ZAN57 3 539 Опубликовано 18 ноября, 2022 (изменено) 5 часов назад, rusgg сказал: Стабилизатор тока, с ограничителем по току и окончанием заряда по напряжению. Чуть чуть не совсем так- стабилизатор тока он только первый этап алгоритма, пока напряжение не достигнет порогового значения. (в некоторых он ограничен с завода, чаще всего 14,7В, в некоторых порог выставляется юзером). По достижении этого порогового значения, ЗУ переход в режим стабилизации (ограничения напряжения). А поскольку разность напрр\яжений ЗУ и АКБ становится всё меньше, а эта разница и определяет ток, то ток становится всё меньше. По достижении определенного минимума тока (у коллеги на работе прописано 0,5А), ЗУ автоматически отключается. Есть умные, которые третьим этапом переходят в режим подпитки. Изменено 18 ноября, 2022 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 18 ноября, 2022 @ZAN57 новомодные кальцитовые,те самые Са/Са заряжаться начинают с 16 вольт. иначе заряд вроде идёт,но ёмкость падает с каждым зарядом разрядом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 18 ноября, 2022 1 час назад, Crady сказал: @ZAN57 новомодные кальцитовые,те самые Са/Са заряжаться начинают с 16 вольт. иначе заряд вроде идёт,но ёмкость падает с каждым зарядом разрядом. Это спорный момент.Немало сторонников,которые утверждают,что СаСа заряжают 14В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 008 Опубликовано 18 ноября, 2022 Таки я не понял, тема про автономки или про зарядки?! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 18 ноября, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Это спорный момент.Немало сторонников,которые утверждают,что СаСа заряжают 14В. ну видимо производители сих батареек сами не знают как их заряжать,так и запишем. к ним же припишем производителей зарядных устройств с режимом зарядки таких батареек,не с возможностью,а именно режимом зарядки кальцитовых батарей,там режим автоматом включает 16 вольт.для альтернативно одарённых в инструкции пунктик -не применять данный режим для заряда других батарей. так что.. кто спорит,кто просто покупает нормальный зарядник где отдельные режимы AGM,геливые батарейки и прочее,прочее. 2 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Таки я не понял, тема про автономки или про зарядки?! автономка без батарейки примерно..ладно,молчу,молчу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 22 ноября, 2022 Коллеги, подскажите, если знаете, какой артикул (наименование?) для шланга армированного, который применяется в топлипроводе автономки. На днях заметил трещины на куске, что идет от бачка до пластикой трубки. Подрезал конечно, но так-то с метр купил бы в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 438 Опубликовано 22 ноября, 2022 12 минут назад, Serg544 сказал: Коллеги, подскажите, если знаете, какой артикул (наименование?) Привет. Артикул не скажу. Но я покупал армированный МБС шланг внутренним диаметром 4мм, в магазине резинотехники. Есть такой у нас. Нормально держит, не сочиться. Они могут быть ещё в тканевой оплётке, но это не обязательно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 22 ноября, 2022 Нашёл! Два квартала от дома. Кстати, есть предположение, что шланг 5 мм будет не хуже. Подрезанный шланг на штуцер бачка надевался оч туго. Полиамидный шланг входит тоже туго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 438 Опубликовано 23 ноября, 2022 16 часов назад, Serg544 сказал: на штуцер бачка У меня бачек самодельный, штуцер 4,5мм. 16 часов назад, Serg544 сказал: есть предположение, что шланг 5 мм будет не хуже Возможно. Если он на гладкую полиэтиленовую трубку плотно сядет? На ней, (на трубке) нет ведь оконцовок. И уплотняется это только за счёт хомутиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 840 Опубликовано 23 ноября, 2022 я тоже не понимаю прикола с трубками от бака, меня это как то напрягает столько соединений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 23 ноября, 2022 (изменено) В 18.11.2022 в 22:11, Crady сказал: @ZAN57 новомодные кальцитовые,те самые Са/Са заряжаться начинают с 16 вольт. иначе заряд вроде идёт,но ёмкость падает с каждым зарядом разрядом. Так согласен, всё зависит от эпохи создания ЗУ, больше половины явно устарели, дают 14-15В максимум. Видел в продаже в "М-авто" умное ЗУ со шкалой установки конечного напряжения зарядки 16,8В. Инструкцию не открывал, посмотреть когда переход от стабилизации тока к стабилизации напруги, но думаю где-то в этом же уровне. То есть установка на шкале конечного напряжения 16,8в (или какое требуется для конкретного АКБ, там шкала начиналась с 14,7В) и означает алгоритм перехода от стабилизации тока с подъемом напряжения до 16,8В, с переходом после этого к стабилизации напряжения на этих 16,8В, с плавным снижением тока заряда до ... (не смотрел в инструкции, но шкалы установки тока не видел на панели, зато 2 крутилки с пиктограммами есть не понятными, и ещё ряд кнопок кроме шкалы напряжения, ЗУ стояло в стеклянной витрине, спросить продаванов посмотреть было некогда, да и цена пугала) наверное крутилками устанавливается начальный и конечный ток, оба измерительных прибора есть на панели, цифровые ЛЕД красные. Китай, стоил 9,5тр. Поэтому я отошёл сразу. 23 минуты назад, PanDiman сказал: я тоже не понимаю прикола с трубками от бака, меня это как то напрягает столько соединений Согласен. поэтому я искал только солярочный, со своим бачком. В основной бак никогда бы не полез. Изменено 23 ноября, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg544 70 Опубликовано 23 ноября, 2022 2 часа назад, PanDiman сказал: я тоже не понимаю прикола с трубками от бака, меня это как то напрягает столько соединений Вы имеете ввиду наличие полимерных и резиновых шлангов одновременно? Или всё-таки вариант питания отопителя из бака с топливом (для двигателя)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 008 Опубликовано 23 ноября, 2022 2 часа назад, ZAN57 сказал: В основной бак никогда бы не полез. Почему? У меня Гидроник 10 зим почти отработал из бака без проблем и Вебаста 15 лет из бака сосет топливо? Ещё у меня баллоны с газом под давлением 200 атм)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 23 ноября, 2022 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Почему? У меня Гидроник 10 зим почти отработал из бака без проблем и Вебаста 15 лет из бака сосет топливо? Ещё у меня баллоны с газом под давлением 200 атм)) Ты собранный, системный, дисциплинированный, не распиз. яй. Ежели нет, то просто везучий... А я забывчивый, разгильдяй. В детстве всегда попадался я, на том что делали несколько пацанов... Вот у тебя 200АТи, а у меня 20ть. Даже это о чём то уже говорит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автономки вообще стали стоить копейки. 8 тыс.руб.Еще и с возможностью дистанционного запуска. https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/avtonomnyy_otopitel_suhoy_fen_avtonomka_2622274333?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 008 Опубликовано 3 декабря, 2022 Ещё бы знать каков её ресурс! Если крякнет Вебасто, то куплю такую, благо дырки в кабине уже готовы и выхлоп закреплен)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 3 декабря, 2022 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Ещё бы знать каков её ресурс! Если крякнет Вебасто, то куплю такую, благо дырки в кабине уже готовы и выхлоп закреплен)) Я то же так же сделаю,если крякнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 3 декабря, 2022 @Alex030569 я за 9 купил с глушителем, цветным дисплеем и пультом. Пока всё устраивает. Сейчас в морозы каждый день её включаю сразу как завожу двигатель и пока не загружусь. Потом выключаю и работаю с печкой. В машине не ночую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 301 Опубликовано 3 декабря, 2022 Да сколь, можно подпишется на тему через несколько дней подписка слетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 4 декабря, 2022 13 часов назад, Slavyan сказал: @Alex030569 я за 9 купил с глушителем, цветным дисплеем и пультом. Пока всё устраивает. Сейчас в морозы каждый день её включаю сразу как завожу двигатель и пока не загружусь. Потом выключаю и работаю с печкой. В машине не ночую А я за 6180 на Алике взял с доставкой из России летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 декабря, 2022 22 часа назад, Alex030569 сказал: Я то же так же сделаю,если крякнет. Когда еще это будет, тыже бережно обращаешься, вовремя обслуживаеш, топливо всегда хорошее. А я недавно на всех видах углеродного топлива погонял, включая всякие спирты и химию. И все равно работает, вопреки твоим прогнозам о быстрой поломке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 4 декабря, 2022 Только что, rusgg сказал: Когда еще это будет, тыже бережно обращаешься, вовремя обслуживаеш, топливо всегда хорошее. А я недавно на всех видах углеродного топлива погонял, включая всякие спирты и химию. И все равно работает, вопреки твоим прогнозам о быстрой поломке. Вот пристал к моим прогнозам.Я веду речь,что так делать нельзя,неправильно это.А ты как зануда заладил-я лью гуано из туалета своего и все работает.Да лей,мне то что.Я руководствуюсь инструкцией в первую очередь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 декабря, 2022 6 или 8 лет уже кстати, сеточку менял только Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 31 декабря, 2022 Пришёл штекер с алика- размер совсем другой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 10 октября, 2023 Кто то мне посоветовал лить в автономку качественную солярку и она будет работать как часы. А вот что он вкладывает в понятие "качественная" , он не объяснил. Значит мотор может на этой соляре работать, а автономку ею брезгует? В марте этого года чистил и перебирал автономку. Летом пользовался мало, сейчас каждый день. Тут было запустить, а она не хочет, запустилась не спервого раза, выскакивает ошибка 08 прерывание пламени горения. Наверное придется опять чистить. Глючный у меня PLANAR-4DM2-12-TM. В марте в Армавире после чистки не могли ее запустить несколько часов. Методом тыка меняли все подряд. Потом плохо пускалась в течении месяца, потом вроде просралась и начала запускается с первого раза. И вот опять закапризничала. Сейчас не глушу уже третий день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
