chera
Фары и стопы ....
Aleksandr30
добрый вечер всем.у меня все таже история: пропал ближний свет.ЦПС, реле ставил новые, без изменений.Все контакты на реле и ЦПС в норме, предохранители все целые, при прозвоне заметил, что на реле не приходит "+" на оранжевый с желтым провод, а если подать туда "+", то появляется ближний.. что это? может это подрулевой переключатель?и куда идет оранжевый с желтым провод?
Владисон
Мужики, помогите кто знает!
Пропал внезапно задний габарит! Подсветка номера тоже. Спереди габариты светят. Панель приборов освещена.
Все остальные сигналы на заду работают. Сейчас включаю противотуманки, вместо габаритов.
Такое впечатление, что где то на плюсовом проводе пропал контакт.
Вопрос - где искать, куда смотреть?
kotyaroff
Скорей всего ищи с зади,смотри провода которые идут к заднимм стопорям в скрутке
Alexq55
Если машина удлиненная, то не сомневайся причина в удлинении проводов на раме в районе задней левой рессоры.
gronikol
хочу поменять родные лампочки ближнего света H7 (55w) на такие как во вложении. Дальний свет нормально поменял, но ближний не могу понять,как там (
п. с Как мусора-деперы к таким галогенам дышат ?
шурик 60
У меня такие стоят !! правда для старых фар, сей час понимаю что лучше бы купил обычные галоген 90х100 ватт с бесцветными стеклами хотя эти у меня тоже 90х100 , а ГАИ они по барабану я с ними тех осмотр проходил.
gronikol
а почему лучше бы купил обычные ?
шурик 60
Да от этой синивы толку 00000 обычные ярче будут светить, я думал будет хоть какой то эффект ксенона хоть чуть но не хрена :( .
Владисон
Спасибо.
Сегодня смотрел - именно так всё и было.
В кембрике, где идут провода в соединении на левый габарит и подсветку - всё сгнило. Перепаивал.
А справа - просто лампочка перегорела.
Но случилось это всё одновременно - попробуй догадайся ))
gronikol
ребят, про лампочки всё понятно. Подскажите как их поменять ? Не могу догадаться как там усики отогнуть !!!
шурик 60
gronikol, Читкай ТУТ
Сергей.82
всем привет подскажите какие выбрать ломпочки может кто нибудь пробывал лампы IPF, CATZ или KOITO как они светят на свои деньги или может что то по проще филипс эфект ксенона чушь
начкар
всем привет.
воюю с проблемой - при включении правого поворота, моргают и повороты и габариты с подсветкой номера.
и наоборот - при включении габаритов - зажигаются и поворотники правого борта.
Думаю - что это не "масса" т. к. все остальные лампы работают нормально.
подскажите - откуда начинать копать...
AHдрей
всем привет.
воюю с проблемой ...
Думать можешь что угодно, но массу на правом фонаре всё таки исправь.
bocman
привет всем.
Вопрос такого характера.
Как правильно бросить отдельным проводом на подсветку номерного знака и будки.
Так как то что было с салона полный отстой и уже достало постоянно паять и мотать изо-лентой. Вечно заливает грязью хоть и стоят по 2 брызговика на каждую сторону ( подкрылок и перед стопом).
У меня план таков, если что не так то поправьте.
*берем отдельно запитку через свой (отдельный) пред-охранитель и на кнопку, а оттуда на будку и номерной знак.
* в будке ставлю выключатель или кнопку как сейчас стоит на двери.
*так же с будки вывожу провод на номерной знак.
Хочу пустить нормальный провод ПВС 1 или 2 жилы.
Вопрос": откуда или с какого провода взять запитку?
"Минус" первой затеи, - надо много кабеля.
"Плюс" - отдельный включатель, меньше нагрузка на проводку и пред-охранители, и нигде не заливает грязью, не коротит
Теперь второй вариант:
У меня в задней части рамы стоит вторая распре-делительная коробка (3 выхода), а первую я поставил возле разводки на бак. Между ними пустил 2 кабеля ПВС тем самым убрал все косяки когда удлиняли раму.
* бросить 2 кабеля с второй распре-делительной коробки, 1- на подсветку номеров, 2- на будку.
"Минус" второй затеи - это в холод лазить под машиной, вскрывать рас-пред коробку и сверлить 2 дополнительные дырки для вывода 2-ох кабелей, а потом заливать и замазывать все силиконом. Так же кабеля, если хорошенько просчитать, уйдет тоже не меньше.
serg21
Всем привет. А как думаете вот такие http://avtogsm.ru/mtf-light-argentum-h7-p4476.html как будут светить? Может кто нить знает, а то по описанию так это просто шедевр. Че думаете?
УТЮГ888
.левьё галимое! одно только MADE IN QUALITY -говорит само за себя.
serg21
А может че нибудь хорошее посоветуете, так сказать проверенное? Но конечно чтоб и цена не сильно кусалась.
Изменено пользователем serg21
PIAA.KOITO...но ценник приличный.ну на крайняк филипсы поставь.всё лучше чем мутный бренд.
boch150981
Ставь филипсы - и цена нормальная и светят нормально.
УТЮГ888
.тоже самое на "кривые" не нарвись
serg21
Тогда вот такие http://www.autocomp.ru/catalogue/headlight...0013.html#board наверно возьму, от сюда всяко наверно "кривые" не вышлют, хотя кто его знает, никому нельзя верить.
УТЮГ888
..."нарядно" стоят!.с пересылом к двум рублям вылезет.а это цена комплекта ксенона.есть у меня лампы те что в штат фары ставят....Н7 стандарт.надо если вышлю тебе-лежат они без дела.сам на ксеноне езжу.
serg21
Я хотел поставить ксенон, но закон опередил мое желание, можно конечно забить на все, но кто его знает как повернется все. По поводу цены, то конечно, как ты сказал "нарядная", вот если они дествительно светят на 80 % лучше, то может еще и нормально, потому что у нас в автомагазинах они тоже стоят немаленько, да еще не факт что они нормальные. А ты какие хотел выслать? А то у меня ближний свет равен чуть ли не яркости свечки, да и дальний так себе, но получше. А у тебя как они светят?
agressor353
Боишься закона!...Для кого то оказывается 100руб. деньги :blink:
