Alex030569 7 323 Опубликовано 15 сентября, 2021 (изменено) 1 час назад, Андрюха73rus сказал: Вебасту поставил бензиновую . В инструкции написано , что данный аппарат должен проработать 10лет , а потом его следует сменить на новую ))) И про запуск было написано , запускать 4 раза в месяц или раз в 4 месяца , точно не помню . Через 10 лет и машину не мешало бы поменять.Планар рекомендуют включать раз в месяц(что бы тараканы не завелись)) Северс+ какой лучше купить для утреннего подогрева ДВС? Я имею ввиду на 2 кВт или на 3 кВт? Изменено 15 сентября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 15 сентября, 2021 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 15 сентября, 2021 3 часа назад, Олег Ф. сказал: Я в своём фермере ставил точно по центру, в середине, между сдвоенными сиденьями, и максимально близко к задней стенке, если будет вперёд выступать, то падающее ночью одеяло будет закрывать выход горячего воздуха, а это не хорошо. По центру я ставил с той целью, чтобы было тепло, когда зимой стоишь где-то долго, и не спишь, а за рулём сидишь, поток воздуха идёт к ногам водителя и переднего пассажира. Между сидений когда стоит, то на нее сыпется, льется и падает все что в щель пролезет между сидений. Не есть хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 15 сентября, 2021 3 минуты назад, Maks52 сказал: Между сидений когда стоит, то на нее сыпется, льется и падает все что в щель пролезет между сидений. Не есть хорошо. У друга сидений нет,тапчан сделан.Автономка по середине,под тапчаном по центру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 15 сентября, 2021 У меня ничего такого не бывает на сиденьях, чтобы туда сыпалось или лилось, из меня тоже пока песок не сыпется вроде. Зато и ночью тепло, и днём, когда в мороз сидишь спереди, и ждёшь у моря погоды, у меня ноги очень чувствительны к холоду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 15 сентября, 2021 Только что, Олег Ф. сказал: У меня ничего такого не бывает на сиденьях, чтобы туда сыпалось или лилось, из меня тоже пока песок не сыпется вроде. Зато и ночью тепло, и днём, когда в мороз сидишь спереди, и ждёшь у моря погоды, у меня ноги очень чувствительны к холоду. К старости надо готовиться заранее @Олег Ф. Я под заднее правое сиденье ставил, у левой ножки. Горячий воздух проходит под передним сиденьем, заходит под панель, прогревает и лобовое стекло и передний отопитель. Лобовик не запотевает, и когда движок запускаешь, температура ож приятно удивляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 15 сентября, 2021 @Alex030569 я замучился с Северсом с его помпой .вроде все просто установка но воздух попал и крыльчатка накрылась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 15 сентября, 2021 Интересно как бы планар сделать чтобы на бензине работал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 7 часов назад, aleks2 сказал: @Alex030569 я замучился с Северсом с его помпой .вроде все просто установка но воздух попал и крыльчатка накрылась. Куда ставил,в какое место? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 16 сентября, 2021 @Alex030569 где вебаста была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 16 сентября, 2021 3 часа назад, rusgg сказал: Интересно как бы планар сделать чтобы на бензине работал Вместо ДТ залить бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 16 сентября, 2021 4 часа назад, rusgg сказал: Интересно как бы планар сделать чтобы на бензине работал Он всеядный, что зальешь на том и будет работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 Плохо работает , тухнет часто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 10 часов назад, aleks2 сказал: @Alex030569 я замучился с Северсом с его помпой .вроде все просто установка но воздух попал и крыльчатка накрылась. Без помпы работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) @Alex030569 Тен сам работает, установка только нужна соответствующая,а тогда зачем платить больше. Закажу ещё одну крыльчатку буду пробовать.передняя крышка от е4 ,подключал от трубки егр. Изменено 16 сентября, 2021 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 Это значит в данном месте без помпы не работает? @aleks2 Значит чтобы без помпы работало надо ниже ставить. На блок дизеля лучше не ставить ,вибрация убьёт подогрев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 16 сентября, 2021 @rusgg у них в магазине всякой мелочевки продаётся ,если ещё докупить вставышь в нижний патрубок и клапан тогда без проблем наверно.надо думать .забыл уже тонкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) 36 минут назад, rusgg сказал: Это значит в данном месте без помпы не работает? @aleks2 Значит чтобы без помпы работало надо ниже ставить. На блок дизеля лучше не ставить ,вибрация убьёт подогрев Больше не нужно искать строго самую нижнюю точку для установки подогревателя! Охлаждающая жидкость циркулирует не из-за разницы температур, а благодаря встроенному в «Северс+» насосу. Одна схема установки на все модели автомобилей и типы двигателей, независимо от расположения термостата. Монтаж подогревателя осуществляется в разрез шланга подачи охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору отопителя А так да,что бы без помпы работало,надо в самый низ ставить,тогда будет циркуляция за счёт разницы температур. 36 минут назад, rusgg сказал: На блок дизеля лучше не ставить ,вибрация убьёт подогрев @rusgg Как вибрация передастся на подогрев? Изменено 16 сентября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 16 сентября, 2021 Сама помпа качает пормально ,проверял когда крыльчатку менял.раньше они писали ,что установка только вниз помпой,а теперь только вверх. Но сдругой стороны вебаста работает ведь и этот должен работать.надо пробовать. Ставил и ниже вебасты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 Помпу можно китайскую приделать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 16 сентября, 2021 Вспомнил,хомут быстрозажимной поставил а он на холодную плохо держал ну и завоздушило ,а результат все тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 16 сентября, 2021 @rusgg дополнительную помпу все равно лучше поставить для тепла кабине на холостых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 28 минут назад, aleks2 сказал: Вспомнил,хомут быстрозажимной поставил а он на холодную плохо держал ну и завоздушило ,а результат все тот же. Если интересно, то считаю это не причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 334 Опубликовано 16 сентября, 2021 @rusgg помпа поймала воздух и все.вот почему защита не сработала это другое дело.крыльчатки новые типа алюминиевые но они гибридные и все равно страдают от перегрева ( надо разобрать глянуть ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 16 сентября, 2021 Пробовал ставить фены по кабинaм в разные места , самый оптимальный вариант в газелевской кабине к примеру в дневной это в угол! за водительское сидение.. Зимой тепло идёт сразу в ноги.. при сне ночь комфортней, шум , тепло.. обслуживание ремонт снять/поставить удобней, рядом с баком и т.д.. 19 часов назад, Alex030569 сказал: какой лучше купить для утреннего подогрева ДВС? Я имею ввиду на 2 кВт или на 3 кВт? 2 кВт, а лучше шпехер.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
