sava
Автономка
kil
Всем доброго дня !Мне подарили Отопительную установку, типа
О15 и О30 http://remont-krana.ucoz.ru/publ/5-1-0-6 . Хочется узнать у кого нибудь стоит такая и как она себя ведет , как сильно садит аккумулятор , какой расход бензина , как ведет себя в работе ?( 12 вольт , бензин) . Заранее СПАСИБО
Кедр
Фен (сухой) берёт лектричество только на импульс насоса и на вентилятор в нутри фена! А Мокрая на всё это да ещё печку салоную гонять и помпу ! Долго ли ты проспишь с включёной печку на заглушеной машине?
фен самарский теплостар жрет больше жидкого вебасто вместе с помпой
дополнительный радиатор стоит в кабине с 4 вентиляторами от пк и терморегулятор
Владисон
я на отопление планаром 4d за зиму потратил всего литров 10 соляры!
+/- литра три не актуально при таких малых затратах.
Экономно у тебя
у меня за ночь съедает пару литров
Владисон
Экономно у тебя
у меня кабина трёхместная, да и ночных стоянок всего несколько раз в месяц было.
Пользовался чаще на минимальном режиме, т.к. экономил заряд аккумулятора.
ну тебе особого смысла нету в таком фене тогда
Владисон
Народ, а кто-нить пробовал такую электронику? Нужная штука или ерунда?
Хотел найти производителя, но так и не нашёл. Лишь полтора сайта продавца в интернете.
Дэн76
Всем привет. Кто ставил вебасту термо топ с? Подскажите подключение в систему охлаждения и электрику. Если можно с фото. У меня фермер, стояла вебасто ево (догреватель). При ДТП разбил её в хлам, осталась проводка и топливная система. Купил топ С, на установку уже финансов нет. Читал про вебу во всех темах, голова просто кипит!
klushinkirill
подключить не проблема, у тебя вторая печка есть? , если есть , то вешаешь на раму в районе второй печки( там ,под днищем ,выходы из второй печки идут) , цепляеш в разрыв слива из печки в мотор ( вход , выход не перепутай ) цепляешь электрику и в перед, у меня таймера нет , поставил реле на разрыв на 30 минут (продается в магазине , на разное время есть ), и подцепил все это на сигналку, работает прекрасно , вопросы будут ,в личку
Зачем тебе это? Салон утром греть перед поездкой? У меня такой же пульт , он не только включил /выключил , но и "больше -меньше тепла " !
Кедр
Зачем тебе это?
Мотор греть я буду...мне не надо больше меньше..мне надо что бы запустилась...
Интересно , каким способом будешь греть феном мотор?? Надо угадать какой провод разрезать, что бы на полную работал фен при подаче питания или достаточно с вечера повернуть регулятор на максимум?
Дело в следующем.
Владисон
Можно греть картер выхлопными газами этого фена. Народ уже писал, за ночь прогревается моторо до положительной температуры в неочень морозную ночь..
Но лучше теплообменник соорудить с охлаждающей жидкостью и этим выхлопом. Пердставлял раньше это как своеобразный "глушитель", в который вставлен печной радиатор, подключенный к системе охлаждения. Нерешённый вопрос останется только в циркуляции ОЖ по системе.
Spas750
Я думаю решить эту проблему другим способом, т.к. планар у меня под вторым рядом сидений, напротив поставить печурку под переднее сиденье, если шибко надо, на нее трубу направить, включить доп помпочку и пускай движек греет. А все это подключить к сигналки через реле, с кнопочки на пульте вывести 2 проводка, второе реле помпочку включать будет.
comandre
Вот этот момент поподробнее пожайлусто. Что за реле??? Как сигналку подключал?
klushinkirill
с сигналки берется доп канал и на него вешается реле http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
и все, нафиг таймер не нужен
somij
Пару дней назад установил автономный отопитель Webasto. Не покупал. Отец выделил из запасов НЗ. Поменял аккумулятор. Поставил 76-й. Вобщем все работает замечательно. Но если всю ночь будет работать без выключения, уж очень жарко будет. В связи с чем вопрос. Как сделать систему включение/отключения. Собственно на мысль натолкнули использовать бытовой таймер, типа http://www.smarthome.ru/05354.html . Но вот не в курсе я как он работает только от 220 или от батарейки тоже. Кто сталкивался с такими таймерами посоветуйте можно ли его приспособить.
ему без разницы что ты подключишь, хоть батарейку, хоть 220 главное мощность не более 3,5 кв
Владисон
Вот нашёл приспособу для колхоза..
Стоит ли творить такое рукоблудие?
Изменено пользователем Владисон
vovchelo 041
смотря какой надежностью обладает эта деталька,судя по свежим транзитам-неочень
Дорога
Ты не прав, фен очень полезная вещь могу назвать достаточно причин, что те кто не ставит их многое теряют.. Во- первых очень часто в рейсах не только приходиться ночевать в дорогах, но и бывает по долгу ждать загрузку груза. По мне лучше включить отопитель чем гонять движок, и еще тьфу тьфу конечно, если в дороге, что сломаеться, а именно например двигатель, то уж точно в течении трех дней я не замерзну..дружище,а на аккумуляторе трое суток...?. А по поводу жидкого отопителя, то же сталкивался буду снимать его летом и ставить обычный от 220, так как сажает аккумулятор очень сильно, тем самым сокращает срок службы аккумулятора. Думаю взять удлинитель строительный какой нибуть, думаю в лютый мороз, везде розетку найду... (стоит фен Планар, и жидкий Бинар). И уж по опыту могу сказать сразу из жидкостых ставьте лучше импортные, наши Бинары скажим так не очень... А фены тьфу тьфу вроде норм пашет)
Spas750
К чему эта цитата так и не понял. Все пашет нормально, аккум полностью не высасывает т.к. в них стоит защита и падении напряжения все отключается.
колобок
ага,как до 9.6 вольт высосет АКБ,так и отключится
Spas750
На бинаре 9.5в, на планаре 10в.
