vlad262
Электронасос дополнительный Помпа.
edcar
Спасиб всем, кто отписался по поводу моего вопроса , в теме , в личку и других ресурсах !
Изначально хотелось узнать о изменении местоположения доп помпы в системе охлаждения и производительности самого насоса . Всей собранной информации хватило для того, что бы сделать выводы . Ну по крайне мере, для себя я сделал .
В первую очередь порадовала наша помпа , а именно своей производительностью ( по заявлению производителя http://www.elara.ru/product/civil/auto/pump/ )
Sashka ты не ошибался ни сколько ! Она действительно мощнее ( особенно при наличии большой крыльчатки ) !
Так же была информация такого рода :
...а вот с установкой в обратку после второй печки скорость уже возрастает. Пробовали на снятых радиаторах,наблюдали за всем этим безобразием. Ставили прозрачные шланги и смотрели.
Написавшему это человеку , нет и намёка на то что бы не верить !!! Уважаемый и технически грамотный мужик , присутствующий на обоих ресурсах . Говорить кто, не буду ;) Тем более он уже выразил своё мнение и отписал что да как .
Может для одной печки и не будет особой разницы в подключении , а вот для двух видимо уже будет . Самая большая сложность заключается только в том , что придётся колдовать со шлангами . И ещё один не мало важный момент , в мороз особо не хочется ковыряться , а в тёплое время года - это уже не так интересно .
ВладимирNV80
воздух в системе может появится только от газов, смотри прокладку и геометрию головы.
Тут я с тобой не соглашусь.подсос воздуха может быть где угодно.так у меня недавно был в электропомпе.при включении её система завоздушевалась
да...про установку помпы перед печкой.почему я начал в этом вопросе копаться...поставил новый радиатор на основную печку,медь,помпа стояла ПЕРЕД радиатором,на выходе из блока.потёют стёкла хоть ты лопни.тосол откуда то бежит.снял радиатор,опрессовал,не сифинит нигде.ладно,на всякий где показалось подозрительно пропаял.потеют. :angry: ладно.значит думаю не пропаял,берём новый импортный радиатор,ставим...мата было много,лужа под панелью есть после работы печки..матерился много и изощрённо..ну соседи у нас,сервис соседний занимаются установкой эберов.кондеев ну и всем таким прочим,пошол к ним за советом.они сволочи долго ржали,потом дали шланги и сказали ставь помпу на ВЫХОДЕ из радиаторов. :blink: ну...ну им видней,да и разобрано всё,да и шланги немецкие на халяву.
глюк какой то был...продолжение вот тут.может модеры объеденят оба поста потом.
переделал,поставил помпу на выходе.оба на! нету потёков!вообще нету!хотя радиатор стоит тот на который я грешил что он течёт!бумажку белую совал,смотрел,сухо!потом обратил внимание что и теплей.ну думаю показалось.пошол опять к соседям.спасибо сказать,да и так побалоболить.ну а у них там обучают юных "подаванов",типа по гидравлике чё то рассказывают.язык то у меня без костей,я и влез.ну не мог же я думать что они там шустрые такие :D у тебя говорит где машина,ну вон стоит.а мона радиатор снять,или два.я поржал,ну идите говрю,снимайте...пока кофе пили.они с радиаторами идут :wacko: у меня челюсть вместе с чинариком отпала.ладно,присоеденяют они мои радиаторы на стенд,начинают показывать.видно хорошо,жидкость крашеная,счётчики стоят и прочее..помпу им запасную принёс,и радиатор другой.да,основной потеет если помпа перед ним,во втором радиаторе почти нет циркуляции.скорость потока не очень.температура ниже.переставили тут же на стенде...скорость потока выше в обоих,температура на 15 в первом и на 12 во втором выше :huh: репу почесал,думаю ну вас нафиг!пребрать движок проще чем с этим разобраться!лучше на слово поверю.пока кофе пили,курили.они и машину собрали уже.правда не показали как быстро выдернуть радиатор с основного отопителя.они его где то за 5 минут выдернули.за стока же и поставили.но как они это сделали,так и не показали. :( вобщем собрал я по их совету систему,да и забыл про неё,тепло,не потеет,больше мне и не надо.
Соболёк 282
У меня тоже потеют стёкла, обе печки на втором положении дуют когда еду, в машине тепло не мёрзну, но стёкла боковые замерзают, в районе зеркал только прогревает, то есть ты хочешь сказать что нужно на выход поставить доп.помпу и станет ещё теплее , надо попробовать !
RAV
Ха, а у меня так как то само собой получилось, видать сбор из разных кусков патрубков от иномарок и огрызков шлангов в правильном месте сложился.
у меня одна помпа стоит,на выходе.про вторую как то даже не думал.хотел между печками потом попробовать поставить,но так устраивает.может летом если соберусь залезть капитально туда,то попробую
Alexq55
А я заметил, что при движении если печка стоит во вором положении дует менее теплый воздух, чем когда в первом положении. То же самое и на других машинах.
это было такое.причина в заслонках в нутри печки.там 2 заслонки,вот у той что перекрывает холодный на прямую отходят уплотнители,щели получаются маленькие,на малом ходу и на месте ещё не продувает,а вот дальше.снимал,так там у меня ещё и тяга между этими заслонками слетела,в общем проклеил заслонку,тягу починил.щас гораздо лучше.проблема там ещё в том что сама заслонка и оливка корпуса между собой не совпадают.чисто на уплотнителях хилых всё работает. :(
sharky5
Олег, там три самореза да два хомута... и вынимай...
Кедр
Интересно стало как же они качают , а не плохо так то?!
edcar
Дык здорова ! А если ещё крыльчатка будет побольше ? У тебя нет такой ? :rolleyes:
alexgop
в закрытом контуре , да ещё с системой расширения и многоканальности, намного меньше производительность...
а вообще классная штука.. шланг в воду.. а подачу в щётку... пять сек и авто чистое..
vic740
Если стекла обмерзают ,то это не из за печек, а нарушена циркуляция воздуха в салоне и надо смотреть "жабры" клапанов вентиляции кузова, на бортах в низу дверей, на металлах еще щели ссзаду кузова
Вовик
Народ,нужна фотка крепления доп.помпы отопителя.Завтра помпу ставить буду,надо посмотреть,какой кронштейн делать.
Заводская установка у меня,но не у всех есть этот кронштейн.
Вовик
Кронштейн,который хомут,у меня есть.Он к лонжерону прикручивается?Без площадки переходной?У меня на Соболе 04г.в. вроде была площадка,но могу ошибаться.
У тебя помпа на подачу стоит,как я понял?
Вовик
Как то,так было.Фото из галереи автор 7NRG7
Помпа стоит заводом на подачу,помпа стоит на отдельном кронштейне,рядом с лонжероном,все поставлено заводом.
Но у многих видел,сами ставят помпу прикручивая её к лонжерону кабины!!!!
Вовик
Просто у тебя на фотке вроде,как хомут к лонжерону прикручен(не увидел пластины я).На мной размещенной фотке видно,что помпа стоит наискось.Это и ввело в заблуждение.Завтра пойду посмотрю гайки закладные,может к ним,как прикручу.
edcar
Есть вот такое фото , вроде как хорошо видно кронштейн .
Вовик
Да,спасибо,хорошо видно,но я себе вчера по другому уже сделал.
Подключил на обратку.Включается вместе с вентилятором,на прямую,через датчик в верхнем патрубке.
edcar
Отлично исполнено ! А то что на обратку, вооще замечательно !
ПС : Ещё отдельный выключатель не помешал бы ! Зимой особенно интересен будет !
Изменено пользователем edcar
Вовик
Когда собрал все,включил печку на всю горячим в ноги,что бы проверить вышел воздух из радиатора печки или нет.Воздух вышел,печка теплом дует,но рука терпит,а когда включилась помпа и вентилятор,то жар пошел такой,что рука не терпит.
Теперь вот думаю,как еще ее за питать.От включения мотора печки взять сигнал на управление,или на постоянку,что бы после пуска двигателя включалась(управление с генератора)
Владисон
Ребята, смотрел тут помпы, думаю лучше будет та, у которой крыльчатка побольше.
Другие параметры кроме цены, диаметра штуцеров и марки мне не известны..
Какую брать в качестве доработки в трёхместку от "теплового шока"?
и прокомментируйте пожалуйста совет по установке:
- "3. Помпу, как правило, ставят на входе в печку (с байпасом, если есть кран отопителя, закрывающий печку)"
Почему на вход советуют?
Изменено пользователем Владисон
