зарядка 14.4-14.9 в
Juravel
нормальная зарядка аккумулятора 14.-14.2.
все,что больше или меньше вредит и укорачивает жизнь онного.
И.С.Н
Есть много статей по этому поводу, но если их подвести к общему мнению, и не вдаваясь в таблицу температур,то оптимальный вариант для аккумулятора это когда летом зарядка 13.0-13.8 (в зависимости от температуры электролита) а зимой 14.2-и до 15.2 (15.2--это при холодном аккумуляторе около минус 28-30 градусов. В процессе прогрева температура электролита увеличивается и для аккумулятора нужен меньший зарядной ток). Такая схема особенно хороша для необслуживаемых аккумуляторов, хотя она продлит жизнь и остальным. Принцип схемы в том, что ток зарядки зависит от датчика температуры установленном на аккумуляторе... И про экономичность, чем больше ток зарядки, тем больше нагрузки на генератор, и он тяжелее крутится на ремне, отбирая силы у двигателя. Я пользовался этой схемой.
Knufis
Привет всем. Может в другой теме знатоки и писали, но -В каждой теме про генераторы форумчане не понимают друг друга мне кажется потому что, ГАЗ ставит на газели(на все)разные генераторы. Да ещё покупая бэушную машину можно встретить всё что угодно. Может сведующие ответят развёрнуто. Как отличать генераторы не по маркировке(может там крышки перекидывали) и не по мощности, а по соответствию генератор - регулятор напряжения. И соотвествие этой спарки схеме э\оборудования которых на Газели тоже несколько видов.
s-nemykin
есть такая брошюрка ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ,в разделе генераторов есть таблица пар генератор-Р/Р,думаю и в инете можно найти что-то подобное,а прилепить их можно на любой авто,схема состоит из двух проводов,только на некоторых моделях управление током заряда идет через минус(на генах 65 А)
edcar
Есть много статей по этому поводу, но если их подвести к общему мнению, и не вдаваясь в таблицу температур,то оптимальный вариант для аккумулятора это когда летом зарядка 13.0-13.8 (в зависимости от температуры электролита) а зимой 14.2-и до 15.2 (15.2--это при холодном аккумуляторе около минус 28-30 градусов. В процессе прогрева температура электролита увеличивается и для аккумулятора нужен меньший зарядной ток). Такая схема особенно хороша для не обслуживаемых аккумуляторов, хотя она продлит жизнь и остальным. Принцип схемы в том, что ток зарядки зависит от датчика температуры установленном на аккумуляторе... И про экономичность, чем больше ток зарядки, тем больше нагрузки на генератор, и он тяжелее крутится на ремне, отбирая силы у двигателя. Я пользовался этой схемой.
Лучше и проще уже не сказать . ( не добавить, не выкинуть ! ) Полностью поддерживаю .
vovanli
у меня тоже дела с генератором плохие, то 13.2 то 14.9 и это не влияет хоть включи печку хоть дальний свет. Только когда врубаешь поворотник стрелка сильно скачет туда-сюда. Заменил регулятор, тоже-самое. Что может быть?
Р.У.С.Т.А.М.
"Поворотник" скорее влияет на укзатель зарядки, чем на саму зарядку. Проверь зарядку не по щитку, а калиброванным вольтметром, может статься, что указатель просто врет.
vovanli
почему у меня всегда тускло светится лампочка зарядки?
шурик 60
это нормально ,А лампочка горит из за что где то плохой контакт.
Pipetco
Всем доброго вечера!
Товарищи подскажите почему при запуске на холодную заряд идет 14,7 - 14,5.,по мере нагрева двигателя заряд падает и при прогретом двигателе доходит до 11,7. Генератор и аккумулятор поставил новый, проблема не решилась.Плотность аккумулятора падает.Заряжать побывал не помогает.В чем может быть причина???
шурик 60
В реле напряжения.
Pipetco
В реле напряжения.
Так оно же в генератор встроено?А гена новый
шурик 60
Какая плотность электролита?
Как быстро падает зарядка?
В нашей Стране новое не одно и тоже что исправное (рабочие,хорошее) к сожалению :( .
Pipetco
Плотность 1,22 примерно.Постоянно этот уровень держит 1,22 не больше ни меньше.Через дня два измерял после зарядки плотность уже падала до 1,22.
Изменено пользователем Pipetco
RADIST
Проверь тестером в тех же режимах, если все также будет, значит смотри контакты. Все массы зачисти, можешь добавить пару косичек, хуже не будет. И по плюсу пройдись от гены до блоков предохранителей потом до АКБ, попробуй заменить на большее сечение провод от гены до блока предохранителей.
Pipetco
Зарядка то на холодную идет.Массу на прямую отдельным проводом пробовал кидать,ни каких результатов.Со старым геной все так же было, новый поставил, напряжение на 0,2 выше стало и все так же зарядка идет только на холодную.
шурик 60
А ремень хорошо натянут ???
При подключении нагрузки скачёк напряжения есть???
Pipetco
11,7 это при нагрузке двух печек и света забыл сказать,а если муфта включается до 10 может дойти бортовик ламбаду начинает играть!.когда отключаешь все 12,7 показывает
Ремень натянут,даже новый ремень на всякий случай поставил))не помогает
шурик 60
Скачёк при включении нагрузки резкий или плавное падение??????????????????????
Pipetco
Резкий!
шурик 60
Резкий!
Если с проводами и контактами всё ок то проблема в гене (РН,Диодный мост ,обмотки статора ) больше нехрену там быть!!!
Кроме короткого замыкания НО тода дым бы шёл.
Pipetco
Гена бракованный попался?а какое напряжение должно быть с гены в идеале?
шурик 60
Про бракованный не знаю может токо РН .
Напряжение в идеале от 13.5 до 14.8 вольт, от нагрузки оно меняться не должно!
Pipetco
А показания бортовика и цешки отличаются обычно?
шурик 60
КОНЕЧНО!!! :blink:
Кроме как по мультиметру (тестеру) Контрольные замеры нефиг и производить B)
