Zen 93 Опубликовано 16 января, 2010 <_< Кто-нибудь ответит? :huh: Ты поконкретнее пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lions 0 Опубликовано 16 января, 2010 Тоже хочется конвектор в трёхместку, может есть такие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy 2217 0 Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Кто-нибудь ответит? 0,864 kW меньше киловата Изменено 16 января, 2010 пользователем Vitaliy 2217 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DUMPER 1 Опубликовано 16 января, 2010 Маленький дизельный движок,генератор с несколькими обмотками,подогреватель для тосола (тену небольшую) с помпой, для бака с солярой можно тоже тену воткнуть и всё. Для газели можно аналогичное сделать. тена так сказать небольшая))))))))) для тосола =1,5 кВт+ для бака тену минимум 700-1кВТ, а греться тебе нада или нет? если да то приодеться печку(переделывать ее что бы без зажигания моторчик крутил) включать, аккумулятор ек ек и сели, поэтому еще зарядное нужно еще 500 ват итого около 3 кВт (конечно ты возразишь что включать все это будешь по очереди), а да забыл про то что те Провода метров 15 надо будет желательно ППВ марки 2*2,5 квадрата Вывод ДА ГЕМОР ВСЕ ЕНТО))))))))))))))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) тена так сказать небольшая))))))))) для тосола =1,5 кВт+ для бака тену минимум 700-1кВТ, а греться тебе нада или нет? если да то приодеться печку(переделывать ее что бы без зажигания моторчик крутил) включать, аккумулятор ек ек и сели, поэтому еще зарядное нужно еще 500 ват итого около 3 кВт (конечно ты возразишь что включать все это будешь по очереди), а да забыл про то что те Провода метров 15 надо будет желательно ППВ марки 2*2,5 квадрата Вывод ДА ГЕМОР ВСЕ ЕНТО))))))))))))))))))))) Геморно тому кто имеет большое бабло и сам не париться так как ему проще всё купить а своей головой богатые мало думают. Это сделать всё вполне реально,только нужно всё продумать тщательно и подобрать как конструктов из подходящих материаллов. Изменено 16 января, 2010 пользователем Zen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 16 января, 2010 (изменено) Можно взять генератор с джвижком сейчас такие продают. Генераторы со стартером,они сразу имеют 2 обмотки,на 220 и 12в. Установить генератор на раму машины,систему выхлопа вывести в глушитель машинки если это потребуется. Поставить тену для движка машины,вывести с автономки провода на АКБ машины что бы зарядка была. При работе генератора будет подогреваться движок машины и заряжаться АКБ. Чтобы было тепло в машине можно для системы охлаждения дополнительную помпу поставить. Пуск генератора можно сдетать с пульта к примеру как на сигналках. Ну и прочую приблуду для безопасности поставить. Генераторы до 2-3 квт как правило небольшого размера и шуму производят не так много. Вообщем продумывать надо. Изменено 16 января, 2010 пользователем Zen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava 0 Опубликовано 16 января, 2010 Можно взять генератор с джвижком сейчас такие продают. Генераторы со стартером,они сразу имеют 2 обмотки,на 220 и 12в. Установить генератор на раму машины,систему выхлопа вывести в глушитель машинки если это потребуется. Поставить тену для движка машины,вывести с автономки провода на АКБ машины что бы зарядка была. При работе генератора будет подогреваться движок машины и заряжаться АКБ. Чтобы было тепло в машине можно для системы охлаждения дополнительную помпу поставить. Пуск генератора можно сдетать с пульта к примеру как на сигналках. Ну и прочую приблуду для безопасности поставить. Генераторы до 2-3 квт как правило небольшого размера и шуму производят не так много. Вообщем продумывать надо.такой генератор-10000р минимум,2 подогрева и зарядка-5000, ящик для гены2000,конвектор дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 16 января, 2010 Вот интересо нафига вам сдался этот автономный генератор? Ну продаются они и стоят около 13000-45000 в зависимости от движка. Тока вот потребляют они около 2 литров в час, Газель на холостых меньше потребляет!!! Теперь подумаем, если машину наночь оставлять, то проще не глушить чем генератор заводить. А если собираетесь в холода машинку оттаивать, то любопытно посмотреть как вы будете промётзший генератор ручной дрыгалкой раскочегаривать? А может вы его в тепле держать собираетесь и будете к машине на своей хребтине 50кг таскать? А у фуры совсем другие затраты топлива, поэтому там выгоднее отдельным моторчиком поддерхивать жизнедеятельность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 16 января, 2010 Вот интересо нафига вам сдался этот автономный генератор? Ну продаются они и стоят около 13000-45000 в зависимости от движка. Тока вот потребляют они около 2 литров в час, Газель на холостых меньше потребляет!!! Теперь подумаем, если машину наночь оставлять, то проще не глушить чем генератор заводить. А если собираетесь в холода машинку оттаивать, то любопытно посмотреть как вы будете промётзший генератор ручной дрыгалкой раскочегаривать? А может вы его в тепле держать собираетесь и будете к машине на своей хребтине 50кг таскать? А у фуры совсем другие затраты топлива, поэтому там выгоднее отдельным моторчиком поддерхивать жизнедеятельность. У моей газельки расход топлслива на час 1,6 литра. Генератор с одним поршнем никак не может потреблять больше,я сомневаюсь реально. На холоде завести генератор со стартером я думаю завести проще чем машинку. Оживить машинку с такой автономкой шансов гараздо будет больше чем просто завести машину при минус 35. Автономку будет ставить тот кому она реально нужна а не просто так тупо на всякий случай. А про конвектор слышу впервые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava 0 Опубликовано 16 января, 2010 посмотри сообщение-1 и дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 16 января, 2010 У моей газельки расход топлслива на час 1,6 литра. Генератор с одним поршнем никак не может потреблять больше,я сомневаюсь реально. На холоде завести генератор со стартером я думаю завести проще чем машинку. Оживить машинку с такой автономкой шансов гараздо будет больше чем просто завести машину при минус 35. Автономку будет ставить тот кому она реально нужна а не просто так тупо на всякий случай. А про конвектор слышу впервые. Ага, генератор на холостых тоже мало потреблят 0.5 литра, может меньше, зато когда дашь нагрузку., например перфоратор на 2,5 киловата, так топливо сразу как газель гружёная жрать начинает.Кстати генератор на 2,6 Квт почти любую инверторную сварку тянет. Вообще сочетание инверторной сварки и генератора хорошо друг друга дополняют, и при этом длина переноски и сечение провода не критичны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suxan 4 Опубликовано 16 января, 2010 существует китайский автономный генератор около 10 квт на .. газе (пропан). Кушает 0,8 л в час. скоко стоит не знаю. видел у знакомых знакомых.дачу на два дома тянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 16 января, 2010 У моего знакомого лесовоз скания была дак она иногда зимой стояла по неделе далеко в лесу. Знакомый говорил что авономка настроена была таким образом что она подогревала основной движок,саляру в баке,заряжала АКБ и салон грела. Так что вот. Хочу такую на газель :oВо многих автодомах стоят Хондовские генераторы. Они работают тихо. Надёжны. Ток дают стабильный. Мощей не мало. Правда не дёшев. Сейчас многие газовые фирмы ставят ГБО на генераторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 21 января, 2010 Поставил газовый отопитель!!Вот фото!Слушай я че-то не понял что у тебя вместо стекла,какой материал?,сам ставил или в тех центре и почему на правую сторону?Я себе хотел вебасто поставить,но EMAX не плохой конкурент.Звонил сегодня в одну компанию у них цена 9980,с установкой12600 без баллона.Там сказали что ставят его ниже стекла,у меня тоже фермер не понимаю куда они его там ставить собираются.Ты говоришь газа у тебя 200литров от куда столько?,по их словам общий баллон они не трогают,ставят свой12и27литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava 0 Опубликовано 22 января, 2010 Слушай я че-то не понял что у тебя вместо стекла,какой материал?,сам ставил или в тех центре и почему на правую сторону?Я себе хотел вебасто поставить,но EMAX не плохой конкурент.Звонил сегодня в одну компанию у них цена 9980,с установкой12600 без баллона.Там сказали что ставят его ниже стекла,у меня тоже фермер не понимаю куда они его там ставить собираются.Ты говоришь газа у тебя 200литров от куда столько?,по их словам общий баллон они не трогают,ставят свой12и27литров.в место стекла металл3мм,вырезал по стеклу дырку помогли вырезать приспособой,у меня сзади кравать чуть ниже стекла см.фото езжу на пропане2баллона,зачем еще городить,заправляюсь по безналу 8,5 ,а так везде 11,50 и выше,экономия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 22 января, 2010 (изменено) в место стекла металл3мм,вырезал по стеклу дырку помогли вырезать приспособой,у меня сзади кравать чуть ниже стекла см.фото езжу на пропане2баллона,зачем еще городить,заправляюсь по безналу 8,5 ,а так везде 11,50 и выше,экономияТо есть вместо стекла тупо лист металлический но как-же ему надо ведь придать такую же форму как у стекла,а у него она выпуклая в виде яйца.И я не говорю что надо городить,сам не хочу, но так сказали у них в сервисе наверное ГОН!,а по фото не очень понятно выложи пожалуйста с другого ракурса и по подробнее Изменено 22 января, 2010 пользователем Евгений23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava 0 Опубликовано 22 января, 2010 женя лист прямой 3мм углы делал болгаркой,трудно делать круг,стоит она за водителем просто телефон снимает зеркально хочу на нее поставить от компа вентилятор,он ест мало ватт5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava 0 Опубликовано 22 января, 2010 (изменено) женя лист прямой 3мм углы делал болгаркой,трудно делать круг,стоит она за водителем просто телефон снимает зеркально хочу на нее поставить от компа вентилятор,он ест мало ватт5 фото вечером само окно я думал вывалится вместе с печкой ноездил по хреновой дороге ,стоит Изменено 22 января, 2010 пользователем sava Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex__186 1 Опубликовано 6 февраля, 2010 Ага, генератор на холостых тоже мало потреблят 0.5 литра, может меньше, зато когда дашь нагрузку., например перфоратор на 2,5 киловата, так топливо сразу как газель гружёная жрать начинает.Кстати генератор на 2,6 Квт почти любую инверторную сварку тянет. Вообще сочетание инверторной сварки и генератора хорошо друг друга дополняют, и при этом длина переноски и сечение провода не критичны. Проверено B) . Не почти любую а некоторые - может быть...Проверяли на аргоне в полевых условиях. 0,5 литра/час - вроде как стандарт при нагрузке в 1 кВт,на холостых должен брать меньше (зависит от качества или производителя генератора) p.s.Насколько я понял электроника управления инвертором дает сбой во время поджига дуги из-за падения оборотов генератора (частота и напяжение) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solaris 0 Опубликовано 2 октября, 2010 (изменено) Пару дней назад установил автономный отопитель Webasto. Не покупал. Отец выделил из запасов НЗ. Поменял аккумулятор. Поставил 76-й. Вобщем все работает замечательно. Но если всю ночь будет работать без выключения, уж очень жарко будет. В связи с чем вопрос. Как сделать систему включение/отключения. Собственно на мысль натолкнули использовать бытовой таймер, типа http://www.smarthome.ru/05354.html . Но вот не в курсе я как он работает только от 220 или от батарейки тоже. Кто сталкивался с такими таймерами посоветуйте можно ли его приспособить. Изменено 2 октября, 2010 пользователем solaris Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий300 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 я думал вывалится вместе с печкой ноездил по хреновой дороге ,стоит Привет не подскажешь а в обычную кабину можно установить такую штуку???Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dreika 0 Опубликовано 1 декабря, 2010 Привет не подскажешь а в обычную кабину можно установить такую штуку???Заранее спасибоу меня на трёх местке стоит под пассажирским сидением! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 20 января, 2011 у меня на трёх местке стоит под пассажирским сидением! А не мог бы ты скинуть фотку. Я себе заказал планар (уже едет), хотел бы заранее продумать как и что там подготовить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 21 января, 2011 Пару дней назад установил автономный отопитель Webasto. Не покупал. Отец выделил из запасов НЗ. Поменял аккумулятор. Поставил 76-й. Вобщем все работает замечательно. Но если всю ночь будет работать без выключения, уж очень жарко будет. В связи с чем вопрос. Как сделать систему включение/отключения. Собственно на мысль натолкнули использовать бытовой таймер, типа http://www.smarthome.ru/05354.html . Но вот не в курсе я как он работает только от 220 или от батарейки тоже. Кто сталкивался с такими таймерами посоветуйте можно ли его приспособить.Полагаю что такой девайс в этом случае бесполезен, необходим терморегулятор, который бы срабатывал на отключение при определённой заданной тобой температуры, и срабатывал на включение при падении температуры, типа автоматом. А если по времени задашь то нагонит температуру как в бане и будешь париться, пока заданное время не истекёт. Вообще то жар костей не ломит :D . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 21 января, 2011 Одно время мы на охоте отапливали кунг камазовский газовым ИК обогревателем,достойная вещь.Компактная и тепла много,натапливал кунг очень быстро.Мы им и домик охотничий протапливали,почти сорок квадратов прогревал отлично.Стоил тогда около 3тр,сейчас видел такие примерно по 4тр,ну и плюс баллон 5 литровый,если у кого нету.Не знаю насчет вытяжки,но у нас точно не было и никто не угорел.У меня бытовой ИК, размер 20*20 см. надо попробовать с ним переночевать... :rolleyes: ценник не хилыйА что тут говорить, немного добавить и Планар или ШААЗ можно купить. Конечно нужно будет подумать о возможностях АКБ, но можно и дополнительный замутить. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
