rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 У меня по середине стоит, почти впритык к стенке задней. И вправо к двери труба идет с ткюеплом, чтоб шею можно было свободно поворачивать с утра. А снимать пофиг, и бак гдетотам. Шум нет у нее особо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 2 минуты назад, rusgg сказал: У меня по середине стоит, почти впритык к стенке задней. И вправо к двери труба идет с ткюеплом, чтоб шею можно было свободно поворачивать с утра. А снимать пофиг, и бак гдетотам. Шум нет у нее особо. Я бы наоборот вывел влево под ноги.Дышать невозможно,когда тепло на улице до -5. @rusgg скинь фото,чем выводил вправо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 Из оцинковки сделал трубу квадратную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 3 минуты назад, rusgg сказал: Из оцинковки сделал трубу квадратную Она должна быть сечением не меньше,чем сопло у автономки.Иначе датчик перегрева будет срабатывать.Я уже пробовал тонкой трубой.Поэтому и спросил у тебя,чем выводил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) Щас Изменено 16 сентября, 2021 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 Заклепками сшил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 19 минут назад, rusgg сказал: Щас О,точно! Можно же не вплотную к соплу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 148 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) https://aliexpress.ru/item/1005001316670701.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.e5c064712Fsk04 https://aliexpress.ru/item/4001042976692.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.e5c064712Fsk04 Изменено 16 сентября, 2021 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 @rusgg цинк ядовитый,знаешь об этом? При определенной температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 1 час назад, PanDiman сказал: https://aliexpress.ru/item/1005001316670701.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.e5c064712Fsk04 https://aliexpress.ru/item/4001042976692.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.e5c064712Fsk04 Эти трубы ужасно громоздкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 1 час назад, Alex030569 сказал: @rusgg цинк ядовитый,знаешь об этом? При определенной температуре. Выше 200 град Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 393 Опубликовано 16 сентября, 2021 скоро зима, надо поделится своим опытом. печурке 4 года ,с новья хватало только на пол года, В Твери заменили сеточку и на полгода, в Перми заменили сеточку и через два месяца из за точечного нагрева прогорел сам котел. Были разные ошибки, при запуске валили густой белый дым как молоко выливалось. Если печка не запускается, то скорее всего забилась сеточка, помогает продувка ртом, если нет то сжатым воздухом, радикальный способ запустить печку прыснуть во входящий воздуховод жидкость на основе эфира, например "быстрый старт или пуск", раздается хлопок и как правило печка запускается, проверено много раз, не спешите печку в ремонт здавать. Переодически заправляю бачек чистым керосином, иногда в бачек на 7 литров добавляю два литра банзина, запускается лучше, да и сеточку надо прокалить. Перед тем как заглушить печку, даю ей обязательно поработать на максимальной мощности не менее 5 минут. Печка находится в кладовке, там для нее самое хорошее место, пульт управления на спальнике рядом с головой.Есть запасной насос. Некоторые крепят насос вертикально, это не правильно, крепить надо только горизонтально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 16 сентября, 2021 7 минут назад, oleg33petrovich сказал: через два месяца из за точечного нагрева прогорел сам котел. Были разные Что-то у вас неправильно сделано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 393 Опубликовано 16 сентября, 2021 18 минут назад, rusgg сказал: Что-то у вас неправильно сделано Да, рукожопые сервисмены неправильно поставили сеточку, она должна вставляться только правильно , отверстие в сетке под определенным углом, вставляется при помощи оправки или головки нужного диаметра. В Воронеже за згоревший котел заплатил 3600р. + работа. Это хорошо , что печка расположена удобно во всех отношениях, открутил с низу 2 две барашковые гайки и печка в руках. Доступ для продувки печки воздухом тоже удобный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 25 минут назад, oleg33petrovich сказал: Да, рукожопые сервисмены неправильно поставили сеточку, она должна вставляться только правильно , отверстие в сетке под определенным углом, вставляется при помощи оправки или головки нужного диаметра. В Воронеже за згоревший котел заплатил 3600р. + работа. Это хорошо , что печка расположена удобно во всех отношениях, открутил с низу 2 две барашковые гайки и печка в руках. Доступ для продувки печки воздухом тоже удобный. Впервые слышу,что отверстие в сеточке под определенным углом.А вот то,что они разные по диаметру идут в зависимости от года выпуска,это есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 16 сентября, 2021 2 часа назад, oleg33petrovich сказал: скоро зима, надо поделится своим опытом. печурке 4 года ,с новья хватало только на пол года, В Твери заменили сеточку и на полгода, в Перми заменили сеточку и через два месяца из за точечного нагрева прогорел сам котел. Были разные ошибки, при запуске валили густой белый дым как молоко выливалось. Если печка не запускается, то скорее всего забилась сеточка, помогает продувка ртом, если нет то сжатым воздухом, радикальный способ запустить печку прыснуть во входящий воздуховод жидкость на основе эфира, например "быстрый старт или пуск", раздается хлопок и как правило печка запускается, проверено много раз, не спешите печку в ремонт здавать. Переодически заправляю бачек чистым керосином, иногда в бачек на 7 литров добавляю два литра банзина, запускается лучше, да и сеточку надо прокалить. Перед тем как заглушить печку, даю ей обязательно поработать на максимальной мощности не менее 5 минут. Печка находится в кладовке, там для нее самое хорошее место, пульт управления на спальнике рядом с головой.Есть запасной насос. Некоторые крепят насос вертикально, это не правильно, крепить надо только горизонтально. С новья на пол года? явно что-то не правильно смонтировано. и насос должен вертикально установлен, или под углом вверх по движению топлива. в 12 году как поставил, так не трогал. Насос один раз промыть пришлось, зарос отложениями. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 393 Опубликовано 16 сентября, 2021 @Alex030569 @Maks52 смотреть можно все, про сеточку с 7 минуты @Maks52 завтра инструкцию покажу @Alex030569 Да , в Перми поставили сеточку чуть больше номинала, может это и послужила прогару котла...Начальник молодому сказал " сойдет" у меня 4 киловата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 6 минут назад, oleg33petrovich сказал: @Alex030569 @Maks52 смотреть можно все, про сеточку с 7 минуты @Maks52 завтра инструкцию покажу Посмотрел.Какое то обоснование ставить именно так,я не услышал.За свою жизнь поменял этих сеток с десяток наверное и себе и друзьям.Ни каких проблем небыло с "неправильным" расположением отверстий в сетке.До упора ставить,да это подтверждаю.Оправка для этого не обязательна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 393 Опубликовано 16 сентября, 2021 @Alex030569 тем не менее горелка у меня прогорела, там вспучило "шишку", я вижу проблему только в не правильной установки сеточке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) 3 часа назад, oleg33petrovich сказал: Некоторые крепят насос вертикально, это не правильно, крепить надо только горизонтально. Где ты вообще такое услышал? В паспорте Планара рекомендуют совершенно обратное. 4 минуты назад, oleg33petrovich сказал: @Alex030569 тем не менее горелка у меня прогорела, там вспучило "шишку", я вижу проблему только в не правильной установки сеточке. Вспочило и прогорела она из за того,что горелка закоксована.В месте закоксовки идёт перегрев металла и как результат его вздутие и прогар. О такой неисправности я знал ещё лет 10 назад. Поэтому и пишу,если начинает дымить автономка,не тяните,снимайте и чистите. Изменено 16 сентября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 393 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) @Alex030569 Ок , не поленюсь и завтра покажу тебе обратное...В моем паспорте на Планар только горизонталное расположение насосика... Изменено 16 сентября, 2021 пользователем oleg33petrovich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 1 минуту назад, oleg33petrovich сказал: @Alex030569 Ок , не поленюсь и завтра покажу тебе обратное... Почему не сегодня? Сейчас вся инфа в свободном доступе? Инет же под рукой.Я ведь скинул скрин с их сайта. Может ты говоришь про китайскую автономку.Тут я спорить с тобой не буду.Я не знаю эту печку и знать не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 393 Опубликовано 16 сентября, 2021 @Alex030569 завтра буду в авто , там лежит инструкция по эксплуатации, нужную страницу отсканирую дома и покажу... у меня Планар 4 КВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 878 Опубликовано 16 сентября, 2021 У меня инструкция издания 2014 год 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) 10 минут назад, oleg33petrovich сказал: @Alex030569 завтра буду в авто , там лежит инструкция по эксплуатации, нужную страницу отсканирую дома и покажу... у меня Планар 4 КВ Я думаю ты ошибаешься.Ну да ладно,главное,что заострили на этом внимание,завтра посмотришь и будешь знать как правильно.Заодно и переставишь у себя. Изменено 16 сентября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
