колобок 7 168 Опубликовано 21 октября, 2015 На бинаре 9.5в, на планаре 10в.при такой посадке АКБ,полвольта погоду не делают,для пуска ДВС всё равно не хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 21 октября, 2015 при такой посадке АКБ,полвольта погоду не делают,для пуска ДВС всё равно не хватитА у меня все равно их два стоит :P :P :PКак то ночью просыпаюсь, холодно, фен молчит, ошибка по напряжению, завел машину и дальше спать, через полчаса заглушил и еще на 4 часа хватило. Второй аккум совсем дохлый был, старенький. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец 58 138 Опубликовано 24 октября, 2015 Поставил "Планар 44Д". Под спалкой ему самое место. Зимой посмотрим как себя поведёт. А аккумулятор у меня гелевый глубокого разряда на 74 ампера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 24 октября, 2015 Народ,а как запитать штатную печку на Бизнесе от Бинара?? Там на блок управления столько плюсов приходит... :o Кто как подключал?? делитесь!! Если можно то схемку в личку,а то я редко захожу.. :wub: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 24 октября, 2015 товарищи, а ни кто не юзал печку от заза приспособить под автономку?. видел на камазе одном, переделанную под пропан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 24 октября, 2015 Ничего сложного, шумновата она немного, вполне бюджетный вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 9 ноября, 2015 У кого какие варианты установки отопителя от запорыги, поделитесь опытом плиз. Интересует устройство, эксплуатация и т.д. и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 ноября, 2015 У кого какие варианты установки отопителя от запорыги, поделитесь опытом плиз. Интересует устройство, эксплуатация и т.д. и т.п.А оно тебе нада ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 9 ноября, 2015 Может что полезное почерпну, и свой вариант домодорнезирую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 9 ноября, 2015 В моем варианте так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 9 ноября, 2015 В моем варианте так..Газ в салоне ??? Ну уж нет Ни За Что !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) Балон у меня обычно в грузовом отсеке находится, когда груза нет. Что бы место не занимал. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем german 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavko 0 Опубликовано 10 ноября, 2015 german, А можно по подробнее как перевели печку под газ? что надо переделать и как сделать автоматику! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 11 ноября, 2015 Да ничего сложного, с отопителя снимаем карбюратор, вместо него ставим электроклапан и искровой розжиг. Жиклер с диаметром 0,7 в газоподачу, редуктор регулировачный на баллон можно и без регулировки, обычный типа Балтика. Электромоторчик на подшипнички, штоб шумел тише и энергии жрал меньше. Пульт управления с температурным датчиком, все зависит от фантазии и возможности какую коробочку приладить. Хотя можно и без него, в газеле теплоизоляции почти никакой. Таймер времени ненужен, по той же причине, не стоит заморачиваться. Давления газа достаточно на выходе из редуктора 0.5 кг, если выше то коптить будет. В моем варианте установлен под вторым рядом сидений, немного не по центру, смещено чуть левее. Тросик привода ручного тормоза мешает для выхлопа отопителя. Пульт управления повесил на переборку, в нем три тумблера на электродвигатель, электроклапан, розжиг. Четыре провода в жгуте, фишки или разьем типа мама и папа, что бы отопитель можно было отсоединять. На лето его снимаю что бы место незанимал, у нас тут температура свыше сорока бывает, впору хоть на его место кондей впиндюривать. Фоток монтажа нет, как то незаморачивался. При возможности если буду вдруг снимать сделаю. Использую в основном на стоянке ночевке, отдыхе. В движении надобности нет, справляются штатные основной и дополнительный отопители. Пробовал на ходу в коротких переездах незатухал ни разу. Зимой балон в основном в салоне когда сильные морозы или груз в грузовом отсеке, пяти литровый, заправляю четыре, хватает по разному, смотря как кочегарить. Вообщем бюджетно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavko 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 Да ничего сложного, с отопителя снимаем карбюратор, вместо него ставим электроклапан и искровой розжиг. Жиклер с диаметром 0,7 в газоподачу, редуктор регулировачный на баллон можно и без регулировки, обычный типа Балтика. Электромоторчик на подшипнички, штоб шумел тише и энергии жрал меньше. Пульт управления с температурным датчиком, все зависит от фантазии и возможности какую коробочку приладить. Хотя можно и без него, в газеле теплоизоляции почти никакой. Таймер времени ненужен, по той же причине, не стоит заморачиваться. Давления газа достаточно на выходе из редуктора 0.5 кг, если выше то коптить будет. В моем варианте установлен под вторым рядом сидений, немного не по центру, смещено чуть левее. Тросик привода ручного тормоза мешает для выхлопа отопителя. Пульт управления повесил на переборку, в нем три тумблера на электродвигатель, электроклапан, розжиг. Четыре провода в жгуте, фишки или разьем типа мама и папа, что бы отопитель можно было отсоединять. На лето его снимаю что бы место незанимал, у нас тут температура свыше сорока бывает, впору хоть на его место кондей впиндюривать. Фоток монтажа нет, как то незаморачивался. При возможности если буду вдруг снимать сделаю.Использую в основном на стоянке ночевке, отдыхе. В движении надобности нет, справляются штатные основной и дополнительный отопители. Пробовал на ходу в коротких переездах незатухал ни разу. Зимой балон в основном в салоне когда сильные морозы или груз в грузовом отсеке, пяти литровый, заправляю четыре, хватает по разному, смотря как кочегарить. Вообщем бюджетно. температурный датчик это комнатный термостат на 12в??? а схемку подключения датчика можете рассказать,как его правильно подключить? меня это интересует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 11 ноября, 2015 Датчик температурный биметалический дткб 47, типа такой. Да какой подойдет тот и приспособите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 11 ноября, 2015 Вообще что бы работала автоматика нормально, для начала салон газели утеплить по кругу. А так нормально автоматика работать не будет. Вверху африка, внизу арктика, в середке терпимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 11 ноября, 2015 На отопители есть терморегулятор, в моем варианте настроено так что бы небыло перегрева котла. Печька урчит потихоньку, тепло дает, это самое главное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavko 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 Датчик температурный биметалический дткб 47, типа такой. Да какой подойдет тот и приспособите. а с искрой как собрали??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 11 ноября, 2015 (изменено) Искровой розжиг из катушки москвичевской, релюшки и конденсатора. Свечка жигулевская обточенная, резьба снята, наконечник с моциклетки. Простая надежная схемка, работает безотказно. Вообщем все из подручных средств собрано и смонтировано на корпусе отопителя. Изменено 11 ноября, 2015 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavko 0 Опубликовано 11 ноября, 2015 Искровой розжиг из катушки москвичевской, релюшки и конденсатора. Свечка жигулевская обточенная, резьба снята, наконечник с моциклетки. Простая надежная схемка, работает безотказно. Вообщем все из подручных средств собрано и смонтировано на корпусе отопителя. понял.спасибо бум пробывать собирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 7 января, 2016 У меня пассажирка с доп печкой в салон. Печка образца 2006 года, там радиатор такой же как и под торпедой, моторчик на себя высасывает с радиатора. Хочу фен планар поставить под сидушку кабины и будет дуть в радиатор доп печки.Возможные плюсы:1. Можно утром автономкой греть тосол и доп помпочкой прогонять.2. С включением автономки и доп печки будет вообще Ташкент.Возможные минусы:1. Не придет ли кирдык алюминевому радиатору? Не распояет автономка его?Кидайте камни, тока не большие :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 7 января, 2016 Смысла невижу так делать, мертвому припарки. Фен хорош для прогрева салона. Для прогрева охлаждающей жидкости нужен мокрый подогреватель, вот тогда толк будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 279 Опубликовано 7 января, 2016 Смысла невижу так делать, мертвому припарки. Фен хорош для прогрева салона. Для прогрева охлаждающей жидкости нужен мокрый подогреватель, вот тогда толк будет. да собственно вопрос не в этом. Вопрос только в том, что фен будет близко к радиатору печки, не навредит ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) Если переделывать, то очень много технической канители, полагаю даже и не стоит заморачиваться. Лично даже бы и не стал делать. Изменено 7 января, 2016 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
