,и поштучно не купишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
next 173 Опубликовано 14 января, 2019 Парни,кто нибудь ставил большой сабвуфер под переднее сдвоенное пассажирское сиденье?Какого размера норм входит? как вобще снять отдельно поджопник и отсоединить от него пластиковое дно?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 14 января, 2019 Закрытый ящик под головку считается, не обязательно большой литраж. Может быть с фазоинвертором, этот компактней. Я в ФВ Т4 мидбасы 16 в ящики ставил под сидения, в двери не получалось. Нормально, плотно играло. Середина в торпедо и пищалки на стоики, по моему мидбас в противофазе подключал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 487 Опубликовано 17 января, 2019 Я вот думаю в боковину левую понизу, между 3 и 4м рядами сидений вкорячить, когда тепло настанет поиграюсь. Сейчас у меня эллипсы по 500вт/120мм магнит стоят в боковинах аналогично понизу, между 2 и 3 рядами (назад за сдвижной дверью). Качает отменно, при этом левая боковина намного больше объемом- сдвижной в ней нет. Поэтому заглушу левую напротив 3го ряда. Конечно саб будет торчать с подиумом 5-6см... Но там никто не ходит в углу. Пока только идея, хотя усилитель и саб лежат, достались не дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 061 Опубликовано 17 января, 2019 Народ, вопрос на засыпку. Заморочился потолочным монитором с тв цифровым тюнером в свою Комби, кто что порекомендует из моделей сегодняшнего дня с прицелом на небольшое будующее??? У кого что какая инфа есть, плиз поделиться. Пологаю что это не секретно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
