MAGNUS 1 228 Опубликовано 8 ноября, 2017 Сразу видно небыло такого в практике отсюда и такие выводы(Поменял уплотнители на дверях, на рулевом валу тоже, все равно поддувает откуда-то. На открытой местности при определенном направлении ветра особенно чувствуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 228 Опубликовано 8 ноября, 2017 Фото отправил.А вот на когда будкой была лед на кабину слетал. С будки тоже регулярно залетали ледышки под спойлер. На тенте такого не замечал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 774 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поменял уплотнители на дверях, на рулевом валу тоже, все равно поддувает откуда-то. На открытой местности при определенном направлении ветра особенно чувствуется.Может через клапана в дверях тянуть,через ручки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 8 ноября, 2017 Поменял уплотнители на дверях, на рулевом валу тоже, все равно поддувает откуда-то. На открытой местности при определенном направлении ветра особенно чувствуется.Посмотри на афигенные щели по низу стоек лобового стекла! Снимаешь со стороны салона накладки стоек и видишь дыры в крылья 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 228 Опубликовано 8 ноября, 2017 Откуда-то между покрытием пола и дверным проемом. Может порог прогнил? Через клапан двери и через уплотнитель не дует вроде. Может через клапана в дверях тянуть,через ручки. Посмотри на афигенные щели по низу стоек лобового стекла! Снимаешь со стороны салона накладки стоек и видишь дыры в крылья Надо будет посмотреть, спасибо. Герметиком замазывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 228 Опубликовано 8 ноября, 2017 Кстати, у меня есть еще один глупый вопрос. При установке мокрой автономки котел греет ОЖ по малому кругу. А как теплый воздух распространяется по салону? Подогреватель включает моторчик печки и за счет горячей ОЖ в радиаторе печки идет обогрев? Или еще как-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) Надо будет посмотреть, спасибо. Герметиком замазывать?Да. Но надо снимать крыло. Иначе не подлезть! Так же герметиком замазать щели вокруг петель двери!А чрез ручки открытия дверей со стороны салона действительно сильно дует! Я сначала не мог понять что у меня с коленкой. Думал от педали сцепления коленка сильно напрягается. Но когда ездил в шортах, обратил внимание что коленка холодная, руку на ходу подставь к ручке и сам все почувствуешь.Решил я это паралоном 15мм. Вырезал по карте двери и под рычажек сделал маленькую прорезь. Паралоновый сразу одевается прям на клипсы и в сборе ставится. Рычажек оттягиваешь и одеваешь. Только надо снять заводскую пенку с двери и кусочек толстой подкладки в центре двери, иначе будет топорщица обшивка.С тех пор с коленкой проблем нет!А как теплый воздух распространяется по салону? Подогреватель включает моторчик печки и за счет горячей ОЖ в радиаторе печки идет обогрев?Ни как. Это не в функции мокрой автономки! Но если хочешь то нужно подать питание на вентилятор печки при выключенном зажигании. Подключить через релюшку к питанию автономки. Чтобы он включался на первое положение при работе автономки.Короче надо немного по колдовать. Но это если нормальная циркуляция ОЖ через печку. Изменено 8 ноября, 2017 пользователем dvitriy.40rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 8 ноября, 2017 Да. И не забыть поставить на печку диод. Чтобы не пошло питание на все что работает при включенном зажигании 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 ноября, 2017 Как провести воздухопровод от автономки до дифлектора? Кто как делал? Мозг рушится уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 20 ноября, 2017 Кстати, у меня есть еще один глупый вопрос. При установке мокрой автономки котел греет ОЖ по малому кругу. А как теплый воздух распространяется по салону? Подогреватель включает моторчик печки и за счет горячей ОЖ в радиаторе печки идет обогрев? Или еще как-то?Мне сразу подключили Гидроник к отопителю в 2003 году - специальный провод идёт в пучке проводки подогревателя , подключается в разрыв плюса отопителя . Оставляешь с вечера переключатель печки в первом положении или втором , без разницы. Утром подогреватель запускается по таймеру и отопитель сам включается, когда ОЖ нагревается до 40 грд. Слышно как реле щёлкает. На Бизнесе с этим сложно , там отдельно плюс подаётся на моторчик и блок управления.Но я за 10 лет редко использовал эту функцию - дольше в два раза греется двигатель, проще нагреть двигатель , завести и уж потом включать отопитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 20 ноября, 2017 Как провести воздухопровод от автономки до дифлектора? Кто как делал? Мозг рушится ужеа дефлектор где находиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 ноября, 2017 а дефлектор где находитьсяАвтономка стоит взади автобуса, а дифлекторы стоят посередине салона. До первого дифа 40 см, до второго 110-120 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 20 ноября, 2017 как бы смешно не было но;присмотрись к канализационным трубам и их всяким отводам тройникам и прочего,из канализационной трубы можно сделать отличную разводку тепла от фена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 ноября, 2017 как бы смешно не было но;присмотрись к канализационным трубам и их всяким отводам тройникам и прочего,из канализационной трубы можно сделать отличную разводку тепла от фенаЯ думал уже про трубы, но я боюсь, не будут ли они оплавляться возле самого фена? Да и работать с гофрой проще. Хотел метализированную найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 20 ноября, 2017 У многих видел разводку из пластиковых труб, сантехнических, сам так хотел делать.А чтоб не думать), купи кусок да попробуй, копейки стоит, точнее рубли.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GRAF 101 Опубликовано 20 ноября, 2017 Ничего не плавится ставь смело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 20 ноября, 2017 присмотрись к канализационным трубам и их всяким отводам тройникамОчень ровно по диаметру подходят отводы от дождевых водосливных труб. Они белого цвета, вроде ещё коричневые бывают. При макс режиме на автономке - у меня отвод потерял свою форму и сплющился немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 ноября, 2017 При макс режиме на автономке - у меня отвод потерял свою форму и сплющился немного.Вот из-за этого и хочу гофру сделать. Это всё хозяйство будет скрыто, а панели перетянуты кожей. И каждый раз не особо удобно разбирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 ноября, 2017 Офра к сожалению слишком мягкая, ногами всю помнут.Серая водостока держит температуру лучше всех. Белые вообще желе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 ноября, 2017 Офра к сожалению слишком мягкая, ногами всю помнут.Серая водостока держит температуру лучше всех. Белые вообще желе.У меня скратая установка автономки, её и воздуховоды вообще не видно, гофра будет прокладываться в закрытом месте. Лазить туда проверять затруднительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 ноября, 2017 Ну тогда металлическая гофра в широком ассортименте. На полтора то метра и одного куска хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 ноября, 2017 Ну тогда металлическая гофра в широком ассортименте. На полтора то метра и одного куска хватит.1,5 метра хватит, только не могу найти нужного мне диаметра. На строй рынках продают от 110 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 938 Опубликовано 20 ноября, 2017 А зачем нужно автономку скрывать, это что, криминал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболь 172 2 Опубликовано 20 ноября, 2017 А зачем нужно автономку скрывать, это что, криминал?Скрыта она для более "изящного" вида салона. Делаются специальные "шкафчики" для этого. Спрятаны от глаз не только автономка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 20 ноября, 2017 Соболь 172, я думаю что Олег Ф., имеет в виду что просто автономка под сиденьем ни чего страшного не создает по салону. Как и обогревает хорошо без каких-либо воздуховодов. Конечно если это не здоровая железная банка планара, то она не изящная бесспорно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
