sava
Автономка
B.V.A
@Олег Ф. , Я люк для этого врезаю, если его нет), с опущенным стеклом стрёмно..
Со скворечником Валдай был, оч нравилось..
Олег Ф.
В Газели у меня есть люк, приоткрываю его бывает чуть чуть, а в Газоне стекло.
8 часов назад, ZAN57 сказал:
Там воздух подаётся отдельно на свечу? А чем он качается, там есть отдельный воздушный насос, или общий поток от турбинки?
Есть маленькая дырочка в сеточку которая нагревается свечей, другая сеточка стоит в камере сгорания и нагревается непосредственно там огнём.
Здесь хорошо видно пусковую сеточку вокруг свечи , трубку топливную и отверстие для воздуха чуть выше топливной.
А вот западные системы без пусковой сеточки
Serg544
В 24.10.2022 в 15:09, rusgg сказал:
Разобрать , почистить или погонять на бензине или керосине
Можно газу дунуть во впуск, тоже чистит неплохо.
Сегодня разобрали в сервисе. Увы, ситуация плачевная - камера забита поджарками и внутри аж мокрая. Сетка сильно закоксована, т.е. газовой горелкой не возьмёшь. Причина, скорее, в не аккуратной эксплуатации, т.е. в начале лета (не помню уже) могло дожигаться зимнее топливо. Кроме того, работа на малой и минимальной мощности так же влияют. В общем по итогу замена камеры и пары прокладок.
Vovchikk
Сегодня был у знакомого, он занимается установками автономок. Приехал Валдай безкапотный, установить в кабину автономку, привёз Лунфэй. Посмотрел сей агрегат, сделан добротно, всё сертифицировано, год гарантии с момента получения. Понравилось, что после установки не надо вручную прокачивать топливо, есть функция прокачки на 500циклов насоса, регулируется как по мощьности, так и самое главное по температуре. Ценник на коробке был 10300р. Наверно давно брал. За такие деньги не задумываясь взял бы себе в буханку.
3 часа назад, Serg544 сказал:
Возиться просто не захотели
замена камеры
А что с камерой было?
Serg544
18 часов назад, Alex030569 сказал:
была сильно закокосвана, что удалить газовой горелкой было бы невозможно
А может и, да, возиться не захотели.
Примерно такая же ситуация как с твоим суппортом,  ктото ляпнул что лучше поменять и понеслась.
20 минут назад, rusgg сказал:
Мягкое с теплым не путай.Жизненый опыт говорит,что ремонтировать суппорт только время терять.Завод не продает отдельно сальники и пыльники.Поэтому долго они не проходят.Кому то нравится ковыряться,мне нет.Я привык поменял узел в сборе и забыл лет на 10.
37 минут назад, Serg544 сказал:
Прожечь,прокалить хорошо и весь шлак на ура вылетает,мягкой проволкой только помочь надо
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Два раза покупал фирменный заводской комплект , там направляющие и все резинки.
Интересно такой пульт можно подключить к моей Вебасте фену или нет? Можно с вечера запрограммировать включение печки..
https://webastospb.ru/products/tajmer-webasto-1531
игнат
У меня на ебершпехере такой стоит и вроде как, можно и на вебасту его пристроить. Я пока разбирался в меню, много информации посмотрел, как раз на примере этого пульта с вебастой.
Vovchikk
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Тогда проще GSM модуль поставить, он не намного дороже, зато из дома включишь когда надо.
19 часов назад, Alex030569 сказал:
Вреш ты все , из-за сеточки ты не менял горелку.
33 минуты назад, rusgg сказал:
При чем тут горелка,если я говорю про суппорт.Потролить решил?
19 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Ты менял сальник с пыльником на тормозном цилиндре? Есть опыт? У меня есть.Поэтому и утверждаю,что не ходят потом суппорта долго.
Если ещё сюда добавить износ направляющей скобы,а стоит она 2500 руб если брать отдельно от суппорта,потом если заклинит направляйка,то и диск сожрёт,накладки.Вот тебе и цена нового суппорта в сборе.
Я понимаю,что можно попытаться сэкономить,поменяв пыльник и сальник.
Ещё можно шлифовать сам цилиндр,что бы не покупать новый,когда на нем уже раковины прошли.
Супорт не хочу ковырять, печку хочу.
Как маленький, какая разница , все ремонтируется и заводское уже давно не блещет качеством.
2 минуты назад, rusgg сказал:
Ты мне что то доказать хочешь или что? Какой смысл твоих постов?
Я все равно останусь при своем мнении.А тем более,что узел уже куплен.
В следущий раз,когда потребуется твой совет,Я обязательно обращусь к тебе.
П.С. зачем ты завел разговор про тормоза в теме про автономку? Получается ты тролль,только и всего.
Все пока.Не интересен мне этот разговор.
B.V.A
Всех Шоферов с днём Шофера, чтоб не ломались у вас автономки и  тормоза, и не ржавели цилиндры :smile:..
В 28.10.2022 в 20:47, Алексей Ф. сказал:
Таймер предназначен для подогревателей Air Top 2000, Thermo 90 ST если один из этих,то как с добрым утром.если другой,то не факт что будет корректно работать.
Короче встал, сбегал в тапках до авто, включил печку и бриться, мыться, умываться и чай пить . Через 40 минут там ташкент будет в кабине))
28 минут назад, Алексей Ф. сказал:
ну или поставить сигналку и управлять автономкой по доп каналу.
@Crady у меня опять дешёвая сигналка без обратной связи))
С Гидроником проблем не было, у него три таймера включения было на сутки, думаю и на Вебасто фен есть такая возможность..
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
есть,пульт купить надо нужный.а они не копейки стоят.
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
дык и на ней есть выходы дополнительные...в принципе тебе сигнал подать надо на пульт,и всё.
