013 2 Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) читаю на форуме у большенства зарядка не подымается больше 13.8 у меня с утра 14.9 потом постепенно падает до 14.5 в течении дня при включенных потребителях (две печки, габариты,ближний свет) 14.4 подскажите не вредно ли это для датчиков и ЭБУ ? Изменено 9 октября, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 9 января, 2010 А чем мериешь напряжение ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дёма 9 Опубликовано 9 января, 2010 читаю на форуме у большенства зарядка не подымается больше 13.8 у меня с утра 14.9 потом постепенно падает до 14.5 в течении дня при включенных потребителях (две печки, габариты,ближний свет) 14.4 подскажите не вредно ли это для датчиков и ЭБУ ?Нормально.Стрелка на приборах может привирать чуть-чуть.вот оно и кажется большим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 9 января, 2010 А чем мериешь напряжение ?б к или тестером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 9 января, 2010 читаю на форуме у большенства зарядка не подымается больше 13.8 у меня с утра 14.9 потом постепенно падает до 14.5 в течении дня при включенных потребителях (две печки, габариты,ближний свет) 14.4 подскажите не вредно ли это для датчиков и ЭБУ ?Счастливец.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
013 2 Опубликовано 9 января, 2010 Счастливец..я сам так сделал. а теперь загоны начались как бы что хренового не выскочило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рома-татарин 21 Опубликовано 9 января, 2010 я сам так сделал. а теперь загоны начались как бы что хренового не выскочило у меня все также приблизительно показывает,так что донт ворри би хэпи ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 9 января, 2010 я сам так сделал. а теперь загоны начались как бы что хренового не выскочилоСпокуха .Зимой ГУД от ентого и только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 9 января, 2010 Прекрасное напряжение в сети! У меня 14,3 без нагрузки и 14,2 под нагрузкой,фары,печка,музыка,рация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 9 января, 2010 Щас поставлю выносное реле от Калуги и будет чую ГУД..плевать на гарантию..задолбался в морозы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 9 января, 2010 Щас поставлю выносное реле от Калуги и будет чую ГУД..плевать на гарантию..задолбался в морозы.. Правильно! Я поставил и доволен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miha-Rybolov 8 Опубликовано 9 января, 2010 Правильно! Я поставил и доволен!ну я то добрая душа всем раздарил от бугуруслана до Ек ,до Н.Н и Набережных..Щас купил,буду ставить-)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimas 29 0 Опубликовано 10 января, 2010 Щас поставлю выносное реле от Калуги и будет чую ГУД..плевать на гарантию..задолбался в морозы.. Что за выносное реле от Калуги? Что оно делает, повышает напряжение? Сколько стоит? Где взять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 31 4 Опубликовано 10 января, 2010 читаю на форуме у большенства зарядка не подымается больше 13.8 у меня с утра 14.9 потом постепенно падает до 14.5 в течении дня при включенных потребителях (две печки, габариты,ближний свет) 14.4 подскажите не вредно ли это для датчиков и ЭБУ ?У меня реле стоит с двумя режимами-"зима-лето",на зиме генератор выдаёт 15в. это нормальное напряжение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Scro11 1 Опубликовано 10 января, 2010 У меня реле стоит с двумя режимами-"зима-лето",на зиме генератор выдаёт 15в. это нормальное напряжение.а у меня наоборот 12.4-12.6 под нагрузкой, 12.8-13.0 без нагрузки чё делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitya52 1 Опубликовано 10 января, 2010 а у меня наоборот 12.4-12.6 под нагрузкой, 12.8-13.0 без нагрузки чё делать???попробуй поменяй реле зарядки генераторе, мне помогло, стало 13,4-13,9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
арнольд 11 Опубликовано 10 января, 2010 У меня реле стоит с двумя режимами-"зима-лето",на зиме генератор выдаёт 15в. это нормальное напряжение.ну 15 наверно многовато всеже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimas 29 0 Опубликовано 10 января, 2010 а у меня наоборот 12.4-12.6 под нагрузкой, 12.8-13.0 без нагрузки чё делать??? Такая же фигня!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 272 Опубликовано 10 января, 2010 повышенное напряжение для АКБ тоже плохо -перезаряд выкипания электролита(воды).переключатель зима-лето мне нравится если на дальняк идешь поставил лето по городу шустришь -зима ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M122TO 47 Опубликовано 10 января, 2010 Что за выносное реле от Калуги? Что оно делает, повышает напряжение? Сколько стоит? Где взять? Посмотри на http://www.12v.ru/Там не только регуляторынапряжения есть , но и еще парочка интересных вещейдля авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бонифаций 1 Опубликовано 10 января, 2010 а подскажите схемку как выносное реле поставить?как нородных щетках перемычку кинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 317 Опубликовано 10 января, 2010 Что там ставить то, воткнул щетки и прикрутил реле на минус в удобном месте и всеСегодня заеду в магаз если есть то возьму поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бонифаций 1 Опубликовано 10 января, 2010 если нетрудно пару фото когда поставиш, как на генераторе.щетки ставить которые без реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 272 Опубликовано 10 января, 2010 если нетрудно пару фото когда поставиш, как на генераторе.щетки ставить которые без реле?да там и на рисунке все понятно те открутил эти прикрутил а саму релюху в удобное место на кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Броненосец 4 Опубликовано 10 января, 2010 Друзья, вот что я вам скажу, может кому поможет! все мы сталкиваемся с плохой заводкой автомобиля в мороз, за три года обладанием ТС, мой авто меня не разу не подвел, не заводился только в первый сильный мороз, дальше без проблем! Теперь о причинах, это касается обладателей ДВС 405 22. Плохо крутиться стартер, показатели зарядки слабые и подтраивает при заводке, потом начинает работать нормально! Я долго ломал голову и случайно обгаружи, все причины от заземления двигателя на корпус, провод касынка с завода ставиться короткий, и при резком нажатии на педаль газа или пробуксовки, он просто отрываеться,особенно у кого падушки движка готовяться к замене, сильный толчок двигателя делает свое дело! Поэтому проверьте этот провод, не просто посмотрите на него, а подергайте может он просто прилегает, и вслучае обноружения ставте длинный провод, и на 80 процентов решите проблему с заводом авто! остальные 20 оставляю на влагу в колодцах, неисправность АКБ, ВВ провода, катушки, и износ ДВС! мой пробег авто 80000км! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
