Андрей Викторович П 54 Опубликовано 7 декабря, 2018 Есть, вечером сфотаюБлин, забыл в гараже инструкцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 7 декабря, 2018 Да все уже, спасибо, и свою нашёл, и здесь почитал, руки пока не доходят, скорей всего крыльчатка ширкала она, ну правельно если футбол коробками играть, по пути все отвалится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 164 Опубликовано 7 декабря, 2018 Все автономки нужно аккуратно крепить к ровной поверхности пола через резиновую штатную прокладку, и не переусердствовать с затяжкой, а то можно её испортить. Я тянул крест накрест, в несколько приёмов эти 4 гайки на шпильках, сильно затягивать нет смысла, лишь бы резинка обжалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 10 декабря, 2018 гибридный фен от китайцев сразу греет и контур двигателя 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 164 Опубликовано 10 декабря, 2018 Китайцы в трудовом порыве могут много чего налепить по дешёвке, но не факт, что это будет адекватно и долго работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 10 декабря, 2018 Не удивлюсь если любимый планар заказывает плату управления в Китае. Да и что уж говорить дело времени,скоро и целиком будут собирать в КитаеА то что в планаре китайская элементная база не видно только слепому 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 608 Опубликовано 10 декабря, 2018 Китайцы в трудовом порыве могут много чего налепить по дешёвке, но не факт, что это будет адекватно и долго работать. камень то ездит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) гибридный фен от китайцев сразу греет и контур двигателя Привет. Что значит "ГИБРИДНЫЙ" фен, интересно? Изменено 12 декабря, 2018 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 12 декабря, 2018 Тосол греет И воздух Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 12 декабря, 2018 (изменено) Тосол греетИ воздухДа, я понял уже, спасибо, за подсказку.Это очень интересно - и тосол и воздух!Китайская товарища маладес! Ссылочку бы ещё... сам пока не нашёл такой вариант. Изменено 12 декабря, 2018 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka 120 Опубликовано 13 декабря, 2018 вчера поюзал Али... по отзывам пишут мазя и все Ок ... закажу поставлю отпишусь ...https://ru.aliexpress.com/item/12-5000-Air/32851699794.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.1b643c00MZTtIG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 87 Опубликовано 14 декабря, 2018 Тож китайку заказал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 808 Опубликовано 14 декабря, 2018 Это очень интересно - и тосол и воздух!.Даа), тож оч интересно, особенно по какому принцыпу антифриз будет циркулировать по системе.. технология наверно запатентована, так как получается все производители лохи, а они впереди планеты всей.. ы ы ы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 декабря, 2018 Технология электрической помпы в системе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 808 Опубликовано 14 декабря, 2018 Технология электрической помпы в системе?Ну, без крыльчатки то ни как), иначе нады ставить его на уровне поддона.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 декабря, 2018 Снова начала появляется 13 ошибка не запускается Планар И заметил когда запускается воздух не очень горячее идёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 14 декабря, 2018 Снова начала появляется 13 ошибка не запускается ПланарИ заметил когда запускается воздух не очень горячее идётА что ты хочешь? Ей же надо разгореться на полную,прогреть свой радиатор,а потом только горячий воздух пойдет.13 ошибка что это? В Планаре 12 кодов всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 14 декабря, 2018 Вот же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 декабря, 2018 Ну, без крыльчатки то ни какбез какой крыльчатки никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 808 Опубликовано 14 декабря, 2018 без какой крыльчатки никак? Той от которой антифриз будет принудительно циркулировать в системе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 14 декабря, 2018 Той от которой антифриз будет принудительно циркулировать в системе..если ты ещё не в курсе,то не во всех котлах встроенная помпа,есть котлы у которых помпа стоИт отдельно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 15 декабря, 2018 если ты ещё не в курсе,то не во всех котлах встроенная помпа,есть котлы у которых помпа стоИт отдельноэто на каких котлах насос стоит не отдельно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 15 декабря, 2018 Денис16i,на вебасте например. У нас стоит отдельно часть жидкой автономки и отдельно помпа которая гоняет ОЖ. На старых версиях вебасты так зачем то сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 15 декабря, 2018 Видел электро котел китайский,в корпусе тена крыльчатка стояла,у всего остального отдельно помпа,можно ее поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 917 Опубликовано 15 декабря, 2018 На моем Гидронике 5квт , помпа встроенная в корпусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
