K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 23 ноября, 2012 вот многоискровой лутше не надо - мне две зимы мозг выносил, ниже 0 градусов давал слишком раннюю искру, аж в противоход.хм... странно может брак? читал только положительные отзывы о них Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 627 Опубликовано 23 ноября, 2012 хм... странно может брак? читал только положительные отзывы о них Я тоже применял многойскровой, отказался. Стал сам по себе когда хочет, искру давать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 23 ноября, 2012 Ясно, спасибо за отзывы.Задумался! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACCON 0 Опубликовано 26 ноября, 2012 Здравствуйте всем! прошу прощения если повторю тему,но похожей на мою не нашёл... Беда такая, была зарядка 14.7-14.5 В. как-то закипела катушка,я к эллектрику,он сразу грешит на перезаряд и ставит на генератор релюшку! гена выдаёт 12.5 стабильно, но карушки продолжают кипеть( и в след начинает подклинивать стартер... мучаюсь с этой бедой уже почти пол года!!! нормальных эллектриков у нас нет(понта резы одни) прошу помощи у вас...! с чего начинать...? спасибо! варианты типа смени релюшки,зачисть провода и т.д. уже пройдены! гена новый,аккум. новый,катушки,трамблёры,коммутаторы кучами в гараже лежат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 284 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) Здравствуйте всем! прошу прощения если повторю тему,но похожей на мою не нашёл... Беда такая, была зарядка 14.7-14.5 В. как-то закипела катушка,я к эллектрику,он сразу грешит на перезаряд и ставит на генератор релюшку! гена выдаёт 12.5 стабильно, но карушки продолжают кипеть( и в след начинает подклинивать стартер... мучаюсь с этой бедой уже почти пол года!!! нормальных эллектриков у нас нет(понта резы одни) прошу помощи у вас...! с чего начинать...? спасибо! варианты типа смени релюшки,зачисть провода и т.д. уже пройдены! гена новый,аккум. новый,катушки,трамблёры,коммутаторы кучами в гараже лежат...катушка какая? фото в студию и хорошего качестваЧудес не бывает. Коммутаторы какие? Тоже фото бы сделать. Как вариант сделать как на старых машинах - вариатор(нихромая спираль в качестве сопротивления). - и в ОТДЕЛЬНУЮ тему которая уже есть по коммутаторам.Генератор тут не при чём, возвращай РН который выдавал тебе 14,5 вольта!!! Изменено 27 ноября, 2012 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACCON 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 три разных коммутатора пробовал,со встроеным вариатором и без,кипит и всё!!!!катушка Б-116 для бесконтактного,которое и стоит...срезал ампер прям перед самой катушкой,вроде полегчало,но не на долго..((((кипит.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) катушка Б-116 для бесконтактного,которое и стоит... срезал ампер прям перед самой катушкой,вроде полегчало,но не на долго..(((( Маркировка на катушке какая? Кто тебе сказал что она для бесконтактного? Срезал как? Сопротивление первичной обмотки какое? Изменено 27 ноября, 2012 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 27 ноября, 2012 А добавочное сопротивление зачем стоит на фото? Я ездил на ГАЗ-2410, а теперь на Газели с бесконтактным зажиганием, там это доб сопротивление вроде как ни к чему.Убрать его надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 27 ноября, 2012 А добавочное сопротивление зачем стоит на фото? Я ездил на ГАЗ-2410, а теперь на Газели с бесконтактным зажиганием, там это доб сопротивление вроде как ни к чему.Убрать его надо. Абсолютно правильно. Отчасти роль этого сопротивления выполняет комутатор. Но почему как раз в 2000-х годах завод на часть машин ставил катушки без добавочного, а на часть с добавочным. Наверное что было то и ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 284 Опубликовано 27 ноября, 2012 кипит.!катушка какая-то странная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACCON 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Абсолютно правильно. Отчасти роль этого сопротивления выполняет комутатор. Но почему как раз в 2000-х годах завод на часть машин ставил катушки без добавочного, а на часть с добавочным. Наверное что было то и ставили.с добавочным сопротивлением уже 3 месяца держиться! до этого неделя и новую катушку покупал...! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 27 ноября, 2012 а что значит кипит я на фото вижу что течёт это заводской брак и на сегодняшний день довольно частый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACCON 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Маркировка на катушке какая? Кто тебе сказал что она для бесконтактного? Срезал как? Сопротивление первичной обмотки какое?катушка Б 116.2 или какую другую маркировку нужно?добавочное сопротивление притулил (на форо видно) первичное сопротивление не знаю...((( скажите как измерить...!? сделаю... а что значит кипит я на фото вижу что течёт это заводской брак и на сегодняшний день довольно частыйну не 5 же катушек подряд...! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 27 ноября, 2012 всяко бывает, мне один раз продали катушку которая коротила на корпус , представляешь я ее ставлю а у меня предохранители выбивает ((( кстати - если всё же кипит катушка то вполне возможно у тебя коммутаторы палёные , у нас в питере тоже надо поискать нормальные , кооперативных хватает и у нас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MACCON 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 всяко бывает, мне один раз продали катушку которая коротила на корпус , представляешь я ее ставлю а у меня предохранители выбивает ((( кстати - если всё же кипит катушка то вполне возможно у тебя коммутаторы палёные , у нас в питере тоже надо поискать нормальные , кооперативных хватает и у насисключено!забирал у товарища с рабочей машины,на месяц и потекла...!((( ему купил новую,почти пол года на ней катается...! коммутатора у меня три стоит,переключал,по очереди всё одно,кипят и как следствие текут...! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 27 ноября, 2012 (изменено) на фото где коммутаторы верхний не предназначен для этой системы зажигания , который подключен , это кооператив, а тот который с низу хоть и правильный но возможно то же кооператив , возьми у товарища коммутатор . Вдогонку http://www.soate.ru/fake/kommutat.php Изменено 27 ноября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 27 ноября, 2012 Если стоит трамблер с бесконтактным датчиком, то должен стоять коммутатор 903734, или 1313734 и катушка б116 БЕЗ ДОБ СОПРОТИВЛЕНИЯ и вариатора, они там как-то не нужны, т к в коммутаторе 903734 и или 1313734 все это встроено внутри. Все остальное левак или сделано в каком-то подвале , а продается как нормальное изделие. Поэтому поищи нормальный коммутатор и нормального сображающего автоэлектрика и будет тебе великая радость, только когда он будет ставить ты смотри и запоминай что и как :rolleyes: :rolleyes: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дед-тимоха 0 Опубликовано 2 декабря, 2012 Здравствуйте всем! прошу прощения если повторю тему,но похожей на мою не нашёл... Беда такая, была зарядка 14.7-14.5 В. как-то закипела катушка,я к эллектрику,он сразу грешит на перезаряд и ставит на генератор релюшку! гена выдаёт 12.5 стабильно, но карушки продолжают кипеть( и в след начинает подклинивать стартер... мучаюсь с этой бедой уже почти пол года!!! нормальных эллектриков у нас нет(понта резы одни) прошу помощи у вас...! с чего начинать...? спасибо! варианты типа смени релюшки,зачисть провода и т.д. уже пройдены! гена новый,аккум. новый,катушки,трамблёры,коммутаторы кучами в гараже лежат...Зарядка в 14.5-14,7в для зимы норм от зтого катушка кипеть не должна.Попробуйте поставить коммутатор 13.3734 к нему вариатор и катушку б-116.-проблема должна исчезнуть.Если опять будет кипеть катушка- меняите прерыватель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 284 Опубликовано 3 декабря, 2012 вот какой у меня бегунок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 5 декабря, 2012 Ребят хочу спросить:Купил коммутатор себе запасной на 402 двиг. безконтактное.Маркировка его 131.3774-01. Купил производства ЭНЕРГОМАШ. (цена 379 рЭ) У меня стоит родной маркировки 131.3734-01 В чём их отличия? поставил я 131.3774, машина работает как и с родным коммутатором.Поставил пока новый, поезжу на нём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 5 декабря, 2012 отличее в том что с -01 В 90% случаев "сгорает" ибо с 01 не для этой системы зажигания а для контактно -транзисторной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 5 декабря, 2012 Вот и надо такой коммутатор, лучше поставь бегунок без сопротивления, так будет лучше. 13-3734 стоял на волгах с катушкой б-114 или 115 с доб сопрот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 5 декабря, 2012 ога, ясно.Спасиб ребят.Бегунок без сопротивления поставлю.Покатаюсь посмотрю шо оно будет. А какой тогда маркировки предпочтительно ставить коммутатор на 402 двигатель с безконтактным зажиганием?пожалуйста скажите Вот что пишется131.3774-01 Коммутатор 131.3774-01 (аналог 131.3734, 90.3734, 94.3731-01) Г-24, Г-31029, Г-3102, Г-3110 http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=288959 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 753 Опубликовано 5 декабря, 2012 Вот, что пишется, то и ставь, а те, которые начинаются с 13 стоят с катушкой б-114 или б-115 с доб сопротивлением с контактным зажиганием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 5 декабря, 2012 Спасибо :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
