B.V.A 4 686 Опубликовано 25 октября, 2022 @Олег Ф. , Я люк для этого врезаю, если его нет), с опущенным стеклом стрёмно.. Со скворечником Валдай был, оч нравилось.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 943 Опубликовано 25 октября, 2022 В Газели у меня есть люк, приоткрываю его бывает чуть чуть, а в Газоне стекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 25 октября, 2022 8 часов назад, ZAN57 сказал: Там воздух подаётся отдельно на свечу? А чем он качается, там есть отдельный воздушный насос, или общий поток от турбинки? Есть маленькая дырочка в сеточку которая нагревается свечей, другая сеточка стоит в камере сгорания и нагревается непосредственно там огнём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 26 октября, 2022 Здесь хорошо видно пусковую сеточку вокруг свечи , трубку топливную и отверстие для воздуха чуть выше топливной. А вот западные системы без пусковой сеточки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 27 октября, 2022 В 24.10.2022 в 15:09, rusgg сказал: Разобрать , почистить или погонять на бензине или керосине Можно газу дунуть во впуск, тоже чистит неплохо. Сегодня разобрали в сервисе. Увы, ситуация плачевная - камера забита поджарками и внутри аж мокрая. Сетка сильно закоксована, т.е. газовой горелкой не возьмёшь. Причина, скорее, в не аккуратной эксплуатации, т.е. в начале лета (не помню уже) могло дожигаться зимнее топливо. Кроме того, работа на малой и минимальной мощности так же влияют. В общем по итогу замена камеры и пары прокладок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 047 Опубликовано 27 октября, 2022 Сегодня был у знакомого, он занимается установками автономок. Приехал Валдай безкапотный, установить в кабину автономку, привёз Лунфэй. Посмотрел сей агрегат, сделан добротно, всё сертифицировано, год гарантии с момента получения. Понравилось, что после установки не надо вручную прокачивать топливо, есть функция прокачки на 500циклов насоса, регулируется как по мощьности, так и самое главное по температуре. Ценник на коробке был 10300р. Наверно давно брал. За такие деньги не задумываясь взял бы себе в буханку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 октября, 2022 3 часа назад, Serg544 сказал: В общем по итогу замена камеры и пары прокладок. Возиться просто не захотели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 27 октября, 2022 3 часа назад, Serg544 сказал: замена камеры А что с камерой было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 28 октября, 2022 18 часов назад, Alex030569 сказал: А что с камерой было? была сильно закокосвана, что удалить газовой горелкой было бы невозможно А может и, да, возиться не захотели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 октября, 2022 18 часов назад, Alex030569 сказал: А что с камерой было? Примерно такая же ситуация как с твоим суппортом, ктото ляпнул что лучше поменять и понеслась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) 20 минут назад, rusgg сказал: Примерно такая же ситуация как с твоим суппортом, ктото ляпнул что лучше поменять и понеслась. Мягкое с теплым не путай.Жизненый опыт говорит,что ремонтировать суппорт только время терять.Завод не продает отдельно сальники и пыльники.Поэтому долго они не проходят.Кому то нравится ковыряться,мне нет.Я привык поменял узел в сборе и забыл лет на 10. 37 минут назад, Serg544 сказал: была сильно закокосвана, что удалить газовой горелкой было бы невозможно А может и, да, возиться не захотели. Прожечь,прокалить хорошо и весь шлак на ура вылетает,мягкой проволкой только помочь надо Изменено 28 октября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 343 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) 5 часов назад, Alex030569 сказал: Завод не продает отдельно сальники и пыльники. Два раза покупал фирменный заводской комплект , там направляющие и все резинки. Изменено 28 октября, 2022 пользователем Алексей Ф. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 343 Опубликовано 28 октября, 2022 Интересно такой пульт можно подключить к моей Вебасте фену или нет? Можно с вечера запрограммировать включение печки.. https://webastospb.ru/products/tajmer-webasto-1531 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 28 октября, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Интересно такой пульт можно подключить к моей Вебасте фену или нет? Можно с вечера запрограммировать включение печки.. https://webastospb.ru/products/tajmer-webasto-153 У меня на ебершпехере такой стоит и вроде как, можно и на вебасту его пристроить. Я пока разбирался в меню, много информации посмотрел, как раз на примере этого пульта с вебастой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 047 Опубликовано 29 октября, 2022 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: Интересно такой пульт можно подключить к моей Вебасте фену или нет? Можно с вечера запрограммировать включение печки.. Тогда проще GSM модуль поставить, он не намного дороже, зато из дома включишь когда надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 октября, 2022 19 часов назад, Alex030569 сказал: .Я привык поменял узел в сборе и забыл лет на 10. Вреш ты все , из-за сеточки ты не менял горелку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 29 октября, 2022 (изменено) 33 минуты назад, rusgg сказал: Вреш ты все , из-за сеточки ты не менял горелку. При чем тут горелка,если я говорю про суппорт.Потролить решил? 19 часов назад, Алексей Ф. сказал: Два раза покупал фирменный заводской комплект , там направляющие и все резинки. Ты менял сальник с пыльником на тормозном цилиндре? Есть опыт? У меня есть.Поэтому и утверждаю,что не ходят потом суппорта долго. Если ещё сюда добавить износ направляющей скобы,а стоит она 2500 руб если брать отдельно от суппорта,потом если заклинит направляйка,то и диск сожрёт,накладки.Вот тебе и цена нового суппорта в сборе. Я понимаю,что можно попытаться сэкономить,поменяв пыльник и сальник. Ещё можно шлифовать сам цилиндр,что бы не покупать новый,когда на нем уже раковины прошли. Изменено 29 октября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 октября, 2022 Супорт не хочу ковырять, печку хочу. Как маленький, какая разница , все ремонтируется и заводское уже давно не блещет качеством. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 29 октября, 2022 2 минуты назад, rusgg сказал: Супорт не хочу ковырять, печку хочу. Как маленький, какая разница , все ремонтируется и заводское уже давно не блещет качеством. Ты мне что то доказать хочешь или что? Какой смысл твоих постов? Я все равно останусь при своем мнении.А тем более,что узел уже куплен. В следущий раз,когда потребуется твой совет,Я обязательно обращусь к тебе. П.С. зачем ты завел разговор про тормоза в теме про автономку? Получается ты тролль,только и всего. Все пока.Не интересен мне этот разговор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 29 октября, 2022 Всех Шоферов с днём Шофера, чтоб не ломались у вас автономки и тормоза, и не ржавели цилиндры .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 октября, 2022 В 28.10.2022 в 20:47, Алексей Ф. сказал: Интересно такой пульт можно подключить к моей Вебасте фену или нет Таймер предназначен для подогревателей Air Top 2000, Thermo 90 ST если один из этих,то как с добрым утром.если другой,то не факт что будет корректно работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 343 Опубликовано 29 октября, 2022 Короче встал, сбегал в тапках до авто, включил печку и бриться, мыться, умываться и чай пить . Через 40 минут там ташкент будет в кабине)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 октября, 2022 28 минут назад, Алексей Ф. сказал: ороче встал, сбегал в тапках до авто, включил печку и бриться, мыться, умываться и чай пить . ну или поставить сигналку и управлять автономкой по доп каналу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 343 Опубликовано 29 октября, 2022 @Crady у меня опять дешёвая сигналка без обратной связи)) С Гидроником проблем не было, у него три таймера включения было на сутки, думаю и на Вебасто фен есть такая возможность.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 29 октября, 2022 5 минут назад, Алексей Ф. сказал: думаю и на Вебасто фен есть такая возможность.. есть,пульт купить надо нужный.а они не копейки стоят. 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: опять дешёвая сигналка без обратной связи)) дык и на ней есть выходы дополнительные...в принципе тебе сигнал подать надо на пульт,и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
