olur
Течи масла на 402-ом.
olur
Надоела течь из под бенз.насоса,масл.фильтра и поддона. Масло дорогое жалко. Какие есть методы и рацухи по поводу устранения. Надоела балка в масле.
Еще летит масло в возд.фильтр,что тут читал про адсорбер,можно по подробней.
den773
Из - под бензонасоса точно течь достала. Как только не пытался ее победить - бесполезно. Вопрос актуальный! :angry:
АлександрАктобе
olur под бенз,насос маслостойкую резину и забудешь,больше у меня протечек нет.
MetalVoice
берёшь книжку не нужную, нужна обложка, вырезаешь прокладку, ставишь и всё
MOTOR54
Вместо болтов поставте шпильки нужной длинны. Две утолщенные шайбы и гайки которым не нужен гровер. Хорошая прокладка плюс герметик.
Александр
Мужики все скорей у него бежит из под оси бензонасоса, а не из под прокладки. У самого такое. Но течёт совсем децел. Стоит Пекаровский бензонасос. На родном бензонасосе течёт ещё сильней.
АлександрАктобе
стоят шпильки,но выгибает бензонас. и поэтому спасает прокладка из резины(маслостойкой).
cricket
видел в магазине присадку BIZOIL (типа германия) для герметизации масляной системы,на банке-402 двиг и шильдик ЗМЗ.
sharovvv
Была такая проблемма на Москвиче 412, борьба закончилась полной победой течи, я плюнул.
АлександрАктобе
sharovvv плюнул под бензонасос?и течь перестало?
sharovvv
АлександрАктобе Нет, течь победила!
Бармалей
Если из 402 двигла не текет масло значит оно кончилось :lol:
миха
Попробуй убрать сетку в клапанной крышке из окошек вентиляции,а шланг вентиляции сними с карбюратора и оставь на улицу.Когда сетка забивается,кратерным газам деваться некуда и они начинают давить прокладки. Мне на старой машине помогло.
den773
В точности так и сделано, уже два года. Помогло на несколько месяцев и опять потекло! :blink:
Сетка давно убрана. А вот со шлангом лучше так не делать - будет только больше выгонять масло из под прокладок, так как давление масла внутри двигла растет.
Игорь
Я ездил на 402 6 лет. Скажу следующее. Перед установкой мотора все шпильки завёрнутые в него вывернул и завернул на герметике. Болты крепящие бензонасос заменил на соответствующие шпильки и гайки от Москвичёвского мотора. Бензонасос устанавливал на герметик. Но победить течь масла из под бензонасоса не удастся никогда! :( Можно только её уменьшить, переодически подтягивая гайки крепления т.к. их затяжка ослабевает от вибрации двигателя. ЗМЗ 402 в отличии от УМЗ очень вибронагруженный мотор. Отмечу что подобную течь на москвиче победить удалось! Чтоб не летело масло в карб надо переодически менять крышку клапанов(раз в год или два в зависимости от пробега, за 150000 поменял 3 раза). В её фильтре скапливается маслдо и его потом выгоняет в карб. Выводить сапун на улицу как советовали выше не рекомендую. Сапун на улице - это или бедный или ленивый водитель. Масло потом попрёт отовсюду. Крышку клапанов садил на герметик с пробковой прокладкой. Прокладку приклеивал к ГБЦ а потом сверху крышку. болты крепления крышки тоже заменил на шпильки с шайбами от УАЗа. Поддон ессно тоже на герметике. Вот собственно говоря и всё. По отзывам знакомых мотор у меня был очень чистый. ;)
миха
ну не знаю,не знаю мне помогло.А как же будет рости давление если газы на улицу выходят?Прокладки-то давит в основном не масло,а картерные газы.Под клапанной крышкой и в поддоне давления масла нет вроде?
Игорь
Вся суть том что шланг сапуна не спроста выведен в пространство перед карбюратором. За счёт разрежения существующего в этом пространстве происходит принудительный отсос картерных газов и создаётся небольшое разрежение в картере двигателя. Засорение системы рециркуляции картерных газов(маслоотделительной сетки в крышке) приводит к повышению давления внутри картера и следовательно нежелательным течам масла. Для 402 мотора особенно в районе сальниковой набивки задней шейки коленвала. Так что на ИСПРАВНОМ!(с нормальной поршневой) двигателе выброс сапуна на улицу-неграмотное и неправильное решение.
ded
Добавлю, что согласно правил ПДД еще и наказывается, как технически неисправный автомобиль.
По б\насосу, течь не победить, или победить, но на короткое время, т.к.конструктивно не правильно. Вот если-бы место крепление б\насоса перевернуть (сдвинуть на 90 град.) было бы прекрасно. При работе б\насоса происходит раскачивание, расшатывание корпуса насоса за счет лапки б\насоса. лапака работает вверх-вниз, получается раскачивает по оси крепления самого насоса. В данном сучае крепление придумано для того, что-бы он не отпал.
gruzperevoz
увольте-только паронит!
тянуть до одури не надо и не выгнет
АлександрАктобе
gruzperevoz,резина держит,я советую только то, что проверил сам.
gruzperevoz
купив новый бензонасос я всегда смотрю его плоскость.не то-напильник в руки и вперед.также как гайки карба-сильно тянуть не надо.твой совет правильный но для убитых спецами образцов.ЗНАЙ МЕРУ!
что ты проверил-я попробывал(масленки рулевых)-так и гуры теперь не надо!
АлександрАктобе
gruzperevoz ты писал,я рад что понравилось.
Emil
gruzperevoz Надо бы встретиться!
olur
Всем спасибо. Буду ковырять. Пробковую прокладку купил(обязательно на герметик сажать?), По поводу клапанной крышки расстроился(по замене-дорого стоит),может ограничится промывкой?
АлександрАктобе
olur я не сажаю,так не течет.клапанная крышка без сеток-убрал.
Изменено пользователем АлександрАктобе
