chera
Фары и стопы ....
Hammer-Blow
Здорово парни!Подскажите пожалуста что за фигня,пропали габариты на фургоне с переди и зади и освещение намерного знака только с лева,остальное все работает предохранители смотрел,да если бы они сгорели то еще че нибудь бы не работало,а татк то все гуд.Кто поможет разобраться вчем дело?
Скорей всего где-то проводка на кузове перетёрлась! Попробуй прозвони.
УТЮГ888
не жалко денег,модули хелла вполне доступны,себя жалко,когда едешь по автобану,ночью, а на встречу светлячки едут и впереди "привидения" плетутся. опыта не хватает по установке линз в штатные фары. у меня осваровские, пластиковые
..опыту наберёшься тогда когда сам попробуешь что -нибудь сделать.ставили уже линзы и в освар и бош фары.
Koks
+1
Hammer-Blow
Слава, а сколько будет стоить если поставить линзы на бош, и вообще сколько и какие варианты линз (ну там например: китай, тайвань, европа, галоген, ксенон, биксенон и пр.).
kotyaroff
ДА спасибо так и есть сегодня нашел, в не удачном месте протерлось
Hammer-Blow
Да не зачто, где хоть протёрлось? А то всем интересно в каком месте!
Sobol_404
Скорее всего посмотри проводку слева сзади после траверсы задней на раме она идёт.У нас с отцом тоже такая же канитель была, спросили у знакомого электрика он подсказал.Сказал что у многих в этом месте контакт пропадает, там скрутка проводов идет и от грязи она окисляется,хоть и изолирована.
Доцент
Или коса на глушак свалилась, перегорела.
УТЮГ888
...если только в ближний комплект от 5 рублей-это самый бюджетный вариант для начинающих.на разборе иномарочном можно купить оптику недорого.сложности возникают только при установке...главное захотеть!
davidov
мужики отдельной темы про освещение нет так что напишу тут:у меня возникла такая проблемка что пропало полностью все освещение задних левых фонарей и все освещение будки. все предохранители целы косу проводки смотрел грешил на массу подключил массу напрямую с косы стал работать поворотник ) но гобарит фонаря серавно не горит так же как и освещение номера и будки может кто то связывался ?(прошлой зимой была такая же фигня но там проводка коратила в косе устранял все норм было щас да не незнаю что может быть
Spas750
Для начала разьем под капотом проверь на задний жгут, если все приходит, то ищи дальше, сложного нету.
kotyaroff
Там даже не протерлось а он просто отвалился.У меня от заднего левого стопа идет провод на подсветку номерного знака и от него уже на фургон,и вот где подсветка на номер там провод переломало и из за этого уже и габариты на фургоне не горели и половина номера неподсвечивалось.
vovanli
Может уже эта тема была, тогда извиняюсь. Я тоже был очень не доволен как светят фары хоть дальний или ближний, всё-равно светили желтоватым оттенком и тускло хотя и галагенки стоят. Как все знают что в старых газельках релюшек не ставили на фары и от этого горят обычно центральный переключатель и подрулевой переключатель. Два дня назад после секаса замены центрального переключателя, я переделал малость схему, включив реле. Питание для ближнего и дальнего пустил через релюшки с 10-го предохранителя верхнего блока(он там пустой). И чудо! светит добре! я доволен, и главное на много дольше протянет переключатели света.
Aleksandr30
добрый вечер, не горит ближний свет, задний левый габарит и освещение номера, предохранители в норме, что это?
AHдрей
Предохранитель, лампочка, проводка (скорее всего в скрутке, где провода расходятся налево-направо)... Ищи
Изменено пользователем AHдрей
Aleksandr30
предохранители в норме..почему же ближнего нет?
AHдрей
Дальний светит?
Aleksandr30
дальний светит если рукой держать переключатель (дальний/ближний)
AHдрей
Реле фар, поменяй.
Aleksandr30
это не реле фар, проверял
AHдрей
5 дней? :blink: Наверно качественно проверил :P ...
Aleksandr30
да нет не 5 дней- просто компьютера нет, с чужого пишу.. ну может еще идеи какие-то есть?
AHдрей
Подъезжай посмотрим.
Aleksandr30
спасибо конечно..далекова-то будет
AHдрей
Так написал бы где живёшь может кто поближе поможет.
