зарядка 14.4-14.9 в
шурик 60
А счас шоколадка стоит.Вот и тянул с лампочки провод.
В случае с этим геной, контрольная лампа как должна работать не будет, убирай провод, в диодном мосту АТЭ-1 нет доп диодов питания РН, потому через реле его и запитали.
Меняй РН (шоколадку).
Leon 85
Всем привет ребят такой вопрос на газели стоит крайслер 2.4 сама машина была когдато дизельная 2007г в -купил такую
Так заметил что на холостых да и на ходу бывало проскакивает высокое напряжение замерить пока не как не получилось ☺фары загораются и светят как ксенон печки жужать начинают и длится это где то 1секунду потом всё норм работает а и ещё заметил что приборка на малых мерцает обороты подкинешь и вроде всё ровно кстати фары превращаются в ксенон на ходу ☺ гена стоит денза в задней части фишка 2 контакта ну и плюс ключ на 13
newoptimistik1
 Всем привет! Листал форум- смотрю очень больная тема оказывается с 2010 года. У меня тоже были проблемы с напряжением бортсети, с заводкой движка и т.п.  Помог один блогер с Ютуба. Это не реклама канала- мужик реально фишку рубит. И на многие вопросы вы найдете там ответы. Канал называется "Автоэлектрика ВЧ"
ZAN57
Смотри контакты и их целостность на измерительных диодах (маленьких) на диодном мосту
махач86
Сегодня, 22:59
Здорово народ, есть такой вопрос. Купил регулятор напряжения РР 362.3772, можно ли ее подключить на газель евро 3 ?
Куда подключить Ш и В если гена нового образца?
странNik
Как в песне легче не стало.
Нафига в четырёх темах один и тот же вопрос?
махач86
Чтоб хоть в одном ответили
странNik
Ну ответили.а толку то?
махач86
Надеюсь толк будет
странNik
Будет однозначно,но какими усилиями.
Я вроде спрашивал чем трехуровневый не устроил?
Я на 402м где при 2000 об/ м плавало вверх вниз .
Только при этих оборотах,ночью встречки моргали думая что моргаю я.Разобрав РН ничо не обнаружил,собрано по мануалу.
Два других покупных РН упрощенный колхоз и пайка ппц(
махач86
У нас не так просто найти трехуровневый, поэтому взял что нашел
странNik
Когда не было ещё трехуровневых,расковырял девяточный и вкрячил в корпус нашего.Прыгать перестало.
