Alex030569 6 941 Опубликовано 3 августа, 2019 42 минуты назад, Crady сказал: насколько помню.после рассматривания таких фар.там около линз есть стрелочка показывающая установку.она малозаметная.можно и не обратить на неё внимания Ну конечно должно быть верх/низ,это же линза.Вот со стеклом другое дело,там без разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 3 августа, 2019 Только что, Alex030569 сказал: Вот со стеклом другое дело,там без разницы. там отражатель пучок формирует.то же есть положение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 3 августа, 2019 Вот тут можно любые LED себе подобрать: https://tver.goodster.ru/svetodiody_v_farakh/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 3 августа, 2019 13 часов назад, Alex030569 сказал: Поставил кверхтормашками. Там можно разобрать и открутив линзы их перевернуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 4 августа, 2019 (изменено) В 03.08.2019 в 02:51, Alex030569 сказал: Товарищ купил светодиодные противотуманки.Стоят 1100 каждая.Говорит лучше Приоровских. Я себе взял светодиодные, встают в штатные места, светят шикарно и ни кого не слепят, но цена почти 3 тыс. Ниже в моей теме про них писал. Изменено 4 августа, 2019 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 5 августа, 2019 (изменено) В 03.08.2019 в 08:58, Alex030569 сказал: Но разрешены ли LED фары? Цитата На ПТФ на СИД (LED) также распространяется П.9 Приложение № 9 ТР ТС 018/2011 (Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах). Цитата ПТФ на СИД (LED) должны быть нового образца типа F3 (сертифицированные по правилам ООН № 19) , так как традиционные ПТФ типа В допускают использование только стандартных ламп накаливая (согласно Правилам ООН № 37). По этому не о каком китайском мусоре не может быть и речи. Изменено 5 августа, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 17 августа, 2019 В 03.08.2019 в 10:43, rool сказал: Вчера взял комплект, за более гуманный ценник. Будем проверять, хотя на чужих машинах уже смотрел и обзавидовался. Если в Ебурге бываешь, пиши в личку. Сам не торгую, если что. По чём если не секрет? Светом доволен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 17 августа, 2019 @Shurik-96 3800за шт. Пока не ставил, всё руки не доходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 августа, 2019 Любые световые приборы как минимум должны стоять в предусмотренных для этого местах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 17 августа, 2019 (изменено) @rusgg или хотя бы хорошо светить и при этом ни кого не слепить, иначе толку от них. На газельке что то дополнительное можно поставить только в нештатное место. Изменено 17 августа, 2019 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 августа, 2019 Что то дополнительное можно ставить через процедуру переоборудования автомобиля ,примерно то же самое что и другой мотор ,другая база,другой кузов. Более того со светом как с тормозами,если никто не ставил подобным образом и не проводил через авто институт ,то будет стоить дороже в несколько раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 17 августа, 2019 Заехал вчера в один из магаз нов Автосвета. Хотел купить туманки в бампер,от Приоры.Ценник показался не гуманным-1200 одна штука. У нас продают по 950 за штуку(бывшие официалы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 августа, 2019 Они разные бывают,я брал дешёвые, сразу наполнились грязью и водой и умерли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 17 августа, 2019 1 минуту назад, rusgg сказал: Они разные бывают,я брал дешёвые, сразу наполнились грязью и водой и умерли. А как думаешь,с ЛЭДлампами стоит брать? В 03.08.2019 в 22:35, газель2005 сказал: Там можно разобрать и открутив линзы их перевернуть. Можно.Но линза на герметике,очень аккуратно надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 августа, 2019 У них встроенная конструкция регулирования угла, уплотнение по всему диаметру резиновым кольцом. Естественно никакого уплотнения там нет,и поворачивать его нельзя. Лучше вообще на герметик и жёстко посадить. А ещё лучше брать глухие птф без поворота,светодиодные лампы туда пихать и ездить,но лампы светодиодные не лезут по длине :( 5 минут назад, Alex030569 сказал: как думаешь,с ЛЭДлампами стоит брать? Как раз такие и брал,через 1500 км диоды сгорели не все,через 2200 все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 17 августа, 2019 4 минуты назад, rusgg сказал: А ещё лучше брать глухие птф без поворота,светодиодные лампы туда пихать и ездить,но лампы Т.е. без линз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 августа, 2019 Я потом поставил матрицу туда ,уменьшил напряжение. Мент тормознул и спросил чего ничего не горит,я сделал по ярче,сгорели снова. Шас в комплекте с бампером стоят,я туда светодиодные лапочки поставил,ездю ,вопросов не было 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Т.е. без линз? Если как дхо то разницы нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 17 августа, 2019 3 минуты назад, rusgg сказал: Если как дхо то разницы нет Нет,мне надо как туманки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 августа, 2019 Если ночью не хватает света ,то самый правильный ход это восстановить штатный свет,благо на рейсталинге он очень даже не плох. 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Нет,мне надо как туманки. В своё время ездил по караидельскому району,там чета постоянно туман был,так я там чего только не лепил, всё равно быстро не поедешь.не видно ничего Светодиодные птф или фары стоят примерно по 7 рублей каждая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 941 Опубликовано 17 августа, 2019 14 минут назад, rusgg сказал: Если ночью не хватает света ,то самый правильный ход это восстановить штатный свет,благо на рейсталинге он очень даже не плох. В своё время ездил по караидельскому району,там чета постоянно туман был,так я там чего только не лепил, всё равно быстро не поедешь.не видно ничего Светодиодные птф или фары стоят примерно по 7 рублей каждая Да ладно.По 1100 одна штука с 5 светодиодами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 августа, 2019 (изменено) Ну пробуй,пиши если че Вот такие для птф не пойдут Изменено 17 августа, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 17 августа, 2019 Только что, Alex030569 сказал: Да ладно.По 1100 одна штука с 5 светодиодами. дешовка не надолго.соседи квадриками занимаются.там вот с фарами колхоз ещё тот.всяких уже насмотрелся.дешовые вроде и ярко светят,но без толково и не долго.так сказать опыты.но не за свои деньги.более менее живут фары,ну кроме живут ещё и светят,от 3 рупий за штуку.это же относится к лампам светодиодным.а фары где кучка мелких светодиодов,максимум как дхо потянет.вообще по уму им ещё стабилизатор нужен.тогда и светят и живут.либо брать фары дорогие,где поддержка напруги от 10 до 14.5 вольт.но так и стоимость там не "рупь" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 13 сентября, 2019 В 17.08.2019 в 05:23, Shurik-96 сказал: Светом доволен? Не то слово, что просто доволен. Это как с плохим зрением очки надеть. Светят просто на отлично, проверено в дождь, туман и ночь на пролёт. Утомляемость на много меньше, а это уже не шутки. Корю себя, что раньше не поставил. Про фары бош, если что. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 015 Опубликовано 13 сентября, 2019 @rool мне повезло , все три новых рестайлинговых Газели попались с фарами Бош ! У меня первый хозяин приделал на место туманок в бампере какие то ДХО светодиодные - до сих пор живые и светят отлично хоть и пробег под 400 тыс и 6-7 лет им. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 13 сентября, 2019 А я вот не пойму, какие у меня стоят, как проверить? Светят не плохо, линз нет, ближний и дальний примерно одинаковые по размеру. Но иногда встречные ругаются, хотя вроде граница света на ближнем отбита четко. ПТФ ставить фирменные и дорогие не вижу смысла в гнезда бизнеса. Там всегда грязь, вода, ПТФ залеплены грязью чз 5 минут и протирать бесполезно. Кроме того стекла трескаются и бьются камнями, ледяной водой. Да и эффект даже от фирменных в туман сильно преувеличен. Поэтому пришел к выводу, скорее это ДХО и для красоты- дырки заткнуть. Поэтому дешевле покупать раз в 2 года приоровские китай за 700-800р пара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
