spasatel-77 779 Опубликовано 16 июля, 2011 подскажите чтото не работают стопари где искать?Начни с лампочек,далее лягушка под педалью,релюшка и на сладкое остаётся проводка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 16 июля, 2011 Начни с лампочек,далее лягушка под педалью,релюшка и на сладкое остаётся проводка...лампочки с лягушкой проверил уже. а релюшка где находится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) лампочки с лягушкой проверил уже. а релюшка где находится?Про предохранитель забыл ...№6 в верхнем ряду,по реле не помню но где-то должно быть Изменено 16 июля, 2011 пользователем spasatel-77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 16 июля, 2011 Про предохранитель забыл ...№6 в верхнем ряду,по реле не помню но где-то должно бытьпредохранитель проверял , работает :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
19leon76 0 Опубликовано 16 августа, 2011 парни подскажите как меняется повторитель ближнего света в торпеде на БИЗНЕСЕ? не хочется лишнего разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 17 августа, 2011 парни подскажите как меняется повторитель ближнего света в торпеде на БИЗНЕСЕ? не хочется лишнего разбиратьИзвиняюсь,но что такое "повторитель ближнего света"??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 17 августа, 2011 парни подскажите как меняется повторитель ближнего света в торпеде на БИЗНЕСЕ? не хочется лишнего разбиратьСнимаешь щиток приборов и сзади меняешь маленькую лампочку (такая фитюлька в пластмассовом корпусе/цоколе). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
книговоз 0 Опубликовано 19 августа, 2011 Такая трабла...сгорает левая габаритная лампочка (фары стеклянные) т.е. она сгорела, ставлю новую включаю-сгорела мгновенно и так раза 4...как лечить, подскажите =) и еще дополнение, я так понимаю что индикация габаритов и ближнего света не показывает из-за этой лампочки, они ведь на одной цепи висят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 2 сентября, 2011 Я приподниму темку .Может есть у кого опыт эксплуатации фонарей с выше указанных фоток . говорят, зимой снегом всё забивается и ничерта не видно сзади идущим. на лампах накаливания хоть как то снег подтаивает.. такие слухи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
davidov 0 Опубликовано 22 сентября, 2011 Мужики выручайте советами. внезапно перестал гореть ближний свет.дальний.И противотуманки-штатные. реле, центральный переключатель освещения, переключатель ближний-дальний работает предохранитель в порядке что уж еше смотреть прямо и не знаю подскажите где что смотреть то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 сентября, 2011 Мужики выручайте советами. внезапно перестал гореть ближний свет.дальний.И противотуманки-штатные. реле, центральный переключатель освещения, переключатель ближний-дальний работает предохранитель в порядке что уж еше смотреть прямо и не знаю подскажите где что смотреть токак все переключатели проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 сентября, 2011 Мужики выручайте советами. внезапно перестал гореть ближний свет.дальний.И противотуманки-штатные. реле, центральный переключатель освещения, переключатель ближний-дальний работает предохранитель в порядке что уж еше смотреть прямо и не знаю подскажите где что смотреть тоЛампочки? На проводах проверяй ток. Может в клемах окислились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Snakee 2 Опубликовано 22 сентября, 2011 Фотки продублирую . слева внизу. ехал тут недавно за одной бортовой газелькой, стояли у него такие фонари светодиодные(или как их там???). стопы и поворотники не информативны.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 22 сентября, 2011 слева внизу. ехал тут недавно за одной бортовой газелькой, стояли у него такие фонари светодиодные(или как их там???). стопы и поворотники не информативны.. Гуано это,а не фонари! Вот те что на цельнометалл идут - наши, хорошие фонари, не понимаю почему они на 3302 не могут такие же сделать. а недавно себе вот такие купил http://shop.wesem.com/ru/7/6667/Zadniie_bl..._tipa_LT2#14234 , но еще не установил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gutan 0 Опубликовано 13 ноября, 2011 На счет мутных пластиковых фар, мы приятелю на днях фары полировали черепашкой, намазали одну, потерли, отошли в сторонку посмотрели. Разница на лицо, так и возились с ними часа три. Зато он теперь катается как с новыми. А помутнели…., наверное он их на сухую тер часто.а что такое "черепашкой"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газелька666 0 Опубликовано 13 ноября, 2011 а что такое "черепашкой"?да это полироль такая! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serrodjja 2 Опубликовано 13 ноября, 2011 Гуано это,а не фонари! Вот те что на цельнометалл идут - наши, хорошие фонари, не понимаю почему они на 3302 не могут такие же сделать. а недавно себе вот такие купил http://shop.wesem.com/ru/7/6667/Zadniie_bl..._tipa_LT2#14234 , но еще не установил.почему же нету???освар... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 Доброго времени суток .Люди, подскажите пожалуйста, какие лампочки лучше поставить на замену стоковых на ближний свет чтобы светили лучше? Ксенон не охота ставить. Заранее благодарен за ответ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 14 ноября, 2011 поставь Philips или Osram - лучше всех светят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 поставь Philips или Osram - лучше всех светят.А характеристики какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 14 ноября, 2011 55 ватт или 60. я уже не помнюнапример такие:http://www.avto-magia.ru/catalogue/category/proizv-osram/или такие:http://www.avto-magia.ru/catalogue/category/proizv-philips/на ближний стоят Н7на дальний стоят Н1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zozic 0 Опубликовано 14 ноября, 2011 55 ватт или 60. я уже не помнюнапример такие:http://www.avto-magia.ru/catalogue/category/proizv-osram/или такие:http://www.avto-magia.ru/catalogue/category/proizv-philips/на ближний стоят Н7на дальний стоят Н1Спасибо . Буду смотреть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 15 ноября, 2011 Коллеги! Имею вопрос-кто пробовал колхозить фары от ино на "Газель" со старой физиономией.Намедни увидал на такой газельке необычные фары,чуть шире штатных и с противотуманной секцией.Подошел,спросил,заело любопытство.Оказывается от "Лянча-Бета".Зверюга на разборках почти неведомая.Вопрос не праздный,так как имею в пользовании "Форд-Сиерра",а в версии "ГИА" с его оптикой можно иголки собирать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 15 ноября, 2011 (изменено) Коллеги! Имею вопрос-кто пробовал колхозить фары от ино на "Газель" со старой физиономией.Намедни увидал на такой газельке необычные фары,чуть шире штатных и с противотуманной секцией.Подошел,спросил,заело любопытство.Оказывается от "Лянча-Бета".Зверюга на разборках почти неведомая.Вопрос не праздный,так как имею в пользовании "Форд-Сиерра",а в версии "ГИА" с его оптикой можно иголки собирать..Недавно в галерее одна была с фарами от евроМАЗа.Как пишет,переделывал крепления и подрезал крылья. Изменено 15 ноября, 2011 пользователем sobol615 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kurkul 0 Опубликовано 20 декабря, 2011 Доброго времени суток .Люди, подскажите пожалуйста, какие лампочки лучше поставить на замену стоковых на ближний свет чтобы светили лучше? Ксенон не охота ставить. Заранее благодарен за ответ .Купил себе на ближний Н7 Филипс +100%, отлично, доволен. А ксенон <_< - хорош только в сухую погоду, а в дождь или снег - ничего не видно, хоть беги с фонариком перед машиной :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
