sava
Автономка
B.V.A
5 часов назад, jeka1981 сказал:
для тех кто топит за то что фен сушит воздух. объясните тогда почему все стекла в конденсате утром. а в морозы обмерзают. значит переизбыток влаги присутствует
Баню, сауну натопишь.. бутылку холодного пива поставишь, почему конденсат на ней образуется :).. сухо, жарко, парадокс)..
Маркич
Так это ты надышал, около поллитры за ночь. Щёлку в окошке надо оставлять
10 часов назад, Олег Ф. сказал:
Да, стекло лобовое обмерзает изнутри после ночёвки.
Так оно и после движения обмерзает,а не только после ночёвки.Что бы этого не происходило,кабину надо проветривать перед закрытием.
И да же дома стекла могут обмерзать.
Все это называется конденсат.
Любой нагревательный прибор будет сушить воздух.Это законы физики.И то,что на улице зима и воздух там сухой в зимнее время,это все верно.Но если взять каркасный дом,а именно каркасник считается наиболее герметичным,в нем то же будет сухой воздух при включенном отоплении,т.е. воздух с улицы не особо влияет на него.
Вот и получается,что фен сушит воздух кабины.Но в кабине полно свищей,через которые заходит свежий,уличный воздух.Мы же не задыхаемся зимой на улице.
Теплый воздух на холодных стёклах конденсирует влагу, тем самым становиться сухее
Petrov_kamensk
23 минуты назад, Alex030569 сказал:
Сухой воздух, это воздух в котором нет влаги, а ранее она там была.
По этому дайте объяснение каким образом нагрев (любым источником тепла) позволяет удалить 18-23 грамма влаги из каждого куба обьема, куда девается эта влага и каким образом.
Включив батарею летом, сможете получить сухой воздух ?
Про точку росы все слышали, но дальше то связать холодное лобовое стекло и влажность в обьеме кабины или квартиры, сложно чтоли ?
а открывая окно зимой, вы принудительно уменьшаете влажность воздуха, тк на улице воздух холодный и по этому сухой,
После проветривания влажность в кабине упадет, температуру поднимет обогреватель, и влага с поверхности стекла начнет испарятся в обьем кабины, тк в кабине влаги нет.
Понять надо одну простую вещь, зимой влажного воздуха нет, совсем нет.
Как бы вы его не нагревали он по прежнему будет очень сухим, от того что он изначально такой к вам попал.
Повысить влажность можете увлажнителями, паром, испарением и поверхностей, собственным дыханием, а вот понизить влажность только через конденсацию на холодных поверхностях, это явления используют кондиционеры и осушители воздуха (как бытовые, так и промышленные)
А как влажность воздуха влияет на самочувствие и функцию дыхания, даже не будут пытаться объяснить, пока с батареями не разберетесь  :biggrin:
8 минут назад, Petrov_kamensk сказал:
В любом да же самом сухом воздухе,всегда есть влага.
Petrov_kamensk
безсмысленное утверждение.
достаточно охладить воздух до -50 и удалить твердую влагу, после чего на выходе будет воздух с влажностью 0,1-0,02 г на куб
его уже можно считать совершенно сухим.
но и в обычной жизни в местах где температуры опускаются к -35 -40 не лучше, в воздухе влаги нет, а нагрев воздуха ситуацию не изменяет
его дополнительно надо увлажнять.
Это только кажется просто, но на самом деле это проблема тк всё пересыхает, образуется электростатика от которой происходит повреждение оборудования, пыль не оседает, а висит в воздухе, и еще много всего плохого пока воздух сильно сухой.
Это только больницам хорошо, проветрили, и бактериям уже не комфортно тк среда не подходящей стала.
10 минут назад, Petrov_kamensk сказал:
Зачем кидаться в крайности.Человек при -50 жить не может.
Petrov_kamensk
При таких температурах живут и работают, не один и даже не одна тысяча человек, то что отделили себя тонкими и не очень стенками, не меняет ситуацию
внешняя температура -50, влаги в воздухе нет, при проветривании помещений приходится принимать меры по увлажнению воздуха.
11 минут назад, Petrov_kamensk сказал:
Так то люди и в космос летают на работу)))
B.V.A
На луну по АТИ :laugh:..
Гигрометр вам ребята в помощь..
Petrov_kamensk
1 час назад, B.V.A сказал:
хорошая попытка :happy:
вот только работает он при положительных температурах, даже со всеми поправочными таблицами не может измерить влажность ниже 18%,
А когда в прогнозе погоды зимой, написано влажность 65-80% это что означает ? как они её измерили,
и что это означает для жителей ?
причем и зимой и летом значения относительной влажности примерно одинаковые 65-85%. Вот только это разная влажность :biggrin:
хорошо в газеле воздуха нет, а вот кто на воздухе, те при переходе через ноль (ну когда уличные +2 -5) бывает сильно ругаются, а вот зимой когда намного холоднее, таких проблем нет.
B.V.A
@Petrov_kamensk , у меня в машине люк, так что я по этому поводу не парюсь :huh:..
Ну и ставить фен в кабину по мощности, а это и пропускная кубатура так называемого воздуха)..
нужно не от балды(..
игнат
Планар 2Д, на табло Р205.
Не запускается. У кого-то было такое и как лечиться?
dtrans
1 час назад, игнат сказал:
https://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=2201&p=34967&hilit=ошибка+Р205#p34967
игнат
В 15.04.2022 в 12:29, dtrans сказал:
Ок, нашёл, плюс под днищем отгнил. Починил всё.
KARMANNIK
В 26.03.2022 в 14:36, Petrov_kamensk сказал:
Это не версия ПО, а какой то мусор.
отключите питание на пульт или изделие полностью, через 10-15 сек, подключите обратно. пульт покажет свою версию для 5S-Next версия пульта начинается с L3**
Крайняя версия 309, можно использовать 308, более ранние потребуют обращения к Дилеру для исправления ПО
здесь Список дилеров
Спасибо за здравый ответ!
лёха71
Всем привет. Кто ставил китайскую автономку,  отпишитесь как работает,  стоит ли брать?
Volk8181
@лёха71 , привет. Я ставил. Работает. Зимой пользовался. Меня устраивает. Брать стоит.
PanDiman
3 часа назад, лёха71 сказал:
китайская кЕтайской рознь
лёха71
13 минут назад, PanDiman сказал:
Это понятно,  конкретнее по моделям можете посоветовать?
PanDiman
2 минуты назад, лёха71 сказал:
jon61rus
2 235,93 руб.  53%OFF | FDIK подогрева 220В 2000ВТ Предпусковой Подогреватель Двигателей Автомобиля подходит для автомобилей с рабочим объемом 1,8 л-2,5л Двойная защита от перегрева Срок службы не менее 2000 часов  быстрый подогрев PK Лунфэй
https://a.aliexpress.com/_A4scd9
Я вот такую брал пока доволен, здесь на форуме мне её и посоветовали
Кстати брал подогреватель она 220 у этого продовца и, Я своими ручками испортил катушку на компе, попросил его выслать катушку за деньги, а он мне прислал новый подогреватель, заплатил 400р за доставку
Извените не только прислал
10 730,31 руб.  47%OFF | FDIK Дизельная автономка воздушный парковочный обогреватель 12В 24В 5кВт автономный отопитель алюминиевый корпус ЖК-дисплей для автомобиля аналогичный websato eberspacher автомобильный обогреватель вентилятора
https://a.aliexpress.com/_AAzNq3
Что купить в качестве прокладки/уплотнения заборника топлива для автономки?
Диаметр резьбы штуцера вроде на 16.
Примерно так выглядит
ZAN57
В 30.05.2022 в 13:14, jon61rus сказал:
который 10700, сегодня уже 9 с чем то стоит. Я вот всё хожу кругами на авторынке, у нас такие же всякие лежат, от 5 до 15квт. 10квт примерно 12тр стоил месяц назад. Но это следующий шаг за кондеем, тк проще и самостоятельно...
