Luck
Купил второй аккумулятор и УРА-120. Вопросы.
Igor85
Т.е.нормально положение второго АКБ..отключен?
да.
БРОДЯГА74
да.
Теперь понятно..спасибо!
Igor85
при  установки  второго  акб  с  ура 200.  про  его  заряд  можно  забыть.  все  происходит  автоматически.
f3e30ecs-960.jpgКак только начинает идти зарядка от генератора,УРА замыкает контакты и заряд идет уже на оба АКБ.Заглушили двигатель,УРА разомкнуло контакты-два АКБ разъеденились между собой.Примерно так в общих чертах.Если надо прикурть самого себя,нажимаем кнопку Старт,подключая второй АКБ.
колобок
и это стоит 2000 рублей? если да, то для этого нужно: релюшка,диод,кнопка и немножко мозгов
Igor85
не  помню   сколько  платил.  но  своих  денег  оно  стоит.  сосед   делал  такой  колхоз,  проработало  не  долго.  купил  УРА 200.
Мало того,еще надо будет купить клеммы хорошие на второй АКБ,провода(у меня чуть ли не сварочные,в резине)клеммы на контакты УРА,желательно вольтметр на 2 АКБ.Все!Потом просто забываешь,что у тебя там должно и когда заряжаться.А через диоды будет потеря напряжения-пройденный этап.
Igor85
четыре  года  назад.  покупал  ура  200  у  производителя.  плюс  провода,  клеммы,  кнопка,  по моему  встало  1750.  сейчас  наверное  дороже.  у  кого  много  доп.  оборудования.  это  самое то,  что  нужно.
АртёмДоброходов
Читаю и балдею с вас.. Есть лишние деньги на УРА?? А почему просто не поставить пару в паралель,как на многих энергозагруженных иномарках?? У меня стоит пара 100ок,уже несколько лет. Что бы их оба высадить это постараться надо... Оба заряжаются ,штатного генератора хватает за глаза,и это при том что на борту много потребителей достаточно жрущих...
Высаживал АКБ132А/ч часов за 5-7,работала автономка и ноут бук на зарядке.НОУТ 90Вт.Когда стоишь в чужом городе и ни кого рядом нет,не очень то и в кайф бегать просить что бы прикурили.Несколько раз с такой фигней столкнулся и замутил самодельную систему,через пол года понял что это фигня(постоянно вкл,выкл,плюс потеря напряжения) и купил УРА.Теперь просто радуюсь жизни.
БРОДЯГА74
АртёмДоброходов,
Как понял, один в резерве у них.не в работе.
АртёмДоброходов,
См схему.Все в работе,ни какого резерва.
Paguk
А ура включает второй Акб после заводки двс через 6 сек или после поворота ключа?
АртёмДоброходов
Если руководствоваться разводкой двумя плюсами,то можно проще,на стоянке с одного акума скинуть массу... B)  Эффект тот же,и кстати,через диоды,по приведённой схеме запуск только от одного!! :D  а в параллеле крутят и питают ОБА!!
Если зарядка на основном АКБ держится стабильно не менее 6 секунд,то тогда подключается и второй АКБ.Это сделано для того,что если оба АКБ будут сильно разряжены,то при запуске гена выдаст очень большой ток,что не есть хорошо для гены-может сгореть.Ведь да же когда прикуриваешь чужую машину,надо обязательно подзарядить его севший АКБ,а то генераторов не напасешься.
Paguk
Ух блин какой умный штучка ;)
Igor85
включает  на  зарядку.  когда  на   основном  на  клеммах. напряжение  достигает. 12,7
Я же говорю-прошел я через это,постоянно включать отключать,потом пару раз забыл включить или забыл выключить.Геморр!!!
Igor85
когда   паралельно  рано  или  поздно.  один  акб  который  по  хуже  держит  плотность,  посадит  другой
БРОДЯГА74
Alex030569,
Одного не пойму, зачем этот кружок "Очумелые ручки"...) Почему нельзя просто поставить 2 АКБ в паралели, и ничего не изобретать? Как-то в другой теме вы мне доказали что гена зарядит любую АКБ , даже штатная.
Igor85
Alex030569,
так  ставьте,  какие  проблемы.  только  когда  сдохнут  оба.  будет  ясно  зачем  этот  кружок.  это  пройденный  этап.  каждый  делает  то  что  считает  нужным.
Alex030569,
Igor85,все правильно написал постом выше.Т.е. первый АКБ у тебя находится всегда в отличном состоянии.Второй АКБ его уже ни как не подсадит.Это первое.Второе-если оба АКБ будут хорошо подсевшие,то при запуске генератор может не выдержать,слишком большой ток пойдет на зарядку.По этому УРА сначала дает зарядку на первый АКБ,если в течении 6 секунд зарядка держится в норме,УРА подключает второй АКБ.
УРА это Устройство Развязки Аккумуляторов,с номинальным током в 120А(УРА 200),максимальным в 200А. А многие  пытаются  из релюшек в 70А сделать подобное.
АртёмДоброходов
Вот тут ты не прав в корне... Два даже 150а\ч акумулятора не дадут,а точнее не возьмут на себя тока в 100А,и если я не ошибаюсь на каменсах гена 120-150а да и на простые бизнесы уже меньше 80а не ставят гены.. если аком даст такую нагрузку,и нагрузит цепь до тех же 80а он взорвётся в течении пары минут...Это вам подтвердят "акумуляторщики...
Не буду заниматься теорией, практика.
Имеем посаженный до 9-9,5 вольт второй АКБ, первый запустил двигатель. Прогрев двигателя до рабочей температуры (а можно и сразу), подключаем на зарядку второй АКБ и в путь. Еще ни один генератор не взорвался-сгорел. Тут есть еще маленький нюанс - если будет большой зарядный ток на дополнительный АКБ то основной будет поддерживать генератор в его трудах...
Да, УРА позволяет.., но и обычное реле при отсутствии "каши" в голове спокойно выполняет ту же функцию.
"...И давайте не спорить." Товарищь Сухов.
Аккумулятор не может зарядить другой аккумулятор, так же как и помочь чему-нибудь зарядить другой аккумулятор.
А так ура больше пыль в глаза.
Могу доказать, не бесплатно...
